asd111
asd111's Achievements
Przewiercenie elewacji bloku pod przewód antenowy
asd111 odpowiedział asd111 → na topic → Zrób to sam
Długość wiertła to nie problem, widziałem w obi/casto takie zarówno 8 jak i 10 - pytanie czy przez 8 przejdzie kabel bez problemu - i jak go przeciągnąć sensownie, bo to jednak kawałek będzie, przez beton przejdzie bez problemu ale w ociepleniu może się zaciąć - jakiś pręt prowadzący przymocowany do końca przewodu ? Tak jak pisałem martwi mnie gdy już wyjdę z betonu, jak przebije się przez styropian/wełnę żeby na wyściu była "dziurka" w tynku a nie dziura (na zewnątrz jest siatka i cienka warstwa tynku). Na pewno udar trzeba by wyłączyć, ale czy coś jeszcze - wiercenie od zewnątrz niestety odpada, bo balkon jest mały i dziura wylotowa będzie na lini balustrady - więc od zewnątrz prosto młota nie da rady ułożyć. -
A co to ma do rzeczy jako kto pytam ? Dostałem pozwolenie od spółdzielni - ma nie być zniszczeń dlatego pytam, jak to najlepiej zrobić. -
Pytanko, jak to najlepiej zrobić ? Młot udarowy mam, kwestia dokupienia długiego wiertła. Grubość od zewnątrz do środka to jakieś 40cm. Na zewnątrz pewnie przynajmniej 10cm styropianu / wełny, materiał beton. Wydaje mi się, że lekki spadek do zewnątrz powinien być, żeby woda nie podchodziła. Natomiast jakiej grubości wietła użyć? przewód jak mierzyłem ma ponad 6mm - wiertło 8mm starczy ? Jak to potem przeciągnąć, żeby się nie zacięło. Też pytanie o ile przez beton przejdzie wiertło bez problemu, to jak trafię w styropian / wełnę - jak tam wiercić żeby tynk z zewnątrz nie odpadł (wiercenie od zewnątrz odpada) ? No i czym potem uszczelnić otwór z zewnątrz na około przewodu.
Ok dzięki, a odnośnie śladów po metalu na ceramice jakieś pomysły czym można to usunąć ?
Nie będzie przez to widać struktury tynku / gładzi ? Jednak ona nie jest równiutka jak płytka.
Z tego wyciąć na miejsce po rurach tak ? ile "zapasu" dać poza krawędzie ? Jaki jest cel wygrzewania ? Jak przygotować powierzchnie pod to - obecnie to tynk. Gładź szpachlowa, jakaś farba ?
Możesz podać przykład czegoś takiego (płytki są białe połysk) bo szczerze mówiąc nie wiem o czym mówisz
Hej, jestem po instalacji ciepłej wody w mieszkaniu z sieci (likwidacji piecyka gazowego). W płytkach zostały dziury po rurach, zastanawiam się jak to zamaskować (opcja wymiany płytek nie wchodzi w grę). Tak to wygląda : Małe dziurki po kołkach myślałem na silikon przykleić zaślepki meblowe białe (takie jak do konfirmantów) : ale nie mam pomysłu co z dziurą po rurze piecyka (może "atrapa" kratki?) i tej od gazu. Na jednej płytce jest też ślad po elektronarzędziu - "metaliczne" linie - czym to usunąć, (gdzieś czytałem, że odkamieniacze dają rade) ? Liczę na pomoc bardziej doświadczonych w remontach
Witam, Mam w kuchni dwa obwody miedziane jednofazowe zabezpieczone bezpiecznikami B16. Jeden do osobnego gniazdka, drugi do pozostałych. Do podłączenia jest: Piekarnik ~3kW Lodówka ~100W (mała) Zmywarka ~2kW Chcę to podzielić następująco: Obwód z osobnym gniazdkiem -> Piekarnik + Lodówka - zostaje jeszcze zapas mocy Obwód ogólny -> Zmywarka + Reszta - przy pracy zmywarki zostaje ~1600W Zmywarka i Piekarnik prawdopodobnie może zabraknąć ~0,5m do gniazdka... tu pytanie - orientuje się czy producenci oferują usługę montażu dłuższego przewodu? bo jak zrobię to sam to po gwarancji , druga opcja bez przesuwania gniazdek to przedłużacze - tu zastosował bym przewód 2,5mm z gniazdem i wtykiem - jakieś inne sensowne propozycje (poza kuciem) ? Chciałbym również płytę indukcyjną, jako że brak zasilania trójfazowego zostaje 2-polowa ale to mi akurat nie przeszkadza. Natomiast problemem jest instalacja: - problem pierwszy - miejsce na płytę jest ~2-3m od gniazdka, tu przedłużacz 2,5mm dałby radę (przeciągnął bym go w zabudowie) ? - problem drugi - taka płyta przy pracy 2 pól ciągnie ~3kW, używając zmywarki zostało by jedno pole, przy 2 po pewnym czasie wywali bezpiecznik, poza tym są jakieś przeciwwskazania ? Orientuje się ktoś jaki jest orientacyjny koszt zrobienia bruzdy max 10m żeby doprowadzić 3 obwód od puszki ? Duży przy tym jest "syf" zakładając że nie trafię na partacza ?
- 3 odpowiedzi
- instalacja
- kuchni
