Tolo74
  • Wygrane w rankingu
    3
Ostatnia wygrana Tolo74 w dniu 27 Czerwca 2021
Użytkownicy przyznają Tolo74 punkty reputacji!
Tolo74's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
136
  1. Na Youtubie można zobaczyć kanał "Wiejskie Inspiracje" jak wzmacniają strop betonowy w opisywany wcześniej sposób trawersami.
  2. Podbijam temat. Wydaje mi się jednak, że wełna w miejscu przejścia przez ścianę nie jest dobrym rozwiązaniem -lecz piana zamkniętokomórkowa.
  3. Widziałem, że energetycy podczas pracy mostkują wszystkie linie do uziomu bo zdarzy się, że ktoś chce zasilić pól wioski agregatem od d... (drugiej) strony.
  4. Masz płytę wylaną (pozioma) czy klasyczny fundament (pionowy w gruncie)? Pisz polskiemu bo very trudno to ocenjać. Jak na zewnątrz to wygląda to dobrze -tylko przyciąłbym ze 2-3cm ocieplenie niżej aby gzymsik wypadł niżej i nie podchodziła woda z fasady na bloczki ceramiczne.
  5. Raczej dobrze liczysz. Ja dałbym 20cm ale materiał dobrej jakości (czyli markowy gęsty,ciężki) położone na przekładkę żeby wyeliminować mostki.
  6. Podłogówka w garażu tylko wtedy gdy podłoga jest ocieplona. Jak jest nieocieplona -to wiadomo że nie ma sensu. Oczywiście -jak ktoś wspomniał rur można nie zalewać, tylko czy ktoś ma garaż który może zamarznąć? co do wentylacji to warto zgodnie z przepisami przewidzieć wywiew. Nawiew zawsze łatwo zrobić dołem. Tylko popatrz an to z praktycznej strony. Czy nie będzie tam wilgoci? Czy komuś nie wpadnie do głowy odpalenie silnika w zamkniętym garażu? -ale na to lepszy byłby czujnik czadu.
  7. Tak, ale niech poczeka jeszcze ze 2tygodnie. Badanie kosztuje chyba ok 300zł i będzie spał spokojnie (albo nie).
  8. Ciekawe -jak przepisy zmienią się w przypadku aut elektrycznych? Dlaczego podłogówka to zło? Uważam że to bdb rozwiązanie kiedy chcesz szybko coś osuszyć, niskotemperaturowe rozwiazanie idealne pod pompę ciepła.
  9. Na razie może być trochę za wcześnie na testy. Poczekaj ze 2-3 tygodnie na ciepłą pogodę. Potem spróbuj np otwornicą wywiercić jakąś dziurę fi60mm, może potrzebujesz zrobić przepust? -zobaczysz czy będzie szło jak po maśle czy w ogóle dasz radę amatorsko to wykonać? Gwoździki to nie jest dobry sposób a drgania mogą być zawsze.
  10. Ceresit CD25 obowiązkowo na starta potem CD26 lub to co mówiłeś CX.
  11. a jak zamarznie to co może się stać? W Turcji tez nie było dużego trzęsienia na granicy z Syrią od 70 lat. Można ocieplić poziomo ławy XPSem, można ocieplić zmianą gruntu na piaszczysty z drenażem. Może da się podnieść grunt o 10-20cm
  12. Nie mieszkamy w Turcji i można być spokojniejszym, ale ktoś prosił o rysunek -nawet od ręki -ułatwi udzielenie sensownej odpowiedzi. Deweloperzy w takich sytuacjach nie pytają się, tylko idą w górę. Osobiście -dozbroiłbym solidniej fundament w narożach i myślę że byłoby OK.
  13. Można rozważyć częściowe puszczenie obiegów szeregowo przez grzejniki a potem na podłogówkę, ale to może stanowić duży opór hydr.
  14. Wyciąć druta zbrojeniowego się nie zastanawiałeś i nie bałeś a teraz o wannę boisz? Problem byłby gdyby strop był wadliwie wykonany albo chciałbyś tam urządzić zabawę na podłodze której wszyscy mogliby rytmicznie skakać. Słusznie jednak -lepiej dmuchać na zimne i zapytać.
  15. Żywica poliuretanowa np Sikafloor położona na powierzchni która jest zabezpieczona przed wilgocią np preparatem Mapelastic jest nie do ruszenia. Jedynie mechanicznie możesz ją potem ruszyć np. ostrym przedmiotem jak gwóźdź, nóż.
