rysbud
O rysbud
  • Urodziny 31.08.1988
    śląsk
    śląskie
rysbud's Achievements
  1. https://rys-budowa.blogspot.com/ Modele 3D budynku z aktywną wizualizacją na komputer. Zapraszam do zapoznania się z możliwością wykonania takiego modelu waszego budynku.
  2. Układ pomieszczę jest dobry. Czy opłaca się coś przerabiać? Ja bym zostawił jak jest. Dostawił bym jedynie pomieszczenie gospodarcze przy kuchni, za wiatrołapem żeby było gdzie graty schować. 55m2 na 3 osoby to wiadomo że szału nie ma z wielkościami pomieszczeń. Jak były by wymiary można cokolwiek stwierdzić czy wymieści się tak jak jest.
  3. tak naprawdę będzie to rozbudowa budynku wg prawa budowlanego. Do tego potrzebujesz całego projektu, geodety, a zacząć trzeba od decyzji albo mpzp.
  4. zawsze możesz sprawdzić w sanepidzie we własnym zakresie i będziesz pewny co będziesz miał po zakupie. Ja pobierałem do badania sam wodę według instrukcji i oddałem im do badania. Koszt chyba ponad 100zł dokładnie nie pamiętam. Lepiej samemu wcześniej sprawdzić co masz niż wejść na minę. Masz w piwnicy swój własny zestaw hydroforowy?
  5. Aha czyli wyjdzie ząb przy 15cm styropianie. Nie zostaje nic innego jak zrobić styropian 14cm, albo zaczynać od 15 styropianu a kończyć na 14. ale może być widoczny jakiś klin.
  6. Sądzę że grunt i tak trzeba by wymienić i utwardzić pod te płyty bo w czasie mokrzejszych dni się rozjadą. Może mógłbyś wykorytować 30-40cm i zagruzować gruzem z rozbiórek, czasami ludzie mają do oddania, a później ubić. 70m trochę dużo ale taniej wyjdzie niż kamień, a i płyty drogowe też trzeba gdzieś wypożyczyć i zapłacić za nie. Mi kiedyś pompa z betonem przejechała po łące i zrobiła jedynie koleiny na góra 5cm. Łąka była co roku 3 razy koszona, było sucho i korzenie traw utrzymały cały grunt. Innej opcji dojazdu nie mieli bo we wjeździe było szambo. Ale przejechali tak tylko raz więc nie rozjeździli przy większej ilości maszyn na pewno była by tragedia na łące.
  7. Dodaj jakiś rysunek/zdjęcie bo nie wiadomo dokładnie o co chodzi. Kleju pod styropian daje się tyle żeby lico ściany wyszło równe więc dużo zależy jakie proste masz ściany. Jako wykończenie ścian ocieplanych metodą lekką mokrą stosuje się tynki cienkowarstwowe, które po nałożeniu na ścianę mają grubość 1-3 mm.
