krzynio51
O krzynio51
- Urodziny 18.06.1976
Łódź
93-469
łódzkie
krzynio51's Achievements
Utwierdzcie mnie w przekonaniu czy dobrze rozumiem istotę zastosowania regulatora pokojowego , bo mam chwilowe zaćmienie chyba . Tryb grzania PC mam ustawiony na krzywa grzewcza i to reguluje mi temp zadana na zasilaniu podłogowki tak ? A regulator pokojowy wyłączy mi PC po osiągnięciu zadnej na nim temp w pomieszczeniu ? Czyli jeśli krzywa grzewcza jest ustawiona ,,za wysoko,, regulator pokojowy zapobiegnie przegrzaniu w pomieszczeniu tak to działa ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ok, to teraz mogę spokojnie podłączać , zaraz sie zabieram . Mam nadzieję że ten Salus będzie kompatybilny .
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dziękuję bardzo , u mnie co prawda te złącza mają nazwę : Room thermo 1 ale wnioskuję po zworach Heat, Cool, N,L że o to złącze chodzi .
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panowie szukałem ale coś nie mogę znalezsc . Pod które złącza na płycie i który pin podłączyć regulator pokojowy Salus 091FLRF2 . Wyjścia mam NO i COM. Ktoś pomoże ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dziś to i ja już wiem, co podłącza się i pod które złącza na płycie. Tez się dziwię ale podobno nie wszyscy potrafia czytać w ,,ameryknskim" języku ( przecież złacza są opisane) i z tego co wiem był to ich pierwszy montowany Panasonic (niby specjalizuja sie w Mitsubishi). Całe szczęscie że Panasonic ma ogarniętych i uczynnych handlowców ( P.S. Sebastian jeszcze dziękuję za pomoc)
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Problem u mnie rozwiązany i tkwił właśnie w błędnym podłączeniu zaworu na płycie . Otóż u mnie jednak jest różnica w tym czy podłączysz zawór pod złącze dwu czy trzy drogowe , instalatorzy podłączyli pod 2way i po przełączeniu na 3way zawór zaczął dopiero poprawnie sterować zasilania CO i CWU .
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za schematy ale istotę działania zaworu rozumiem , natomiast jak na początku pisałem, u mnie problem polega na tym że przy uruchomieniu CWU z poziomu prostego menu wszystko jest ok , zawor otwiera obieg cwu i grzeje zbiornik , to samo jak ustawimy wyłącznie grzanie CWU . Problem pojawia się w momencie gdy pompa pracuje w trybie CO+CWU , grzeje CO i kiedy temp na zbiorniku spada do poziomu załączenia podgrzewania Cwu za wyświetlaczu pompa niby pokazuje że przyłączyła na obieg CWU natomiast fizycznie zaworu na obieg CWU nie przełącza i puszcza np 40C na podłogowe A zbiornika nie wygrzewa , wręcz mam wrażenie że to wychladza (choć tu nie jestem pewny , muszę to sprawdzić) . Także to jest bardzo dziwnie że jak pracuje na trybie samego CWU to ok a jak ma zamieniać automatycznie obwody to nie otwiera obiegu CWU.??? czyżby problem tkwil w oprogramowaniu że wtedy nie daje sygnału?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nie do końca rozumiem , Tzn że ten zawór nie jest w stanie przełączyć automatycznie ? Ew co dokładnie muszę zrobić aby to działało jak powinno? Model zaworu to Honey V4044F1034
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Zawór firmy Honey wer . Dziwi mnie tylko to że przy przejsciu automatycznym z CO na CWU nie zmienia obiegów a przy ręcznym zapodaniu grzania Cwu przełącza ok.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panowie Czy ktoś spotkał się z takim problemem?: Tryb pracy : Bez harmonogramu : 1/ CO+CWU ( 2 ikonki na wyświetlaczu) 2/ temp zadana CO : 26C - wg prostej grzania 3/ temp zadana CWU: 49C (histereza -8C) I teraz co sie dzieje : pompa grzeje CO , (inkona wskazuje strzałka na CO) , spada temp CWU ponizej 41C , ikona wskazuje niby przełączenie na grzanie CWU (kranik) ale chyba nie przełącza zaworu trójdrogowego gdyż podgrzewa wode np do 40C i puszcza dalej na obieg CO a tem na CWU nie wzrasta a wręcz spada np do 37 38C. Myslałem ze moze zawór trójdrogowy sie zepsuł lub zaciął, ale raczej jest sprawny gdyż jak z prostego menu załączam pompie grzanie CWU, to zawór przełącza obiegi i grzeje jak powinno CWU. Czyli problem chyba jest w sterowaniu pompy , wyświetla na panelu że niby pracuje na obiegu CWU ale zaworu nie aktywuje , Ktoś może poradzić w tym temacie ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Powiedzcie mi jeszcze czy przepływy przy załączonym całym obiegu i rotametracj wykreconych na max mam na poxiomie 1L /min czy to nie za mało ? Może powinna być jakąś dodatkową pompą obiegowa ? Tak myślę że jakby przepływ był większy to temp na powrocie nie powinna być wyższa ? Bo chyba wtedy tyle ciepła nie zdąży oddać , czy nie ma to znaczenia
Właśnie na grzalkach nie pracowała gdyż temp załącz miała ustawioną na -5 ale wczoraj zmieniłem na 10 żeby mogła uruchomić grzałki i niby zaczęła dojrzewać ale na tym trybie intensywnym ale tez nie robiła żądanej temp . Pracowała wgbwskazan 3h. Ile ciepła nie wiem gdzie to sprawdIc . Dzis na trybie intensywnym dobila mi do 45C ale tylko dol grzeje i palę w kominku . Teraz ma 43 zasil i 35 powrót . Górę będę tak jak mówicie petlami załączamy
Prosze o podpowiedz Świeżo zamontowany Tcap 9kW 1f , pow grzanych podłóg 200m2, OZC 9,5kw, na ta chwile budynek nieocieplony (sciany porotherm) , brak ocieplenia dachu , Próbuje dokonac wygrzania wylewek ale doszedłem do na zasilaniu 31C i ni cholery nie chce wyżej wskoczyć mimo zadanego np 40C , grzanie ustawione na prostej , przy 31C na zasilaniu na powrocie osiaga max 24C , kombinowałem z delta od 5 do 12 C ale raczej efektu zadnego . Czy moze to być spowodowane zbyt duzym zapotrzebowaniem na ciepło budynku z powodu niedocieplenia? Nadmienie ze przy przełaczeniu na zbiornik CWU pompa wkreca sie na 50 C raczej bez problemu , Od wczoraj testuję po ocięciu obiegu poddasza i grzeję sam dół i dziś do 40C doszła . Co moze być przyczyną ? Nie daje rady bo zbyt duzy odbiór ciepła na pełnych biegach ma?
Witam Mam prośbę do wykonawców, Jak powinien wyglądać prawidłowy montaz kominka systemowego wentylacyjnego w dachu przy pełnym deskowaniu, papie i ceramice Rubin 9 ? Potrzebuję najlepiej informacje jak to jest wg specyfikacji Braas Chodzi mi głównie o przejscie przez polać dachową. Czy wystarczającym zabezpieczeniem przed splywem skroplin jest rozciecie papy i wywiniecie w górę w tzw trapez (tak się to chyba nazywa). Czy powinno raczej być zrobione wycięcie w papie o średnicy rury i wywiniete papa w rozete?
Ten zasil 3x6mm2 to do jednostki zewnątrzej czy wewnętrznej wymagany jest w przypadku splita? W katalogu widzę że niby wew 3x6 + 3x2.5 do grzałki chyba ale jeszcze wyczytałem coś takiego jak komunikacja zew-wew 4x6mm2(dlaczego 4 a nie 3 żyły) Ktoś wie?
