Temat był omawiany. Wstawienie termostatu np od ciężarówki rozwiązało sprawę. Bez ograniczenia przepływu kocioł był niedogrzany i bufor nie ładował się tak jak byśmy tego chcieli.
3 wyjście takie jak w zbiorniku CWU środkowe na cyrkulację. Suma sumary wyjdzie ci tak że część wody będzie ci pchało z obiegu cyrkulacji przez zasilanie wężownice z dołu przez cały zbiornik buforowy i będzie ci się szybko uśrednia temperatura w zbiorniku.
Odnośnie poboru wody to by się nie po......ło to zastosuj zawory zwrotne.
1 to mi się wydaje że 50⁰C to za dużo na CWU. ( Mam u siebie 43 i jest git). 2 bez 3 wejścia to nie ma sensu dawać drugiego zaworu. 3 to ten 1 na górze najbardziej rozsądny.
Zasilanie z samej góry i możesz sobie zrobić listwę z trójników 1,5” np. powrotu możesz wedle uznania. Na powrotach zaworu zwrotne pomogą na pewno nie zaszkodzą. Bufor bardziej wyższy niż szerszy, ale im większy i wyższy to lepszy.
Trzeba by obliczyć całkowity koszt wyprodukowania 1 jednostki ciepła produkowanej w dzień i w nocy i porównać. Przykładowo iż w nocy będzie miała COP X2 po 40 gr to w dzień już by musiała mieć COP X4 przy 80 gr. Cena za prąd jest podana przykładowa. Jak mamy ciepłomierz na instalacji grzewczej i licznik podpięty do pompy to możemy sprawdzić kiedy lepiej grzać. Czy w dzień czy w nocy.
Podpięcie przez wymiennik może zwiększyć uwarstwienie zladu ale sprawność solara spadnie.
Do kolektorów trafiać będzie większa temperatura glikolu i do większej może się nagrzać. Ale im większa temperatura glikolu w solarach tym mniejsza sprawność układu.
U siebie zastosowałem funkcje w sterowniku na dwa zbiorniki CWU. Lecz mam jeden bufor z 2 wężownica mi. Jedna (priorytet na górze dla CWU) górna i dolna.
I jak mam priorytet na górę ustawiona by osiągnęła min 50⁰C i potem może grzać dolna jak by nie było warunków grzania góry to wtedy mam mniejsze uzyski z kolektorów.
Moim zdaniem lepiej jest wykorzystać na maxa solary a górna część dogrzewać kociołkiem lub grzałką ( pv jak ktoś posiada).
Praktycznie nie ma znaczenia.
Zależy czy grzejesz w tanich taryfach lub wykorzystujesz nadprodukcję pv.
I czy instalacja wytrzyma 24kw grzałki + bytowy prąd.
