jokohama
jokohama's Achievements
Ciśnienie zmierzone: -o godz. 16:00 wynosi między 4,6-4,8 bara (4,6 kiedy woda odkręcona w kranie). -o godz. 23:00 odpowiednio 5,5-5,7 Czy reduktor wskazany? Czy ten reduktor może być montowany pionowo?
- 10 odpowiedzi
- ciśnienia
- instalacji
A co z pionową instalacją reduktora? Można?
- 10 odpowiedzi
- ciśnienia
- instalacji
A jeśli już go zainstaluję to jakie mogą być niedogodności? Wydatków nie mam, bo reduktor posiadam (z filtrem), może ochronić przed zbyt wysokim ciśnieniem a jakie są wady? Czy może się okazać, że ciśnienie w rurociągu jest na tyle małe, że dodatkowy reduktor utrudni życie obniżając je jeszcze bardziej? Czy jest możliwość "wyłączenia" reduktora w takim przypadku? I najważniejsze, czy mogę zainstalować go na pionowym odcinku czy koniecznie muszę kolankować i robić poziome obejście?
- 10 odpowiedzi
- ciśnienia
- instalacji
Już tłumaczę, na razie nie mam z niczym problemu- chodzi o to, że wprowadzam się do nowego mieszkania i przy okazji robienia instalacji jest możliwość założenia takiego reduktora, lepiej teraz niż potem kuć łazienkę ale tak nie znam się na tym i będę polegał na opinii kogoś bardziej doświadczonego (reduktor polecił mi szwagier ale co prawda on mieszka w domu jednorodzinnym). Póki co nie wiem jak będzie ta instalacja się sprawować w przyszłości
- 10 odpowiedzi
- ciśnienia
- instalacji
i to mnie prawie przekonało, chodzi mi o te uderzenia hydrauliczne, żeby wyeliminowac, cisnienie myślę, że zbyt duze nie jest ale przezorny zawsze ubezpieczony?
- 10 odpowiedzi
- ciśnienia
- instalacji
Dzień dobry, Pytanie dotyczy mieszkania w bloku- na parterze, czy warto inwestować w takie urządzenie jak reduktor ciśnienia? Reduktor w zasadzie ju mam zakupiony tylko kwestia montażu ale zrodziło mi się kilka wątpliwości: - co w przypadku kiedy ciśnienie w instalacji będzie niskie- czy reduktor można "wyłączyć", żeby dodatkowo go nie obniżał? - instrukcja montażu wspomina o poziomym zamocowaniu i odcinkach prostych o długości minimum 15cm z każdej strony, co w ciasnej blokowej łazience będzie problematyczne, co się stanie jeśli zamontuję go nie poziomo a na pionowym odcinku rury? Dziękuję z góry wszystkim za pomoc .
- 10 odpowiedzi
- ciśnienia
- instalacji
Montaż wkładu kominowego do kotła gazowego
jokohama odpowiedział jokohama → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Proszę o wyjaśnienie: Idąc od kotła: kolanko turbo dwuścienne- następnie kawałek rury turbo dwuściennej poziomej (kąt 5*)- następnie od tej rury kolanko turbo dwuścienne do przewodu kominowego i dalej już kolanko fi 80 z podporą (w kominie) czy jeszcze dwuścienne z podporą? za tym kolankiem już pionowy przewód. Ile musi być tych obejm centrujących? Producent kotła podaje 13m pionowego odcinka dla systemu rura w rurze 80/125. U mnie będzie rura 80 w szachcie 14x14. Takiej opcji nie przewidział ten model, ale ten sam model tylko z nowszego rocznika (lifting) już podaje długość komina dla tej opcji (C93) i wynosi ona 26m (analogicznie 13m dla 80/125). Mogę się tym sugerować?- 5 odpowiedzi
- gazowego
- kominowego
Super, myślę, że co nieco rozwiałem swoje wątpliwości. Pozostało ich kilka: 1. Ile takich stabilizatorów muszę dać? Długość komina to 14,5m, rozumiem, że jeden to za mało 2. Długość rury to 1000mm, ale to jest jej długość po złożeniu czy przed? Rozumiem że czop wchodzi do kielicha na jakieś 50mm, czy jest to uwzględnione? (muszę wiedzieć ile zamówić) 3. Producent mojego piec podaje wartość max przewodu pionowego dla systemu C33 80/125 =13m, moje pytanie czy jeśli zastosuję system C93 (szacht kominowy jako zasysanie powietrza) gdzie przekrój szachtu to 14x14cm to czy ta wartość ulegnie zmianie? Max spadek ciśnienia 150Pa ale jak próbowałem to policzyć to dowiedziałem się, że brakuje mi fakultetu z fizyki- 5 odpowiedzi
- gazowego
- kominowego
Dzień dobry, Chciałbym dopytać jak wygląda proces montażu wkładu kominowego, dokładnie chodzi o wkład kwasoodporny fi 80, gdzie powietrze będzie pobierane szachtem kominowym a spaliny odprowadzane rurą 80mm. Jakie elementy będą potrzebne, jak mocuje się taką rurę w kominie i u jego podstawy- tzn wlot spalin jest na wysokości 2,2m a wyczystka 20cm nad podłogą, co robi się w tym odcinku przewodu kominowego? Z góry dziękuję za odpowiedź.
- 5 odpowiedzi
- gazowego
- kominowego
Dzień dobry, Moje pytanie dotyczy izolacji akustycznej- strop gęstożebrowy z pustaków Ackermana, chciałbym się dowiedzieć czy da się (małym nakładem środków) troszkę zwiększyć tłumienie dźwięków wydobywających się z mojego mieszkania do sąsiada z góry? Tak, konkretnie w tę stronę Myślałem o przyklejeniu do sufitu wełny skalnej "Rockslab Acoustic" 50mm, takie panele, na to siatkę i przykleić piankę akustyczną, czy takie rozwiązanie przyniesie mierzalne korzyści? Dziękuję z góry za odpowiedź.
- akustyczna
- bloku.
Strop Ackermana w bloku a rozebranie ścianki działowej
jokohama odpowiedział jokohama → na topic → Przebudowy i remonty
Lokalne bruzdy na peszle z kablami pod ścianą. Później z powrotem zalać. Peszel grubość 16mm więc zmieści się w posadzce. Wydaje się, że belki biegną od ściany z oknami do tej naprzeciwko- moje przypuszczenie bierze się stąd, że w tym wymiarze pustaki są ułożone w równych liniach a w wymiarze od klatki do kuchni ackermany nie tworzą linii prostych. -
Zrobiłem odwiert (spokojnie, nie do sąsiada- do piwnicy ) w 2-ch miejscach (gdybym za pierwszym razem trafił w belkę) kolor czerwony ukazuje się po około 8-9cm, czy to znaczy, że 3-4cm mogę wybruzdować? -
Kocioł z zakmniętą komorą spalania- dostosowanie
jokohama odpowiedział jokohama → na topic → Ogrzewanie
Sprostuję temat, kuchnia jest otwarta na pokój. Ale w takim układzie nie dojdzie do pobierania chłodnego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia tylko bezpośrednio do kotła prawda? Nie rozumiem aluzji z tym samym wentylatorem. Jeśli zostawię tak jak jest to nie zdecyduję się również na wymianę kotła z otwartej komory na zamkniętą bo nie widzę sensu.- 15 odpowiedzi
- dostosowanie
- kocioł
A wracając do mojego pytania- można odprowadzić spaliny przewodem kominowym a doprowadzić powietre właśnie tym nawietrznikiem pod oknem? Piec ma możliwość podłączenia 2 rur 80mm.- 15 odpowiedzi
- dostosowanie
- kocioł
