lemodest
Wrocaw
51-676
lemodest's Achievements
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - problem z ciepłą wodą
lemodest odpowiedział lemodest → na topic → Ogrzewanie
Ustawiłem, przetestuje i dam znać jaki rezultat. Nie wiem jednak czy problemem nie są baterie, które mają przepustowość wody 14L/m i 15L/m przy 3 Barach. Natomiast piec ma ok. 11L/40C.Czyli jak dobrze rozumiem, jezeli temperatura wody jest ustawiona na 40c na baterii, po paru minunatch kiedy podgrzana woda z zasobnika zostanie zużyta piec nie będzie wstanie dostarczyć wody o temp. 40c w ilości 14L albo 15L. Pytanie czy te 3bary na baterii są osiągane przy maksymalnym otwarciu wody ? Ktoś wie ? -
Dziękuję za odpowiedź. Temperatura na piecu ustawiona jest na 50 stopni - uważasz, że to może być zbyt mało ?. Ps.Producent zaleca aby nie przekraczać 55c. Jeżeli chodzi o zbyt duże pobieranie ciepłej wody, może pytanie jest głupie ale niestety nie mam doświadczenia w tym temacie, gdzie jestem w stanie kontrolować ile ciepłej wody pobieram ? Dzięki i pozdrawiam -
Witam, Zwracam się z prośbą o poradę dotyczącą pracy kotła kondesacyjnego dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem od BROTJE model WHBK 22/24. W czerwcu przeprowadziłem się do nowego mieszkania gdzie do podgrzewania wody i ogrzewania mieszkania służy w/w kocioł. Po kilku prysznicach zauważyłem, że po pewnym czasie płynąca woda pod prysznicem ochładza się aż w końcu robi się letnia. Po wyjściu z pod prysznica i np. odkręceniu wody w kuchni woda wciąż jest letnia ale juz po paru minutach wraca wszystko do normy. Wygląda to tak jakby kocioł zużył podgrzaną wodę z wbudowanego zasobnika (40L) i na bieżąco nie daje rady podgrzać wody do zadanej temeratury ustawionej na baterii (pod prysznicami mam baterie termostatyczne -linki załączam na końcu posta). Zgłosiłem problem developerowi, który stwierdził, że to przez baterie termostatyczne.Nie pamiętam dokładnie uzuzasadnienia bo było to jakiś czas temu, ale wspominał coś, że piec nie nadąża z podgrzewaniem wody .... Pytanie mam do Was czy rzeczywiście same w sobie baterie termostatyczne mogą być tutaj przeyczyną problemu czy zła instalacja pieca bądź też baterii ? Dziękuję i Pozdrawiam https://www.lazienkaplus.pl/pl/hansgrohe-croma-select-e-zestaw-prysznicowy-scienny-termostatyczny-bialychrom-27081400,479211,138,i/ https://allegro.pl/oferta/hansgrohe-crometta-zestaw-prysznicowy-z-termostat-10661973293?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=wybrane&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_ss&ev_adgr=lazienka&ev_campaign_id=14932182654&gclid=Cj0KCQjwrJOMBhCZARIsAGEd4VHiQkjXGbKyXCoZYd692-XxX_hZdCSOmuFaT9IbwvAXC-TU_fa-XtQaAjHZEALw_wcB
okap kuchenny w formie wyciągu - odległość okapu od komina 12m
lemodest odpowiedział lemodest → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam małą aktualizację, po rozmowie z wykonawcą, okazało się, że kanał wentylacyjny będzie skręcał dwukrotnie pod katem 90 stopni ..... załączyłem rysunek z oznaczonym z położeniem kanału wentylacyjnego od okapu do komina. Czy w takich okolicznościach okap nadal da radę efektywnie wyrzucać powietrze do komina a później na zewnątrz ? -
dzieki za zdjecie i opisanie instalacji zastosowanej u Ciebie. Niestety wygląda na to, że nie będe mógł mógł zrobić wyrzutu na zewnatrz przez cianę, ze względu na sąsiadów (mieszkanie znajduje się w segmencie dwulokalowym). -
Ja się obawiałem, że przez odległość i kolanka będzie problem z wyprowadzeniem powietrza na zewnątrz . Czyli powinieniem się obawiać raczej hałasu z powodu dużej prędkości niżeli brakiem ciągu ? Czy wełna byłaby tutaj dobrym rozwiązaniem ? Ten pomysł coraz bardziej do mnie przemawia. Czy w tym rozwiązaniu na elewacji musiałym zamontować tylko kratkę czy jakis komin ? Dzięki! Pozdrawiam -
dzięki za odpowiedz. Zaczynam wgryzać się w ten temat dopiero jako opcje alternatywną. Na razie napotkałem na kilka postów gdzie ludzie skarżyli się na to, że nawiewa zimne powietrze z zewnątrz, więc na tą chwilę nie jestem przekonany, ale musze zgłębićbardziej temat. -
Dzięki za odpowiedź. Jakiej średnicy rury powinny zostać zastosoane w moim wypadku ? Z komina wychodzi kanał wentylacyjny płaski 60mm x 205mm. Czy takiej wielkości kanał będzie wystarczający ? Pozdrawiam Dominik -
Cześć! Przeniosłem kuchnie do innego pomieszczenia niż zakładał projekt. Zmiany te mają wpływ na usytuowanie okapu względem komina wentylacyjnego. Odległość do komina wynosi jakieś 12m w poziomie, do tego dochodzą 2x kolanko 45stopni, jedno zaraz przy okapie a drugie 2m od okapu. Bardzo zależy mi na okapie w formie wyciągu ze względu na jego efektywność. Jednak zdaje sobie sprawę, że odległość i dwa kolanka znacząco wpłynie na efektywność odprowadzania powietrza na zewnątrz. Czy jest jakieś rozwiązanie aby skuteczność działania wyciągu była dobra/mieściła się w normach ? Mając na uwadze odległość i 2x kolanko 45st. Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam
Dla zainteresowanych. Dzwoniłem do dystrybutora paneli marki Premium Floor, jak zostałem poinformowany panele te produkuje fabryka Balterio.
- 2 odpowiedzi
Hej, Znalazłem panele bardzo dobrze imitujące deske - Premium Floor -NATURAL LEGEND - Dąb Jantar. Panele kosztują około 80zł. Tak jak napisałem, wyglądają bardzo dobrze ale nie mogę znaleźć opinii na temat jakości i samego tego producenta. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tą marką bądź słyszał coś na temat jakości tych paneli ? Dziękuję i Pozdrawiam Dominik
- 2 odpowiedzi
Dzień dobry, Chciałbym przestrzec przed zakupem inwestycji budowanych przez WODROL INWESTYCJE z Kiełczowa. Poniżej trochę o tym dlaczego. Byłem poważnie zainteresowany zakupem bliźniaka z inwestycji https://polanowicka.pl/ budowanej przez Wodrol Inwestycje. W sposób jaki ta firma traktuje potencjalnych klientów jest trudna do wyobrażenia. Nie można było się z firmą się skontaktować, wielokrotnie byliśmy umówieni na telefon, którego pan Paweł Stachowiak nie odbierał a później nie odzwaniał. Na spotkaniach nie posiadał dokumentacji, która potwierdzałaby, że po zakończeniu budowy budynki będą odebrane i możliwe będzie ich użytkowanie. Czasami miałem wrażenie, że firma utrudnia ze sobą kontakt tak jakby nie chcieli sprzedać budowanych bliźniaków. Może dlatego, że prosiłem o okazanie dokumentów, których firma nie miała ? Osobom zainteresowanym tą inwestycją radzę o sprawdzenie dokuemntów takich jak: - Uzgodnienie ( nie Opinie) ze ZDIUMu na korzystanie z drogi 3DKP jako drogi dojazdowej do inwestycji. Jest to jedyna droga dojazdowa. - służebność na korzystanie z przepustu od ZZM we wrocławiu, który trzeba pokonać aby dojechać do inwestycji. Pozdrawiam
zabudowa bliźniacza --> dojazd do inwestycji
lemodest odpowiedział lemodest → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dotarłem do zgody na budowę, i jest tam napisane, że zgoda na budowe została przyznana tylko na postawienie budynku z wyłączeniem do osobnego opracowania podłączenia mediów. -
Na załączonym zdjęciu - Czrne kwadraty to budowane blizniaki. Wejście do zabudowań jest od drogi zaznaczonej czerwonymi liniami. Przepraszam za "jakość" rysunku ale na szybko go tworzylem Droga na czerwono to droga budowana przez dewelopera. -
Dzień dobry, Rozważam zakup bliźniaka od dewelopera - Inwestycja jest w trakcie budowy. Do inwestycji obecnie dochodzi jedna droga dojazdowa oznaczona jako ciąg pieszo-jezdny, droga nie ma 5m szerokości. Deweloper twierdzi, że ma prawo korzystania z drogi w celach budowy inwestycji. Ale zastanawia mnie czy ta droga będzie mogła być uzytkowana w celu dojazdu do tej inwestycji po jej oddaniu i czy inwestycja zostanie odebrana jeżeli ktoś z nadzoru budowlanego oceni, że droga nie spełnia wymogów dojazdu do inwestycji. Chodzi o drogę 3KD-P na załączonym obrazku. Poniżej dołączam linki do miejscowego planu zagospodarowania. 1. Proszę o pomoc w ocenie czy droga 3DK-P będzie mogła być używana w celu dojazdu do inwestycji i czy odbiór takiej inewstycji jest możliwy ? 2. Ewentualnie proszę o poradę o co podpytać się dewelopera żeby upewnić się, że droga 3DK-P będzie spełniała normy drogi dojazdowej do inwestycji ? Dziękuję! Ps. drogad dojazdowa 4DK-W nie jest wybudowana. https://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=gp7 --> plan miejscowy nr. 211 Polanowice http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXIX/2466/05 http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/41846/2466ru04mapa.pdf
