robertc1991
robertc1991's Achievements
  1. Dlaczego rozpowszechniasz mój filmik? Natalia - wysłałem Ci PW
  2. Moim zdaniem normalny wynik. W 1000L wody od 80 do 30 stopni masz 58KWH. 10KWH na CWU, z 8KWh na straty postojowe, i zostaje 40KWh na ogrzanie domu. Srednio 1,5KW/h. Moim zdaniem normalny wynik.
  3. Witam Chcę wykonać podwieszenie sufitu z płyty g-k do stropu drewnianego który wypełniony jest polepą. Nie planuję układać ocieplenia na suficie podwieszanym . Czy w takim przypadku należy dawać paroizolację? Czytałem że polepa jest swojego rodzajem magazynem wilgoci, czy stosując izolację nie pogorszę warunków wilgotnościowych w pomieszczeniu? Czy należy w takim przypadku stosować paroizolację?.
  4. Witam W zeszłym roku wymieniony dach. Dach pokryty blachodachówką oraz papą na płytę OSB. Chcemy ocieplić dach. Jednym z pomysłów jest wykonanie tego pianką PUR. Wyczytałem że należałoby zostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy OSB a pianką. W jaki sposób najlepiej ją wykonać? Przykręcić listewki do płyty OSB i na to folia paroprzepuszczalna? Boję się że przy kręceniu listew uszkodzę papę na płycie z drugiej strony... Znacie jakieś lepsze lub systemowe rozwiązanie? http://fhviola.pl/korytko/ Znalazłem coś takiego ale nie jestem przekonany, co myślicie?
  5. Mur około 35cm, idąc od strony wnętrza, 12cm cegła pełna, 7,5-8cm pustka powietrzna, 12cm cegła pełna, 3cm tynk.
  6. W sobotę będę u rodziców na wsi, to zmierzę grubości poszczególnych warstw.
  7. Ściany zewnętrzne murowane z cegły, z dwóch ścian z pustką powietrzną pomiędzy ścianami.
  8. Zadzwoniłem do ojca aby sprecyzować, fundament jest wykonany z kamieni, a pod nim są drewniane belki, może był to swojego rodzaju szalunek.
  9. Cześć Piszę w sprawie domu moich rodziców na wsi. Dom z początku XXw. Ściany zewnętrzne z pustką powietrzną, ojciec twierdzi że fundamenty są wykonane z drewna, strop drewniany. W jednym z pokoi w narożniku pojawiła się wilgoć. W zeszłym roku dom przeszedł wymianę dachu. Teraz rodzice chcą zrobić elewację i tutaj pojawia się dylemat. Czy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych? Czy wykonuje się ocieplenie w tego typu domach?
