Filippo
Zawartość dodana przez Filippo
Potrzebuję zamowić do sypialni zabudowę jednej ze ścian (od ściany do sciany). Jest pomysł aby od podłogi do sufitu były drzwi szafy w kolorze białym, w połysku. Z jakiego materiału osiagniemy taki efekt, czy tylko z MDF'u lakierowanego? Jest jeszcze pomysł taki, aby na części kazdych z drzwi (po środku) zrobic taką wstawke z forniru naturalnego - z jakiego materiału powinny w takim przypadku byc zrobione drzwi takiej szafy, aby udalo się to zrobić?
- 801 odpowiedzi
- fronty
- fronty foliowane
- (i 11 więcej)
Podłogi z drewna egzotycznego - praktycznie (Boorg help:)
Filippo odpowiedział zielonooka → na topic → Wnętrza
Co to znaczy, że iroko tak trochę słabe? Masz na myśli, że to miękkie drewno? Ma przecież twardość na poziomie dębu, a więcej niż teak?.. To stała śpiewka tego usera No ja je zamówiłem .. co masz na mysli z tym "pisaniem paznokciem" twardość ?? Nie przejmuj się większośc drewien nie wytrzyma tzw. pisania paznokciem. To znaczy pod naciskiem paznokcia powwstaje ślad w drewnie. Bez przesadzy. Iroko ma twardośc dębu. Jest to twardośc w zakresie 34N/mm2. Oczywiście jak to z drewnem bywa jest to średnia twardośc. Są fragmenty iroko o twardości dochodzacej do 55N/mm2 a takze 24N/mm2. Wszystko zalezy z którego miejsca pnia pochodzi ten kawałek. Tak jest z każdym drewnem. -
Odkurzacz przemysłowy/budowlany - polecane modele, opinie, dyskusja
Filippo odpowiedział ketjowik → na topic → Zrób to sam
Miałem podobnie.. z Electroluxem.. przestal działać - okazało się, że się tylko za bardzo zagrzałl i następnie już dzialal ponownie po jakimś czasie.. Udało mi sie w koncu wysprzatać cały pył moim domowym odkurzaczem (na raty) - oczywiście często czyściłem worek lub wymienialem na nowy !! Najpierw jednak w grę poszła szczotka.. Jeżeli chodzi o profesjonalne odkurzacze to Bosch i Karcher wchodzą w grę.. Można rownież wypożyczyć taki sprzęt - ja już bylem blisko (ale jak napisalem mój odkurzacz jednak "odpalił" po zadyszce).. poniżej kilka firm z W-wy które odnalazłem: http://www.kwapisz.com.pl/6 http://www.hawal.eu/wynajem_maszyn.html http://www.firmoskop.pl/myjki.html POWODZENIA -
Może źle się wyraziłem, ale właśnie jest to właśnie coś w stylu 'udłupania'.. na dł własnie jakiś 15cm.. więc pewnie powinno wsz być OK Tych szpar jest może na tych 65m2 jakieś max 10.. idą wzdłuż deski.. nie są za szerokie.. coś może właśnie około 0,5mm.. Mam jeszcze jedno pytanie.. zrobiłem kolejną wizję lokalną.. i odkryłem że jedna z desek, położona w granicy z gresem (mam płytki gresu osadzone w parkiecie - każda osobno obudowana w koło korkiem i parkietem) lekko się ugina.. opukując ją słychać głuchość jakby pod spodem, a w koło reszta desek tej głuchości nie daje.. jest do deska o dł jakieś 25cm.. jest na to sposób jakiś aby to naprawić, czy jedynie w grę wchodzi przyklejenie tego kawałka od nowa? A tak w ogóle WIELKIE DZIĘKI za wszelką POMOC.. Wasza wiedza w tym zakresie jest naprawdę NIESAMOWITA -
Moje IROKO już przyklejone do podłoża.. teraz dwa tygodnie 'przerwy' przed cyklinowaniem.. planuję mieć włączony cały czas nawilżacz aby utrzymywać odpowiednią wilgotność.. No i jedno małe pytanie.. w kilku miejscach widoczne są niewielkie szpary pomiędzy deskami.. czy na tym etapie realizacji to normalna sprawa?? Zauważyłem też, że jedna deska jest w części pęknięta no i niestety kawałek tej deski jakby trochę odstaje (tak jakby deska na jakiś 15-20cm długości w części się rozszczepiła).. jest to bezposrednio na styku z gresem (wykończenie korek).. czy takie pęknięcie jakoś się podkleja, tak aby poprostu kawałek drewna nie odpadł poźniej.. ?? Jeszcze nie rozmawiałem o tych sprawach z parkieciarzem, więc tutaj najpierw zadaje pytania.. Będę miał również do wykonania próg do wyjścia na taras - czy takie progi robi się jakoś specjalnie, czy poprostu przykleja się deski do betonowego progu - poradzcie jak to rozwiązać, aby było to praktyczne? -
Co do pracowania drewna i wilgotności - zamierzam starać się utrzymywać odpowiednia wilgotność - pierwszy nawilżacz już zakupiony (Venta).. Co do sprawdzania podłoża - robiona została przy mnie proba rysikiem i mlotkiem - i wynikało z tego że podłoże jest stabilne, nie jakieś kruszące się. Skąd decyzja o zmianie kleju - propozycja parkieciarza - stwierdzenie że jest taki klej, bardziej elastyczny, w zasadzie można powiedzieć, ze lepszy.. cenowo w stosunku do poprzedniego zestawienia wyszlo minimalnie drożej (dostalem informacje od parkieciarza, ze w takim przypadku trzeba mniej kleju, ale grunt jest troche droższy.. wiec cena jest niewiele wyższa).. Jeżeli chodzi o wilgotność drewna to nie potrafię powiedzieć dokładnie jaka jest, jedno co wiem to drewno wlasnie przyjechalo od importera (ta firma bezposrednio robi dla mnie cala usługe - sprzedaz drewna, chemii, ułożenie - gwarancja).. dostałem informację, że drewno trzymane byo w odpowiednich warunkach i nie ma potrzeby leżakowania - jego wilgotność jest zgodna z jaimiś tam normami.. A o co chodzi z tą ADHEZJĄ kleju.. -
No to sie cieszę.. tym bardziej że ten klej sam mi zaproponowal parkieciarz (zamianę na ten).. kupilem parkiet z pełna uslugą (położenie + chemia).. początkowo miał byc zastosowany klej Murexin Pu566 i grunt Murexin L3.. Co do gruntowania to parkieciarz proponując mi ten klej od razu powiedział że i grunt dadzą inny, jakiś specjalny pod ten klej.. nie wiem czemu to zrobili.. nie mam ogrzewania podłogowego, zaś podłoże było naprawdę suche, odpowiednie do parkietu.. Może użyli tak dla zasady.. a może jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kase .. -
Rozpoczyna się u mnie kładzenie podłogi. Deska to IROKO. Podłoże o odpowiedniej wilgotności, sprawdzone przez parkieciarza przed gruntowaniem. Mam pytanie odnośnie kleju - będzie to MUREXIN 511. Nie znam sie na tym kompletnie, wiec proszę o ocenę tego kleju. Czy jest to coś standardowego, czy może gorszego jakościowo/lepszego? Czy czymś się wyróżnia od innych klejów? Powiedziano mi, że aby użyć tego kleju musieli parkieciarze użyć jakiegoś specjalnego środka do gruntowania. -
Podłączam się pod pytanie.. Jakiej firmy kupić.. i na co zwrócić uwage.. np.: VENTA http://www.allegro.pl/item600899789_nowy_nawilzacz_venta_lw14_dobra_jakosc.html, http://www.allegro.pl/item600398123_nawilzacz_ultradzwiekowy_venta_sonic_vs_350.html ZELMER http://www.allegro.pl/item600967571_nawilzacz_powietrza_zelmer_23z052_lcd_elektronicz.html BONECO http://www.allegro.pl/item593425724_nawilzacz_powietrza_boneco_7142_kurier_gratis.html
W aspekcie kładzenia parkietu egzotycznego mam jeszcze pytanie o nawilżacz.. Czy stosuje się nawilżanie w trakcie kladzenia parkietu, gdy jest za suche powietrze w pomieszczeniu.. ?? Kto to w takiej sytuacji dostarcza - klient?? No i w aspekcie przyszlosci i parkietu - czy powinno się stosować nawilżanie??
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
No ja je zamówiłem .. co masz na mysli z tym "pisaniem paznokciem" twardość ?? Nie przejmuj się większośc drewien nie wytrzyma tzw. pisania paznokciem. To znaczy pod naciskiem paznokcia powwstaje ślad w drewnie. Bez przesadzy. Iroko ma twardośc dębu. Jest to twardośc w zakresie 34N/mm2. Oczywiście jak to z drewnem bywa jest to średnia twardośc. Są fragmenty iroko o twardości dochodzacej do 55N/mm2 a takze 24N/mm2. Wszystko zalezy z którego miejsca pnia pochodzi ten kawałek. Tak jest z każdym drewnem. Jeżeli zamówiłeś mix to jest wszystko w porządku. Napisz, co zamówiłeś? W zasadzie nie byo mowy o mix'ie.. zamowiłem iroko I klasa, z zaznaczeniem ze chce mieć jednolita podlogę (bo wczesniej byla rozmowa o różnorodności i kl II)..
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Przyjechał do mnie własnie parkiet egzotyczny - IROKO.. No i mam pewnien problem.. albo i nie.. Jako klase na paczkach mam PRIMO z dopiskiem (chiaro - jasny), medio (średni), scuro (ciemny).. Czy ktoś się orientuje czy taka dowolnośc jest normalna.. czy w pierwszej klasie płacą najwyższą cenę za dany parkiet wszystkie paczki powinny być w takim samym odcieniu.. Pytam tutaj.. ponieważ jak na razie ze wzgledu na godziny pracy firmy ktora mi sprzedala parkiet nie mam już możliwości z nimi kontaktu dzisiaj.. ponadto nie znajac się w zasadzie mogą mi wcisnąć wszystko..
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Mam zamówiony parkiet IROKO. Czy taki parkiet powinien przez jakiś (jaki) czas leżakować w mieszkaniu w którym ma być położony? Importer parkietu, który jednocześnie będzie kładł u mnie parkiet twierdzi że przetrzymują parkiet w odpowiednich warunkach u siebie i nie ma potrzeby leżakowania parkietu w docelowym miejscu..
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Podłączam się pod pytanie Też nam sie podobają takie okapy. Znajoma która ma taki ściety bardzo na niego narzeka.. że baaardzo słabo ciagnie.. nawet to reklamowala i przyjechal servis i stwierdzili że taka jego budowa i lepiej nie będzie..
WSZYSTKO o łączeniu paneli/drewna/parkietu z gresem/płytkami/glazurą
Filippo odpowiedział sandglass → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź - wiem ŻE MOŻNA Myślę, że mój parkieciarz chce pójść na jakąś łatwiznę - ja na to nie idę Mam możliwość jego wymiany na inną ekipę współpracującą z dostawcą parkietu, z czego zapewne skorzystam jak na kolejnym spotkaniu usłyszę że się nia da, będzie gorzej, itd/itp.. -
Wracam do tematu połaczenia podłogi z gresem przy wejściach do pomieszczeń, w których będzie właśnie gres na podłodze.. Mój parkieciarz twierdzi, że lepiej dać listwę na zakończenie gresu (o dziwo zgadzamy się co do tego, że płytki osadzone w parkiecie mają być otoczone korkiem), bo jak da się sam korek, co można zrobić, to on go nie wyszlifuje idealnie (jak to opisał nie będzie to takie gładkie jak powinno być), bo musiałby zachaczyć płytki.. I teraz pytanie - robi mnie w konia, czy ma rację? -
Połączenie do łazienki gdzie są drzwi otwierane do łazienki należy umiejscowi tak łączenie gresu z parkietem aby wypadło pod zamkniętymi drzwiami. Przy kuchni można otwór drzwiowy wypełnic parkietem, jeżeli jest napraeciwko drzwi łazienki. Tak będzie pewna symetria. Jeżeli wejście do kuchni jest przesunięte wobec drzwi do łazienki możesz otwór drzwiowy wypełnic gresem. Jeżeli jednak po stronie kuchni jest jakieś pomieszczenie z drzwiami, które otwierają się do wewnątrz tego pomieszczenia i tam też będzie łączenie drewna z inną okładziną podłogową pod drzwiami to otwór drzwiowy w kuchni powinien przyjąc zabudowę parkietu jak w drzwiach sąsiednich. Mam nadzieję, że to jasne. Dzięki !! wszystko jasne !! Wejście do kuchni jest lekko przesunięte w stosunku do wejścia do łazienki - więc wypełnienie zrobię z gresu. Nie mam już na tej ścianie innych drzwii, więc powinno być OK. Co do wykończenia gresu mam jeszcze jedną kwestię do poruszenia - a mianowicie czy dawać listwę (kątownik) w miejscu styku gresu z parkietem przy wejściu.. ?? Czy to się tak praktykuje?.. No i czy są to jakieś specjalne kątowniki?.. Mam jeszcze zaplanowane ułożenie kilku płytek w parkiecie, właśnie wzdłóż tego holu.. każda płytka w parkiecie niezależnie, nie styka się z inną.. No i znowu pojawia się pytanie o połaczenie gres-parkiet.. tutaj skłaniam się w kierunku połaczenia jakimś korkiem w płynie albo jakąś elastyczną specjalną fugą.. nie zamierzam napewno dawać żadnego kątownika.. -
Mam pytanie o połaczenie gresu z parkietem w okolicy miejsca pomiędzy ościeżnicami. Wzdłóż holu będzie szedł parkiet.. po prawej stronie mam wejście do łazienki (drzwi będą otwierane do zewnątrz), w której na podłodze będzie gres. W którym miejscu zakończyć układanie gresu - miejsce pomiędzy ościeżnicami pokryć parkietem czy gresem? Ze strony lewej mam wejście do kuchni, w której również będzie gres na podłodze. Różnica jest taka, że do kuchni nie będzie drzwi - i znowu to samo pytanie: miejsce pomiedzy ścianami wejścia do kuchni pokryć gresem czy parkietem? Wydaje mi się, że chyba lepiej będzie wyglądało, jak parkiet będzie szedł ułożony równo od ściany do ściany, a te miejsca pomiedzy wejściem do innego pomieszczenia będą pokryte gresem w kolorze takim jak w danym pomieszczeniu.. -
Cena zależna jest też od grubosci.. te 140/m2 to za lustro o gr 5mm
Ja mam po 140zł za m2 (W-Wa), praktycznie brak fazowania, tylko krawędzie zeszlifowane aby się nie skaleczyć. Ja to lustro będe wklejal pomiedzy płytki.
Mieliśmy upatrzone kilka super lamp czarnych.. upatrzonych w necie.. Dzisiaj widzielismy je na żywo.. i niestety to co piszesz to prawda.. dają bardzo słabe światlo.. jedna kt maila byc nad stól nawet nad stół się nie nadaje
- 3 473 odpowiedzi
- abażury
- abażury do lamp
(i 135 więcej)
- abażury
- abażury do lamp
- abażury do lamp stojących
- abażury ultramaryna
- acrylio
- azzardo
- biurko
- bulaj
- ceramiczne
- cotton ball
- desingerskie
- doborem
- doborze
- elegancki
- firmy
- gdzie
- gipsowe
- gu10
- halogenów
- halogenowe
- hole
- i...
- imitująca
- internetowy
- itre
- jadalnego
- jaka
- jaki
- jakie
- kartell
- kinketów
- kinkiet
- kinkiet/lampe?
- kinkietu
- kinkiety
- klasyczny
- kolorowe
- kominkowej
- kryształowa
- ktokolwiek
- która
- ktos
- kuchni
- kule
- kulką
- kupię
- kupię?
- lamp
- lampa
- lampa natynkowa
- lampa?
- lampę
- lampka
- lampki
- lampy
- lampy-oświetlenie.pl
- lampy?
- ledy
- leroy?
- lighteye???
- lustro?
- malutkiej
- mała
- nazywa
- nowoczesne
- odpowiedniki?
- okna?
- okno
- orientalna
- oświetlenie
- oświetlenie led
- oswietlenie sufit oprawy
- oświetlenie szuflad szafek
- oświetleniem?
- panama house by marcio kogan
- pasująca
- podobej
- podobnej
- podobnych
- podwieszanych
- podłogowa
- pokoju
- pomoc
- pomocy
- porcelana
- poszukiwana
- poszukuję
- problem
- prośba
- prosze
- przedpokoju
- przypodlogowe
- pytań
- pytanie
- ruchoma
- salanu
- salon
- salonie
- salonu
- salonu?
- ścianie
- się
- sklep
- sklepy
- stół
- stołu
- strefy
- sufit
- sufitach
- surowej
- świecący
- sypialni
- sypialnia
- szuam
- szukam
- taki
- takie
- tego
- trzeba
- warszawa
- widzial...lampa
- wisząca
- wiszące
- witrażowych
- wkoncu
- wpuszczana
- wybrać
- wyszukanie
- zamówienie
- zdjęciu-gdzie
- znajde
- zwisy
- żyrandol
- żyrandol?
- łazienka
- łazienki
- łóżko?
Schneider Electric seria Unica - mają dosłownie wszystko.. a i design bardzo ciekawy..
A może taka: http://studioswiatla.pl/szukaj.html?search=Eglo+Aves&submit=SZUKAJ&cid=0&gclid=CMPu2ubz95gCFZSD3god-XSalQ
- 3 473 odpowiedzi
- abażury
- abażury do lamp
(i 135 więcej)
- abażury
- abażury do lamp
- acrylio
- azzardo
- biurko
- bulaj
- ceramiczne
- cotton ball
- desingerskie
- doborem
- doborze
- elegancki
- firmy
- gdzie
- gipsowe
- gu10
- halogenów
- halogenowe
- hole
- i...
- imitująca
- internetowy
- itre
- jadalnego
- jaka
- jaki
- jakie
- kartell
- kinketów
- kinkiet
- kinkiet/lampe?
- kinkietu
- kinkiety
- klasyczny
- kolorowe
- kominkowej
- kryształowa
- ktokolwiek
- która
- ktos
- kuchni
- kule
- kulką
- kupię
- kupię?
- lamp
- lampa
- lampa natynkowa
- lampa?
- lampę
- lampka
- lampki
- lampy
- lampy?
- ledy
- leroy?
- lighteye???
- lustro?
- malutkiej
- mała
- nazywa
- nowoczesne
- odpowiedniki?
- okna?
- okno
- orientalna
- oświetlenie
- oświetlenie led
- oświetleniem?
- pasująca
- podobej
- podobnej
- podobnych
- podwieszanych
- podłogowa
- pokoju
- pomoc
- pomocy
- porcelana
- poszukiwana
- poszukuję
- problem
- prośba
- prosze
- przedpokoju
- przypodlogowe
- pytań
- pytanie
- ruchoma
- salanu
- salon
- salonie
- salonu
- salonu?
- ścianie
- się
- sklep
- sklepy
- stół
- stołu
- strefy
- sufit
- sufitach
- surowej
- świecący
- sypialni
- sypialnia
- szuam
- szukam
- taki
- takie
- tego
- trzeba
- warszawa
- widzial...lampa
- wisząca
- wiszące
- witrażowych
- wkoncu
- wpuszczana
- wybrać
- wyszukanie
- zamówienie
- zdjęciu-gdzie
- znajde
- zwisy
- żyrandol
- żyrandol?
- łazienka
- łazienki
- łóżko?
Jak dawno robilas u nich te drzwi? Robilas cos jeszcze? To co maja na www wyglada zachecajaco.. ciekawe jak cenowo..
- 5 054 odpowiedzi
- arco
- artus
(i 36 więcej)
- arco
- artus
- bezprzylgowe
- białe
- doradzccie
- drzwi
- drzwi pełne
- drzwi wewnętrzne
- dzwi
- fiord
- gravistone
- jaki
- jakie drzwi wewnętrzne
- ktos
- lagrus
- modern
- nowoczesne
- opinie
- ościeżnica
- pianka
- pol-skone
- polskone
- pomoc
- porady
- porta
- posiada?????
- poszukiwany
- producent
- prosze
- przy
- sklepu
- top?
- verte
- wewnętrzne
- wewnętrznych
- wewntrzne
- wyborze
- zamówienie
