Radek1974
Radek1974's Achievements
Co dolega mojej trawie ?
Radek1974 odpowiedział Radek1974 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Bogumil... masz rację, trawa po ścięciu jest poszarpana-już naostrzyłem noże w kosiarce. Nie zmienia to faktu że trawa jest taka brzydka przy samej ziemi gdy trochę urośnie jest ładnie zielona ale jak się spojrzy od góry to widać przy ziemi takie coś. Nie chcę jej grabić bo sadzona była w kwietniu i boje się że może narobie sobie większego kłopotu. Kupie jakiś nawóz do trawnika i zobaczymy co będzie. Radek -
Witam, Może ktoś wie co dolega tej trawie. Zasiana w kwietniu. Gdy jest długa to jest zielona ale po skoszeniu wygląda tak jak na zdjęciach. Może należało by ją czyms wzmocnić. W maju było sypane Azofoską. Pozdrawiam, Radek.
Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Radek1974 odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, Ja mam ten sam sterownik miałem ten sam sterownik pokojowy. Po dwóch latach odłączyłem sterownik pokojowy, pozakładałem głowiece termostatyczne na każdy grzejnik i jest ok. Pompka Co chodzi cały czas. Piec teraz nie ma długich przerw które później musiał nadganiać dlugo dochodzac do zadanej temperatury. Piec HEF 25 KW. Pozdrawiam, -
Do yacek13: Ja też miałem ten sterownik Geco w połączeniu ze sterownikiem pokojowym (piec HEF 25 kw)-totalna porażka. U mnie też tak było (2 lata) ze spadkiem temp. i nic nie da się z tym zrobić. Możesz pogrzebać w parametrach serwisowych ale to nie wiele pomoże. Ja w tym roku pozakładałem na wszystkie grzejniki głowice termostatyczne (14 szt) i odłączyłem ten sterownik pokojowy. Od razu jest poprawa, piec ustawiony na 55 st. i histereza 2 st. i piec tego pilnuje. W każdym pomieszczeniu możesz sobie ustawić jaką chcesz temperaturę. Pozdrawiam, -
Witam, Mam takie pytanie w sprawie okapu w kuchni. Czy jest możliwość wypuszczenia wyjścia z okapu w prost przez ścianę na zewnątrz a nie do komina. Odległość od płyty gazowej do komina jest dość spora i prościej było by wypuścić od razu na zewnątrz. Tylko czy przy wiejącym wietrze nie będzie za bardzo wwiewać zimnego powietrza do kuchni. Może ktoś miał podobny problem Pozdrawiam, Radek
Witam, Z piecem ogólnie nie mam problemów i obsługi tez już się nauczyłem. Jest tylko problemik ze sterownikiem pokojowym. GECO w połączeniu z nim dopuszcza do znacznej obniżki temp na piecu i nic z tym nie można zrobić. Gdy odłączyłem sterownik to myślałem że piec będzie pilonwał zadanej temp 60 st i tak było ale wydawało mi się że pompka CO powinna cały czas wtedy pracować ale nie pracuje i nie wiem czy może jest ona źle podłączona. Na wiosnę założe na wszystkie grzejniki głowice termostatyczne i odłączyć całkowicie sterownik pokojowy- zobaczymy jak to będzie działać. Radek -
Witam, Mam pytanie do Jarecki 79 czy możliwa jest wymiana samego sterownika na inny (lepszy)w moim piecu (HEF 25 kw - GECO ten prymitywny) ? Pozdrawiam, Radek -
Witam, U siebie mam położone 25 m kw paneli Krono z V fugą. Płaciłem 75 zł /m, ale wyglądają ładnie. Panele długie na 1.85 m i grubości 12 mm. Żadnych probemow z ułożeniem (powiem nawet że prawie same się układały, wszystko lekko się składało, nie to co na poddaszu gdzie mam jeden pokój 95 m kw i 8 mm panele - bez młotka nie dało rady). Na odpadach wypróbowaliśmy ścieralność i oporność na ścieranie jest naprawdę duża . Pozdrawiam, Radek
U mnie na poddaszu jest jeden pokój 9m x 9m i mam trzy okna Fakro 94x140 od strony: wsch, zach i południowej. Musze stwierdzić że jest bardzo widno. Do tego mam 14 halogenów palonych w 4 różnych sekwencjach. Dach także mam kopertowy. Radek
Na jakiej wysokości montować TV
Radek1974 odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie dodałem wcześniej, że w ścianie mam wpuszczone plastikowe kanały do kupienia w każdym sklepie elektrycznym i odpowiednio zagipsowane. Radek -
Cześć Ja u siebie zrobiłem 2 kanały 6 cm szerokości każdy. W jednym będzie przewód prądowy, a wdrugim przewody do podłączenia tv. Co do wysokości to środek tv będzie na wysokości oczu osoby siedzącej. Pozdrawiam, Radek -
jak tanio zrobić schody na poddasze?
Radek1974 odpowiedział Rafal111 → na topic → Podłogi, schody, taras
Do Anetabo: http://coraschody.pl/ Radek -
Witam, Jako że i u mnie nie było miejsca na schody po rozbudowie, to umieściliśmy je w salonie przy ścianie. Schody mam modułowe (jeszcze nie złożone). Otwór w ścianie 200 cm na 90 cm, 12 stopni - ostatnie 3 skręcają na lewą stronę. Pozdrawiam, Radek
Witam, Ja też miałem problem ze schodami na poddasze. Po rozbudowie nie było miejsca i bedą one w salonie przy ścianie. Za całe drewniane chcieli 9000 zł więc zamówiełem schody modułowe. 12 stopni kontrukcja metalowa, stopnie bukowe. Schody można zamowić z montażem lub bez (ja mam bez). Różne kolory stopni , wybór barierek i kolor metalu. Zapłaciłem 4500 zł. Pozdrawiam, Radek -
Witam, U siebie w salonie położyłem właśnie panele Kronopol Platinium AC 5 12 mm grube. Są to panele o długości 185 cm i na obkoło są scięte w kształcie litery V, do tego podład 5 mm i wszystko wygląda ładnie. Kładło się to bez probemu o wiele lepiej i szybciej niż zwykłe panele. Seria King Size. Miał być parkiet ale po pomiarch okazało się że wyleka trochę słabo się trzyma i mogą być później problemy. Pozdrawiam, Radek
- 1 225 odpowiedzi
- 10mm
- 8mm?
(i 51 więcej)
- 10mm
- 8mm?
- antyczny
- arbiton
- bez?
- białe
- biały
- briliance
- classen
- color witex
- czego!
- dąb
- drzwi
- dylemty
- egger
- floor
- gres polerowany
- jaki
- jakie
- kaindl
- krono
- kronopol
- ktos
- kładł?
- labrador
- laczyc
- laika...
- listwa panel
- montażem
- można
- orginal
- ostatnio
- panele
- panele połysk
- paneli
- paneli??
- parametry
- paseczki...
- podłoga witex
- podłogowe
- pytanie
- quick
- rodzaje
- różne
- skrzypiące
- step
- warto?
- wewnętrznych...?
- witex
- wybrać?
- wybranych
- zakup
- łazienka
