poolak2006
poolak2006's Achievements
No i dzieki za info. O to chodzilo... decyduje sie na tem zaworek róznicowy, szybki montaz i prosta zasada. Co do spadku temp. sie jeszcze zobaczy albo zostanie tak jak jest - skoro mowicie ze to nie problem albo zaloze ten trojdrozny z termostatem przed pompką i wepne pod powrót do pieca.
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
Teraz zrobiłem na kotle 55 a na dwu 50 i aż takich skoków nie ma... więc chyba zostanie jak jest (temperatura w bojlerze spada do 40-41 ale na kotle jest 47... A co z tą pracą pompki CO gdy termostaty się zamkną ... jak to obejść? Czym ? Może puścić rurkę np. fi10mm miedziana za pompka CO do powrotu do pieca ?
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
A co polecasz na ten bajpas ...
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
Cos takiego https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-1-2-6-bar-gz-gw-goshe-7182771105?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=ZTdjNDM3MWQtM2Q5ZC00YzQyLThiNzEtYmZkZDNiMzM3OTdlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=846deb79-225c-4a23-b86c-90004a3f0ae1 bedzie ok ? I wtedy pompa Co pusci wode na bojler
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
Nie no jak pompa nie pracuje ? Przciez nie ma co jej wyłączyć... Wsadze miedzy pompe co a zasilanie bojlera zawor bezpieczeństwa... 6barów bedzie ok ?
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
PS. a jakby za pompą CO założyc taki zawor bezpieczenstawa (jak na bajpasie Pompy CO) i podlaczyc go pod powrot ?
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
Nie pytałem pod katem własnie zamkniecia sie termostatow... bo pomp CWU zostala dolozona oczywscie z zaworem zwrotnym, ale nic wiecej nie bylo robione i tak mi to przyszlo na mysl bo widze ze temperatura na powrocie ma 20st a piec jest w podrzymaniu od dluzszej chwili i temperatura na kotle stoi na stalym poziomie wiec wnioskuje ze bajpasu nie ma bo jakby termostaty sie zamkly to woda powinna na powrocie miec plus minus tyle co kociol a nie tylko 20st... a z kolei jezeli taka wraca z kaloryferow to temperatura kotla powinna spasc a on powinien wejsc w tryb pracy...
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
ok, rozumiem. a jeszcze jedno pytanie... na kaloryferach są termostaty i co dzieje się jak pompka CO pracuje a wszystkie termostaty odetną dopływ wody do kaloryferów ? gdzie podaje wodę pompka od CO ?
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
i gdzie go wpiąć? zamiast mieszacza ?
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
i pompa rozumiem na stałe załączona ? PS.... teraz to w ogóle lipa jest... niedość że temp spada to teraz widzę że zaczął ją podbijać o ponad 12st względem zadanej... narazie zmniejszam parametry pieca -moc. Może pomoże Jak bojler był wpięty między grzejniki i pompę CO (pompy CWU nie miałem) to takich skoków nie było... wiem że można na stałem pompę CWU włączyć ale zmiana wydaję sie zupełnie bez sensu... zamiast 1 pompa pracować będą pracowały 2 ... może da radę to jakoś inaczej zrobić ?
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
Dobra moze i masz racje... sugerowalem sie tym ze jeszcze 2 tygosnie temu mialem na jednej pompce co i CWU i pompka pracowala ciagle w zwiazku z tym piec tez reagowal szybciej na spadki tepmeratury w CWU... i temperatura na kotle spadala max o 5 od zadanej ale to wiadomo na plus byla stala praca pompki... teoretycznie teraz tez mozna zrobic aby obie pracowaly bez przerw... ale fakt jest taki ze po rozdzieleniu CO i CWU spadło zużycie ekogroszku o jakies 5kg/dobe. Z reszta wida to po samym piecu wczesniej osiagal zadana temperature ale w CWU jeszcze brakowalo 2-3 stopni do zadanej pieca przez co bardzo szybko temperatury sie rownaly i pic w spoczynku przebywal tylko kilka minut max 5-6 minut. Teraz widac ze podtrzymanie wydluzylo sie do 15-20min.
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
Histereza jak wyzej 2. Zasobnik 100. Czujnik w zasobniku.
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
PS. histereza na picu 2st. Wiec jak piec dostanie strzala zimnej wody z CWU to zanim sie rozkreci po stanie podtrzymania to temperatura spada... piec nie grzeje caly czas przeciez - sterownik z pid.
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
Spadki temperatury wystepuja podczas uzywania cieplej wody... wtedy temperatura w bojlerze spada do 36-37st a na piecu do 45-47. Na piecu ustawiona temperatura na 60 a na CWU 50 (teraz podniesiona na 55) aby zredukowac spadki na piecu, podczas poboru cieplej wody.
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
No moze i lepiej ale sterownik obsluguje to... czujnik tez mam, to to juz ze tak powiem drobnostka. Bardziej mnie interesuje podłaczenie tego mieszacza w instalacje, czy bedzie takie podłaczenie poprawne.
- 34 odpowiedzi
- mieszacza
- podłączenie
