criss20ster
criss20ster's Achievements
Domofon+zasilacz+zamek
criss20ster odpowiedział criss20ster → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A te 3 przewody idace do domofonu z tego czarnego 10 zylowego ? -
Nie chodzi o wymiane zamka tylko o wymiane tego zasilacza na dla ladnego oka. Teraz owszem jest domofon z 2 przyciskami jakktos dzwoni owszem sluchac dzwiek -
O matko jak nie widać właśnie robione dobrym aparatem wystarczy przybliżyć zdjęcie -
Witam. Mam takie pytanie. Jestem w trakcie remontu domku jednorodzinnego i odkryłem takie coś https://i.imgur.com/dSVSN9s.jpg oraz kabel czarny (10 żył jak policzyłem) https://i.imgur.com/10aY7CC.jpg i tak mniej więcej na logikę sobie sam opisałem ale nie wiem czy dobrze i do czego może to służyć. Może ktoś z Was pomoże mi powiedzieć do czego ten zasilacz i tyle żył ? Z tego co zauważyłem 6 żył jest podłączonych na zewnątrz domu na furtce mam zamek więc obstawiam że to elektryczny który steruje podczas naciśnięcia domofonem ale może się mylę dlatego proszę Was o pomoc. Jeśli okazało by się że ten zasilacz jest własnie do podawania napięcia do zamka to jaki mógłbym sobie dokupić by zmienić go na bardziej ładny i przyjazny dla oka. Oraz jeśli to możliwe jakie złączki musiałbym zastosować by te kable połączyć ze sobą by to ładniej wyglądało a nie na taśmę izolacyjną. I co z pozostałymi 4 żyłami czyli w tym przypadku białe ostatnie. Czekam na pomoc Pozdrawiam Krzysztof
Łączenie muru
criss20ster odpowiedział criss20ster → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Taki mam otwór https://i.imgur.com/9cXtePv.jpg Tylko że ja później chce zrobić taka półkę od okna nachodzącą na stelaż szer stelaża 50 cm i musze go przesunąc na prawo co wiaze sie z wycieciem otworu pod okno zeby zroić taka półke -
Łączenie muru
mur jest z pustaków betonowych wylewanych własną metoda ponieważ to dom budowany 30 lat temu. Ale ten otwór nie jest duży ja tylko muszę domurować 2-3 rzędów cegieł pod wysokość stelaża. I słyszałem żeby cegły lepiej się trzymały i nie pękały stosuje się pręty do łączenia murów. Ale nie wiem jak się to fachowo zwie. -
Witam. Nie wiem czy takowy temat był ale nie mogłem odnaleźć go. Chodzi o to że mam otwór okienny po starym oknie i chce zamontować stelaż podtynkowy. Lecz wychodzi na to że muszę domurować z 2-3 rzędy cegieł by można bylo osadzić górne uchwyty stelaża. I moje pytanie jest takie, słyszałem że są jakieś pręty do łączenia murów ale nie wiem dokładnie jak to się fachowo zwie. Ponieważ jak wpisuje "pręt do łączenia murów" to nic takiego nie odnajduje. Czy moglibyście pomóc mi ?
montaż profili CU60 - jak to praktycznie wypoziomować
criss20ster odpowiedział premierzkrakowa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie wiem czy to dobry dział ale ja mam taki podbny problem z tym że na ścianach. Mianowicie chce zrobić stelaż na ścianach i do nich przykrecic płyty poniewaz tynk na sianach jest nie równy a z tego co widze sa duze roznice w odleglosciach wiec sporo wyjdzie mi kleju (profile tansze sa) i moje pytanie jak powinno sie wypoziomować te profile obrysowe by móc wstawić cd 60 do których potem sie przykreci plyty G-K -
Włącznik podwójny
ok tylko teraz jak byś mi podpisał które przewody do których bo z tego co widzę jesteś z zawodu elektrykiem https://i.imgur.com/ihDe2KU.jpg czyli to co ja pokazałem tutaj w temacie to źle zrobiłem ? dodam ze to dom budowany 30 lat temu i tutaj nie ma uziemienia a z włacznika podójnego ktos już wyciagnał przewody brazowy, niebieski, zołto-zielony -
Włącznik podwójny
ok rozumiem. A co do tego schematu mojego rysunku podłączenia są prawidłowo wykonane prze ze mnie czy coś jest nie tak ? Jak coś nakreśl poprawki. Te przewody nie będą rozpinane ponieważ ja je złączam złączkami Wago a to podobno mocne złączki -
Włącznik podwójny
Ale co sugerujesz że puszki powinno się na wylociee montować nie przykrywać nawet jak są połączone WAGO ? -
Włącznik podwójny
Chodzi o to że to był pierwszy zarys na rysunku schemat podłączenia tam gdzie dałem czarne x to połączenie nie ma racji bytu ale nie wiem do końca czy tak ma być. Dobra zrobię to inaczej. Teraz Ci pokarzę czy to rozwiązanie z tym włącznikiem podwójnym jest ok https://i.imgur.com/yVf9YRI.jpg teraz jest ok ? Czy inaczej należy to podłączyć pod podwójny włącznik, tak żeby jeden przycisk włącznika zapalał 2 halogeny a 2 kolejne 2 halogeny -
Włącznik podwójny
Tak spokojnie to tylko na razie na surowo podłączone prądu jeszcze nie ma tam. Ale proszę odpowiedz bo będziemy uciekać od tematu. Jak już odpowiedziałeś dekielek od puszki jest zapomniałem dodać -
Witam. Mam pytanie do Was. Potrzebuje pomocy z podłączeniem włącznika przy drzwiach. Chciałbym podłączyć włącznik który by jednocześnie wchodząc do łazienki zapalał i gasił 4 halogeny jakie mam zamiar obsadzić w płycie G-K. Mam taką instalacje poprowadzoną do puszki zasilanie z skrzynki rozdzielnikowej. Od puszki potem jeden kabel (opis na zdjęciu) jest właśnie pod 4 halogeny a 2 zdjęcie to już poprowadzony wcześniej kabel 3 żyłowy pod włącznik https://i.imgur.com/w7v2TDo.jpg kabel zasilający https://i.imgur.com/2EnQesS.jpg kabel od włącznika podwójnego https://i.imgur.com/PA6bUF3.jpg kabel od 4 halogenów czy to ma wygladać jak tutaj na rysunku jak zrobiłem ? https://i.imgur.com/FQigosK.jpg
