gregonek
O gregonek
- Urodziny 14.02.1986
Lublin
20-291
lubelskie
gregonek's Achievements
Odgrzeję trochę temat... KromaXXL poradziłeś sobie ze swoją studnią chłonną? Poprawili ją jakoś? Smród z włazów oczyszalni minął? Mam ten sam układ co u Ciebie, ZBS-6C i 2 studnie chłonne za oczyszalnią. Użytkuję od stycznia 202, w sierpniu wybrany osad bo właśnie śmierdziało z włazów gdy sprężarka chodziła. Gdy przestawała to smród ustawał. Wentylacja kanalizacji działa, bo śmierdzi z kominków jak wejść na dach. Regularnie co 2 tygodnie sypie preparat WobetHydret. Zastanawiam się czy u mnie też coś nie tak, że po jakimś czasie śmierdzi z włazów. Czy po prostu tak ma być, i jak zaczyna śmierdzieć, a nie mineło pół roku, totrzeba już wybierać? Sąsiedzi mają zwykłe oczyszczalnie, nie biologiczne, i wybierają u siebie co 1.5-2 lata. Ale u nich nie śmierdzi z włazów.
- 13 odpowiedzi
- śmierdzi....
- smród
gregonek odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Kaizen, cała kotłownie robił instalator, z którym nie ma teraz kontaktu, stąd próbuję sam rozwiązać problem. Ufam, że wiedział co robi i ustawił ciśnienie wstępne. Manomentr na reduktorze ma dokladniejszą skalę niż ten przy naczyniu wzbiorczym, ale oba pokazują mniej więcej to samo (może być różnica na zdjęciach, gdyż robione były po kilku minutach jedno od drugiego). To co jest przyczyną, że ciśnienie spada o 0,5 bara gdy tylko piec zacznie grzac CWU? Może szukam dziury w całym i tak ma być.. -
To jest ciśnienie na CWU, nie na CO. na CO jest 1.2 bar. -
Dzień dobry. Panowie, maly update do mojego problemu. Ciśnienie wody na wejściu do domu : ok. 3.5bara (zdjecie nr 3) Zawór bezpieczeństwa (o którym wspomniałem, że na sekunde go otworzyłem przekrecając niebieską nakrętke (zdjęcie nr 4) Naczynie wzbiorcze z manometrem (zdjecie nr 1 i 2) Wentylek w naczyniu wzbiorczym (zdjecie nr 5). Zanim Żona sprawdziła ciśnienie w naczyniu, na manometrze przy naczyniu było 4.0 bar. Gdy Żona zaczęła sprawdzać ciśnienie (trochę pewnie go uciekło) na manometrze przy naczyniu spadło do ok. 3.2 bar. Sprawdzaliśmy miernikiem ciśnienia samochodowym. Pokazało w naczyniu ok. 3.1 bar. Czy mogę założyć ze manometr przy naczyniu pokazuje zarówno ciśnienie wody w instalacji oraz ciśnienie w naczyniu przeponowym? Czy jest to tożsame? Na naczyniu jest informacja "gas charge 4.0 bar", rozumiem że tyle powinno być w naczyniu? Skoro mam 3.2 to czy mam dopompować cisnienie w naczyniu? Jeśli tak, to powinienem : - zamknąć dopływ zimnej wody do instalacji, - odkręcić kran z ciepłą wodą aby spuścić ciepłą wode (czy mam spuścić wszystko czy tylko trochę? - dopompować naczynie wzbiorcze, Czy dobra kolejność? -
Sprawdzę to dokładnie, gdzie ten manometr dokładnie jest. -
Fleszu, masz na myśli ciśnienie waha się w momencie grzania cwu i nie grzania? U mnie właśnie o te 0,5 bara spada gdy zaczyna grzać. -
Dziękuję Gawel za szybką odpowiedź. W piątek sprawdze ciśnienie w naczyniu. Popraw mnie jeśli źle podsumowuje to wszystko. Gdy kociol zaczyna grzać cwu, woda zwieksza swoja objętość i przez to woda zaczyna wypełniać naczynie, w którym powinno być ciśnienie a którego być może nie ma, dlatego woda tam wpływa i wtedy zmniejsza się ciśnienie w instalacji = spada ciśnienie na manometrze kotła? -
Przy naczyniu jest manometr, tam pokazuje ciśnienie w instalacji. W naczyniu nie wiem jakie jest. Czy jest możliwe że to upuszczanie ciśnienia przy grzaniu cwu spowodowane jest tym że raz upuscilem ciśnienie z zaworu bezpieczeństwa? Dosłownie na 1sek przekrecilem w tym zaworze pierścień, było słychać syczenie. -
Cześć. Pierwszy raz w tym temacie. Nowa instalacja cwu i co, kociol Victrix 12tt erp, zasobnik CWU Kospel. Kilka dni temu uruchomilismy wszystko, zaczęliśmy mieszkać. Gdy kociol podgrzewal cwu to coś strasznie bulgotalo, przelewalo się aż do momentu gdy skończył grzanie. Na kotle ciśnienie 1,2 bar. I tak przez kilka dni. Dziś w nocy kociol zaczął piszczeć i wywalil błąd E10 czyli za niskie ciśnienie. Było niespełna 0,5bar. Dopuściłem wody, Ciśnienie z powrotem na 1,2 bar. Gdy kociol zaczął grzać cwu to cisnienie na kotle spadło o 0,5 bar i w całej instalacji o 0,5bar (manometr przy naczyniu przeponowym). I tak za każdym razem się dzieje gdy grzeje wodę. Gdy przestaje ciśnienie wraca do normy. Dopuscilismy wody na 1,7 bara. To teraz gdy grzeje wodę to spada na 1,2. Serwis będzie w piątek. Infolinia Immergas nic nie podpowiedziała. Może ktoś miał już tak? Gdzie może być problem? Dodam że gdy grzeje cwu to już nie bulgocze jak wcześniej. Gdy bulgotalo to zapewne wezownica w Zasobniku była zapowietrzona. Czyżby się sama odpowietrzyla i powstał nowy problem? -
Cześć. Pierwszy raz w tym temacie. Nowa instalacja cwu i co, kociol Victrix 12tt erp, zasobnik CWU Kospel. Kilka dni temu uruchomilismy wszystko, zaczęliśmy mieszkać. Gdy kociol podgrzewal cwu to coś strasznie bulgotalo, przelewalo się aż do momentu gdy skończył grzanie. Na kotle ciśnienie 1,2 bar. W nocy kociol zaczął piszczeć i wywalil błąd E10 czyli za niskie ciśnienie. Było niespełna 0,5bar. Odpuściłem wody, Ciśnienie z powrotem na 1,2 bar. Gdy kociol zaczął grzać cwu to cisnienie na kotle spadło o 0,5 bar i w całej instalacji o 0,5bar (manometr przy naczyniu przeponowym). I tak za każdym razem się dzieje gdy grzeje wodę. Gdy przestaje ciśnienie wraca do normy. Dopuscilismy wody na 1,7 bara. To teraz gdy grzeje wodę to spada na 1,2. Serwis będzie w piątek. Infolinia Immergas nic nie podpowiedziała. Może ktoś miał już tak? Gdzie może być problem?
