wisnia579
Skarżysko-Kamienna
26-110
świętokrzyskie
wisnia579's Achievements
Podparcie stropu. Prosze o pomoc
wisnia579 odpowiedział wisnia579 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jezeli np nadproze nad brama garazowa bierze na siebie nacisk i ma 5m rozpietosci to niby dlaczego taka belka mialaby nie pomoc? Jezeli chodzi o prace wykonawcze to nie ma z tym problemu. Problem jest ze stworzeniem projektu. W salonie mam strop 7x5m podparty na jednej scianie nadprozem nad tarasowym 4.5m, na drugiej kolejne duze okno 3m a na trzeciej jest w polowie podciag 3m i na czwartej tez i wszystko jest ok. Dodatkowo nad nim idzie 3scianki z silki i brak problemu. Mam rzut gotowego projektu z poszerzonym garazem z 4 do 6m od innego inwestora i roznica jest w zageszczeniu pretow siatki dolnej z 18 do 15cm i z 15 do 12cm. Cenna uwaga dla mnie jest zageszczenie strzemion przy podporze i zwrocenie uwagi na dolne a nie gorne prety -
Co masz na mysli z tym nietaniejacym stropem bo nie rozumiem. Foty wrzuce jak bede przy komputerze -
Dokladnie. Tam jest ominiecie wienca. Nie moge wrzucic zdjec z tel. Ale jak bede przy komputerza bo zostawiam w pracy to wrzuce z oryginalnego 4m garazu i poszerzonego. Lapy mi opadaja ze natrafilem na takiego goscia. Pomylil sie tez z kominem bo wyszedl w koszowej i od tamtej pory myslalem ze juz na szczescie koniec przygod z nim poza papierkami. Co do tej belki to jest szansa jeszcze ze zmiesci sie z 10cm szersza. Ja gosciowi juz wogole nie ufam i dlatego szukam pomocy i podpowiedzi na forum. Ogolnie fajnie ze upewniam sie ze ten gosc nie zna sie nie tylko moim zdaniem ale chce jakos wybrnac z tego problemu i dopiero pozniej sapac sie do niego. -
Tego nie ma na schemacie stropu. Tą belke chcemy dolac i posunąć pod strop o wymiarach 6x7m bo sie ugiął i jest obawa przed awaria. Co do górnych prętów to też uważam ze sa niepotrzebne -
[ATTACH=CONFIG]429100[/ATTACH] Wczoraj dostałem od architekta taki rysunek. Co wy na to? Z 3pretów cienkich o których mówil bedąc na budowie nagle zrobiło sie 6x18mm -
wrzuce jutro rzut zbrojenia bo nie mam dzis dostepu do projektu. -
Myślałem o dwuteowniku ale co zadzwoniłem to 6mb max. -
Przeróbek dokonał architekt (kierownik budowy). Wszystko odebrał i wpisał w dziennik budowy. Teraz zgłaszającmu problem twierdzi ze nic nie trzeba robic ale taka belka da pewność. Wole teraz cos dołożyc niż pózniej kombinowac jak juz dojda tony dachu. Wymiary stropu 6,20m x 6,50m. Zastanawia mnie czy taka belka zabezpieczy przed dalszym uginaniem i stąd moja prośba o pomoc -
Ugiecie jest i mi nie przeszkadza. Chce zabezpieczyc przed dalszym uginaniem nie prostując a dodatkowo wzmacniając aby po dołożeniu obciązenia z dachu nie pierdzielneło tynkiem albo całym stropem na łeb. -
Nie ma mozliwości bo tam pomieszczenie uzytkowe i bardzo niska ścianka kolankowa wiec nie ma jak wsunąc sie w mury a polożenie na stropie to chyba tylko by go dociążyło. Dodam ze jest możliwośc zrobienia jej max 40cm wysokości oczywiscie pod strop -
Dzieki za odpowiedz. Napisalem bo mam watpliwosci co do goscia. Strop nie ma zadnych pekniec od spodu. Delikatne pajeczynki ale to podobno normalne. Kierownik budowu nie widzi problemu. Budowlaniec mowi o tregli metalowej dla swietego spokoju. Jestem po tynkach ale garaz zostawilem zeby to jakos ogarnac i chcialbym to zrobic jak najszybciej. -
Witam. Potrzebuje podpowiedzi dotyczacej wytrzymalosci belki zelbetowej. Mam spory problem ze stropem w garazu. Szerokosc garazu zostala powiekszona o 2m. Architekt zapewnial ze wystarczy przeduzyc prety gorne w zbrojeniu.Ekipa tak zrobila i zalano beton 16cm grubosci. Centralnie na srodku na doszedl slup podpierajacy dach na poddaszu nad garazem. Strop ugial sie 3cm a jeszcze nie ma dachowki. Postanowilem wybic dziury w scianach bocznych garazu i zalac belke 25x30x670 a nastepnie podlewarowac 25cm do gory aby podparla strop. Architekt zapewnia ze bedzie az za mocna ale chcialbym sie upewnic ze da rade.Pytanie do Was to jakie zbrojenie zastosowac zeby spac spokojnie i juz tego nie poprawiac. Czy 4x pret 16mm na dole i 2 na gorze beda wystarczajace? Zrobilem juz szalunek i nie wiem jaka stal zamawiac
- 18 odpowiedzi
- brodzik
- hydroizolacja
