Grzegorz_Z
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Grzegorz_Z w dniu 17 Lipca 2023
Użytkownicy przyznają Grzegorz_Z punkty reputacji!
O Grzegorz_Z
- Urodziny 16.03.1986
Jaworzno
43-600
śląskie
Grzegorz_Z's Achievements
22
Wytrzymałość dwuteownika IPN 80
Grzegorz_Z odpowiedział Grzegorz_Z → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po wizycie konstruktora najlepsza, pewna i wbrew pozorom najtańsza opcja to podparcie stropu od spodu. Prawdopodobnie będą to połączone ceowniki 160. W ścianach wykonuje się kieszenie i w te kieszenie wmurowuje się połączone ceowniki, które podpierają strop. Ja doraźnie wdrażam jak opisałem w 3 punkcie i szykuje się do podpierania stropu od spodu. Całą tą dyskusje można podsumować, może komuś się przyda : 1. Jedyne pewne i przystępne cenowo rozwiązanie problemu z obwisnietym, pekajacym i drgającym stropem to podparcie go od spodu. Do tego najlepiej użyć połączone ceowniki ( łatwiej wnieść do pomieszczenia 2 ceowniki niz 1 dwutewonik ). Sufit w pomieszczeniu pod stropem obniży sie o jakieś 20cm 2. Na rynku sa dostepne tasmy karbonowe, natomiast sa bardzo drogie oraz sam strop musi byc z dobrego betonu bo inaczej klej nie złapie.Do tego i tak musisz zerwać tynk od spodu pomieszczenia, wiec całe pomieszczenie bedzie do remontu tak czy inaczej ( jak w przypadku opcji nr1 ) 3. Najlepsze co możesz zrobić jako rozwiązanie doraźne to maksymalnie odciążyć strop ! Najlżejsza podłoga to dopasowane do krzywizny stropu legary drewniane + płyta OSB ( u mnie około 500kg na 20m2 ) 4. Najgorsze co możesz zrobić to wylewać kolejne warstwy betonu !!! Najgorsza opcja to wylewka betonowa. Np. 5cm gruba na 20m2 to jakies 2700kg. Co najgorsze w tym rozwiązaniu to najwięcej betonu będzie na samym środku wygiętego stropu, gdzie jest najbardziej wrażliwy na obciążenie 5. Styrobeton - nie możesz na nim ułożyć paneli/płytek. Musisz dać warstwę dociskową minimum 4cm wylewki betonowej. W sumie wyjdzie i tak duże obciążenie. -
szerokosc belki moze byc 20cm, klasa betonu najwyższa, pręty jakie potrzeba to sie zastosuje. Tak jak wspominałem koszty nie są tutaj najważniejsze. -
Dzieki za obliczenia. Czy możesz obliczyć to samo ale dla belki żelbetowej ? podparta w taki sam sposób ale o wysokości 10cm. -
Dzięki, bardzo dużo mi rozjaśniłeś sytuacje. Jak liczyłem to w tym pomieszczeniu wykończenia jak podłoga/meble itp będzie maksymalnie 2 tony i to juz z buforem, natomiast rozumiem założenia/normy które przedstawiłeś. Kluczowe w tym wszystkim będzie to ugięcie, cokolwiek powyżej 10mm na środku nie wchodzi w grę, bo panele będą się rozłazić Czy możesz mi jeszcze policzyć ile kg tego obciążenia udźwignie taki HEB80 i PN 80 nie przekraczając ugięcia w okolicy 10mm na środku ? -
Dzieki za wyliczenia. Prosze popraw mnie jesli błednie to interpretuje : 1. obciazanie na metr 100kg, czyli 460kg na jedna belke. Dla PN to maksymalne obciazenie przed zwichrzeniem, a dla reszty odpowiednio 50% i 40% ? 2. Ten wspołczynnik 1.35 to wspołczynnik bezpieczenstwa ? 3. Ugiecie podałeś na środku przy danym obciazeniu ? np PN 80 przy 100kg na metr ugnie sie na srodku 48mm ? -
Tak jest taka możliwość, z tym że w tych ścianach poniżej jest otwór okienny na 2mb oraz drzwi 90cmi obawiam sie zeby nie nadproza gdzies pekac. Znalazłem tez ogłoszenie w jednej z hurtowni, która posiada dwuteowniki o parametrach : Szerokość stopy: 80 mm Grubość podstawy: 9 mm Grubość wysokości: 6 mm stal s235 waga 1mb około 14kg https://www.olx.pl/d/oferta/dwuteowniki-heb-hea-80-12-mb-CID628-IDW7xPg.html Jakie nie dwuteownik to moze inny materiał ? -
W ogole dziekuje Wam za te odpowiedzi i za zaangażowanie w temat. Strop oglądało juz kilku budowlańców i każdy miał inne pomysły. Dorzucam linki do tych rysunków : https://zapodaj.net/plik-0sLtPpRACp https://zapodaj.net/plik-pWqClVro4O Dodatkowo rzut z boku : https://zapodaj.net/plik-B7grl9Ov1t Odpowiadając na Wasze pytania : 1.Stary strop betonowy, nierówno wylany, prawdopodobnie opadł po zdjeciu deskowania. Wisi tak juz 60 lat. Była na nim stara podłoga : trociny rozsypane ( na środku grubiej, a przy scianach mniej), na trocinach kantówki 6cmx6cm , na to nabite deski podłogowe, a na tym wszystkim panele. Rysa dookoła jest, przy chodzeniu odczuwalne sa drgania. 2. Plan był taki żeby jak najwięcej ciężaru nowej podłogi i wyposażenia przenieść na ściany nośne 3. Dwuteowniki przed zwichrowaniem byłby chronione przez wspawanie miedzy nimi poprzeczek z profila np 80x20, tak jak na rysunku 4. dodatkowo skrajne dwuetowniki dolegajace po długosci do scian, myslałem zaktowic je do tych scian na szpilkach/kotwie chemicznej -
Opisze sytuacje : Dom rodzinny z lat 60. Chodzi o odciążenie stropu, a dokładnie o przeniesienie ciężaru ze stropu na ściany nośne. Strop jest zapadnięty środkiem oraz posiada rysy. Nie mam w tym roku możliwości naprawy go od dołu. NIe chodzi o finanse ale o niepełnosprawnych rodziców. Pomieszczenie ma 4.6m na 4.4m. Po demontażu starej podłogi ( trociny z wapnem , legary oraz deski podłogowe) mam 10.5cm do poziomu innych pomieszczeń. Pomysł na jego odciążenie był taki, żeby wywiercic w scianach nosnych kieszenie na głebokosc 30cm po obydwóch stronach i wmurować tam dwuteowniki 80mm wysokie. Dodatkowo chciałem je "pospinac" miedzy soba w poprzek profilami 80x20x4 w celu usztywnienia całosci. W miejscach gdzie strop jest zapadniety chciałem uzupełnic to keramzytem lub styrobetonem, tak żeby dwuteowniki w razie ugiecia miały podparcie rozkładajace sie równomiernie na stropie. Na całosc płyta OSB/panele no i wyposazenie jak w kazdej sypialni. Stad prośba do Was o wyliczenie obciazenia jakiego moze przesniesc akurat taki IPN oraz ile bedzie wynosiło jego maksymalne ugiecie. W załaczniku rysunek pogladowy pokoju ( na czerwono dwuteownik, na niebiesko obrys pomieszczenia, na czarno obrys scian ) oraz rysunek jak planowałem polaczyc dwuteownik z poprzeczkami z profila 80x20x4 Jeśli macie inne koncepcje to bardzo chetnie przyjme kazde porady, jak wyjsc z tej sytuacji nie ruszając pokoju poniżej. -
Witam wszystkich ! Próbowałem korzystać z dostępnych kalkulatorów, ale większość z nich to wersje demo gdzie nie mogę zmienić parametrów samego dwuteownika. Założenia sa takie : 1. Długość 5m 2. Podparty na końcach na odcinku 30cm z każdej strony 3. zabezpieczony przed skręcaniem 4. Parametry techniczne dwuteownika przesyłam w załączniku Chciałbym się dowiedzieć jakie obciążenie maksymalne może przyjąć taki dwuteownik oraz jakie będzie jego ugięcie przy tym obciążeniu.
Witam wszystkich ! Chciałbym podpytać w jaki sposób można odnowić ogrodzenie z cegły klinkierowej. Cegła jest miejscowo popękana ( lico cegły się kruszy ). Po rozmowie z polecanym w okolicy murarzem , powiedział on żeby to zatynkować tynkiem wapiennym i na to jakiś tynk ozdobny. Po przeczytaniu kilku postów w internecie wychodzi na to ze klinkier to paskudna powierzchnia do tynkowania, ale podobno z użyciem dobrej chemii budowlanej jest to możliwe i w miarę trwałe. Czy możecie polecić jakieś konkretne produkty pod to tynkowanie lub może jakąś inna metodę ? Z góry dziekuje !
- 1 odpowiedź
- klinkier
- ogrodzenia
