orestesapc
O orestesapc
  • Urodziny 16.12.1984
    warszawa
  • Kod pocztowy
    05-870
    mazowieckie
orestesapc's Achievements
  1. Jak mogę obniżyć temperaturę zadaną z poziomu CAR?
  2. 11 m3 na dobe przy temeperaturze na zewnątrz 5 stopni to jest wg mnie sporo jednak. 170 m3 z garażem - Sciana garażowa jesto dodatkowo ocieplona między garażem a domem. . Na kotle temperatura jest około 60 stopni. Mówię około dlatego, że steruje tym car v2 wg mnie. Bo zdarza się, że jest i po 70 stopni w duże mrozy a parametru s6 nie jestem w stanie sprawdzić bo nie mogę wejść do programowania karty na kotle. Pompa wody jest powietrzna i generalnie jej sprawność przy tej instalacji jest wg mnie marna. Na podgrzanie wody latem ok, ale nie na ogrzewanie domu. Przy okazji - dziś wyskoczył mi błąd 10 - okazało się, że na manometrze pokazywało poniżej 0,5 Bara. Uzupełniłem do 1,2 jak instrukcji. Wydaje mi się, że od dłuższego czasu było poniżej 1 ale nie zwracałem na to uwagi. Czy to może mieć jakikolwiek wpływ?
  3. Cześć Czytam cały ten temat od kilku dni i w sumie nie rozumiem co u mnie jest nie tak. Moje zużycie gazu jest drastycznie wysokie i nie wiem czy to jest spowodowane. Może coś podpowiecie W tej chwili mam immergas victrix24 x 1 ERP do tego Car v2 oraz sondę zewnętrzną (pogodową). Dom parterowy - ma 170,69 m2 ale powierzchnia użytkowa to 129,30m2 W domu zastosowano zarówno grzejniki jak i ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe zamontowane jest w łazienkach, wiatrołapie i na korytarzy, w pozostałych pomieszczeniach są grzejniki. Garaż w bryle budunku przylega do jednej z łazienek i jednego pokoju. JEst w nim zamontowany grzejnik ale nie uruchamiany (temperatora tam w zasadzie nie spada poniżej 12-15 stopni nawet w duże mrozy. Sciany zewnętrzne z gazobetonu 24 cm do tego 15 cm styropianu grafitowego i kamien (okolo 3-3,5 centymetra) Strop karton gips- wełna mineralna 40 cm i na to deski. Pod dachem wełna mineralna ( nie wiem jaka grubość) W kotłowni jest zbiornik cwu (200 litrów) dodatkowo bufor 300 litrów Podłogówka i grzejniki mają osobne obiegi (jeśli dobrze rozumiem idee obiegu), którymi zarządzają pompy. Do zbiornika podpięty sterownik sanus pc11w o taki jak tutaj: http://www.tukado.pl/produkt-21-SALUS_PC11W_-_Sterownik_pompy_CO_lub_pompy_CWU-13686077892933-13633494107770.html Dodatkowo jest pompa ciepła, której nie używam. Zamontowałem gaz bo poprzedni właściciel domu używał pieca na ekogroszek a mi nie było po drodze. Z dodatkowych informacji w domu pracuje 24/7 rekuperator. Załączeniem pompy do podłogówki steruje termostat salus 091fl zamontowany w jednej z lazienek https://sterownikitech.pl/tygodniowy-programowany-regulator-temperatury-091fl,id245.html Dodatkowo uruchamianiem pompy do grzejników steruje taki sam termostat. W praktyce nie współpracuje idealnie z car - dlatego, że ogrzewanie grzejników zacznie się dopiero w momencie gdy temperatura w kuchni wyświetlana na salus będzie niższa o 0,4 stopnia od zadanej. Car v2 znajduje się w salonie z dużą ilością okien, gdzie temperatura jest niższa od tej w kuchni o 0,2 do 0,4 C. W oogóle kuchnia i salon są najchłodniejszymi pomieszeniami - znajdują się od północnej strony i przylega do nich taras (w zasadzie to jest taras wyłożony na ziemi z płytkami betonowymi). I teraz do problemu Moje rachunki za gaz w porównaniu z Waszymi są ogromne. Instalator po podłączeniu zestawuustawił krzywą grzewczą na 5,9 i mówił żeby regulować jeśli będzie za ciepło, ale za ciepło to nigdy nie jest. Dotychczas w ogóle nie zmieniałem krzywej. Pierwszy odczyt licznika za 13.09 do 15.11.2018 - 187 m3 - w praktyce wielkich mrozów nie było ale nie było też ciepłi Drugi odczyt licznika (szacunkowy) za okres 16.11 do 31.01.2019 1061 m3 - gazu - w praktyce mniej bo mniej więcej 850 m3 za 75 dni co daje spalanie - 11,33 m3 na dobę. Wg mnie strasznie dużo zważywszy, że na car usawione comfort 20,7 eco 18,8 Krzywa 5,9 W praktyce oznacza to, że najcieplej w salonie jest 21 stopni a w pokojach jest około 22,5-do 23,5 stopnia (w zależności od pokoju) Wszystkie grzejniki z termostatami - w salonie i kuchni ustawione na 6 w pozostałych pokojach od 3,5 do 5 w sześciostopniowej skali Ogrzewanie pracuje wg harmonogramu godzinowego W godzinach 5-8 , 11-13 i 16-23 wg temperatury komfortowej, w innych godzinach ekonomicznie. W weekendy 6-23 komfort - potem ekonomiczna Próbowałem korzystać z kalkulatora montixe ale mam problem bo nie znam parametru s6 a nie mogę się wbić do panelu programowania. Nawet jak odpiąłem CAR v2 i sondę zewnętrzną to wciśnięcie przycisków Lato/zima i reset na kotle nie powoduje przejścia do ustawień. Tak jakby nie działały razem. Samo lato/zima działa - reset tylko przy resetowaniu pieca. Bawiłem się krzywą na CAR v2 i wg mnie jej jedynym skutkiem jest spadek ustawionej maksymalnej temperatury ogrzewania. Zmiana OFFSET wg mnie nie wywołuje żadnej reakcji. Nie wiem, może powinienem ustawić temperature komfortową równą ekonomiczne i zrezygnować z harmonogramu? Nawet teraz kiedy na zewnątrz jest 5 stopni Celsjusza ja spalam po 10 m3 gazu na dobę. Może problemem jest rekuperator, który schładza za bardzo pomieszczenia Macie jakieś pomysły Wg świadectwa enegertycznego dom ma zapotrzebowanie 102,6 kwh(m2na rok)
