kamil6408
O kamil6408
- Urodziny 09.04.1989
podkarpackie
kamil6408's Achievements
Dziękuje bardzo za odpowiedź. Będzie osobna belka zarówno do ciepłej i zimnej wody. Cyrkulacji nie będzie. Czyli rozdzielenie wody na kocioł i zasobnik musi by przed rozdzielaczem? nie może być już z rozdzielacza? Rura na zewnątrz to chodziło o kran zewnętrzny. Taka rura do kranu zewnętrznego też pewnie przed rozdzielaczem na jakimś trójniku? żeby dało się ten zawór spustowy zrobić. A może lepiej poprowadzić rurę od wodomierza do rozdzielacza górą nad drzwiami?
- 3 odpowiedzi
- instalacja
- rozdzielaczu
Zdecydowałem się wykonać instalację wody zimnej i ciepłej w systemie rozdzielaczowym na rurach pex, gdyż wydaje mi się to najłatwiejsze dla laika. - Czy doprowadzenie wody zimnej od licznika do rozdzielacza może byc poprowadzone pexem 32mm w podłodze czy to połączenie musi być na wierzchu? - Czy wodę zimną do kotła gazowego i zbiornika na ciepłą wodę moge doprowadzić z rozdzielacza z którego będą rurki to innych podejść na zimną wodę? - Czy wejście 25mm pex ciepłej wody do rozdzielacza musi by z tej samej strony co wejście zimnej wody czy może by z drugiej? Czy takie połaczenie można zrobić od zbiornika ciepłej wody pexem 25mm w podłodze czy musi by odkryte np. prowadzone ścianą? - Czy złączki skręcane przy bateriach można zatynkowac? Są jakieś pewne, sprawdzone które nie będą przeciekać z atestem do wody? - Czy wodę na zewnątrz domu również mozna poprowadzić pexem pod posadzką, ostatni fragment bruzdą w ścianie i przebicie na zewnątrz czy raczej takie rozwiązanie odpada? W załączeniu rysunek planowanej instalacji. Wszystko tam jest OK? Wszystkim bardzo dziękuje za odpowiedzi i porady. Pozdrwaiam
- 3 odpowiedzi
- instalacja
- rozdzielaczu
Bruzdy poziome pod elektrykę
kamil6408 odpowiedział kamil6408 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A jak to jest z tym prześwitywaniem przewodów przez tynk? Przez CW prześwitują mniej niż przez gipsowy? -
Czyli puszki na wierzchu ściany....przecież nie można zrobić dziury fi 60mm na głębokość 60mm -
Nowo budowany, poprostu grube spoiny. To jest różnica między bruzdą w spoinie a bruzdą w pełnym pustaku? -
Nie chodziło o to czy bruzdować czy nie. Tylko czy ma znaczenie czy bruzda będzie przebiegała spoiną z zaprawą czy np. środkiem pustaka. Bruzdy oczywiście maksymalnie 1 centymetr w głąb pustaka, a tam gdzie będą meble w zabudowie to bez bruzdowania. -
Czy można robić bruzdy poziome pod przewody elektryczne w bruzdach pomiędzy pustakami? Albo jeśli bruzda musi być szersza to wyciąć końcówkę jednego pustaka plus wysokość zaprawy? Czy konieczne jest bruzdowanie w pełnych pustakach?
Witam wszystkich, czy mogę obniżyć kąt nachylenia dachu z 30 stopni na 25? Czy zastosowana więźba dachowa krokwiowo-jętkowa nadaje się do kąta 25 stopni? bardziej podoba mi się niższy dach, ale jakby miały być jakieś problemy to nie będę zmieniał. pozdrawiam
Druty na strop monolityczny
kamil6408 odpowiedział kamil6408 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czyli pręty dolne dobrze by było żeby miały długość "pomieszczenia" plus po 25 cm na ścianę zewnętrzną i nośną, więc plus 50 cm(490+50=540 i 315+50=365) czy robić większą zakładkę na ścianie środkowej? -
Dziękuję bardzo
Czy wyjscie odpowietrzające połączone z tym od brodzika może iść przez zmywarkę czy lepiej osobna rura dalej? Czy nie ma to znaczenia?
Czyli tak jak na rysunku? W zestawieniu projektowym na strop tak jakby policzyli tylko zbrojenie dolne- 640m fi 12. Pozycja p1 nie wiem co to nie ma w opisach. Może to poprostu oznaczenie zbrojenia? -
Ok dziękuję bardzo. Był spadek 5 procent ale architekt zmienił na 2 ponieważ ma być przydomowa oczyszczalnia ścieków. A czy kolanka w rurze odpowietrzającej mogą być łączone pod kątem 90 stopni?
Dziękuję, a jeśli wszystkie "grubsze" przybory ( te z których woda może lecieć pełnym przekrojem rury- wc, wanna, pralka,zmywarka) połączyłbym bezpośrednio do głównej rury to mógłbym zastosować jedno odpowietrzenie na końcu rury160? Czy nadal jest ryzyko zasysania wody z innych syfonów
Dziękuję za poradę. I nie przeszkadza że zostanie to zrealizowane jedną wywiewką zamiast dwóch? A czy wywiewka może wychodzić ścianą szczytową?(rura poziomo zakończona kratką)
