Witam wszystkich, na początek scharakteryzuje budynek żeby była jasność. Typ budynku: bliźniak Liczba kondygnacji użytkowych: 2 Liczba kondygnacji nieużytkowych: 1 (nieocieplony dach na poddaszu) Kubatura części użytkowej: 287,98 Powierzchnia mieszkalna: 70,88 m^2 powierzchnia parteru, łącznie 35,24m^2 szczegółowo: hol: 2,24 WC: 2,34 salon z kuchnią 26,26 schody: 4,4 Powierzchnia piętra, łącznie 35,64m^2 szczegółowo: hol: 4,76 łazienka: 5,48 sypialnia 1: 12,40 sypialnia 2: 13,00 ściana zewnętrzna: pustak ceramiczny 25cm, styropian 15cm strop pod nieogrzewanym poddaszem: wełna mineralna 20cm strop nad przejazdem: styropian 5+15cm podłoga w gruncie: styropian 12cm wentylacja grawitacyjna, nawiewniki w oknach (swoją drogą to nawiewniki nie wyrabiają i dmucha z wentylacji) według świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 109,11 kWh / (m^2 x rok) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK = 152,84 kWh / (m^2 x rok) kominek 7kw bez płaszcza, bez rozprowadzanie ciepła kanałami - obok (ok. 1,2m) jest klatka schodowa i ciepło ładnie rozchodzi się po powierzchni. Jednak teraz uważam, że na tak małą powierzchnię parteru mocno przesadziłem z kominkiem ponieważ przez większość palenia nie wykorzystuje swojej mocy bo jest po prostu za gorąco, a paląc od góry to już wgl masakra kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny Junkers Cerapur Acu Smart ZWSB 30-4 E 23KW z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem 48l i sterownikiem CW400 parter grzejniki płytowe: salon z kuchnią 90x70cm PURMO + ogrzewanie podłogowe 2m^2 na powrocie z grzejnika z HOLu otwarty na salon hol 90x80cm PURMO + ogrzewanie podłogowe 2m^2 na powrocie z grzejnika z HOLu WC 60x40 PURMO + ogrzewanie podłogowe 1m^2 na powrocie z grzejnika z HOLu piętro grzejniki płytowe: sypialnia 1 60x80 PURMO, sypialnia 2 90x70 PURMO (sypialnia z balkonem, duże okno dwuskrzydłowe 180x220), hol 60x70 PURMO, łazienka drabinka 50x118 + ogrzewanie podłogowe 2m^2 na powrocie z grzejnika łazienkowego w tym roku planuje ocieplenie poddasza wełną 25+5cm, obecnie na poddasze można wejść przez wyłaz na piętrze więc nie jest to bezpośrednio dostępna powierzchnia a więc nie wychładza innych niżej położonych pomieszczeń, ani ciepło niepotrzebnie tam nie ucieka, w roku kolejnym będę dorabiał schody na poddasze i wykończe je finalnie, powierzchnia do zaadaprowania to ok. 18m^2 bez skosów licząc, ze skosami ok. 30m^2 To by chyba było tyle jeśli chodzi o opis budynku, mam nadzieje że jeśli to czytasz to nie zanudziła cię powyższa charakterystyka. Mam problem z moim piecem. Mianowicie borykam się z częstym taktowaniem. Przy mocy minimalnej powinien on pracować najwydajniej - mam "wydruk" od serwisanta na którym są parametry 29,4 temperatura spalin i sprawność 109,5% i zawsze Pan Serwisant pokazuje "proszę spojrzeć jaka wysoka sprawność przy mocy minimalnej (minimalna to 7kw)". Z tym, że dopiero ostatnio zacząłem głębiej w to wchodzić i obniżać temperature zasilania na krzywej co by mnie właśnie zbliżyło do długiej pracy na małej temperaturze i mniejszym zużyciu gazu. Jednak zmniejszenie temperatury powoduje bardzo częste taktowanie. Temperatura powrotu szybko przybliża się do zasiilania.Zdarzało się nawet ok. 80 razy w ciągu doby, zużycie ok. 4,5m^2 gazu, temperatura zewn. ok. 5stopni, wewn. zadana temperatura w nocy 19,5 a w dzień 20. Piec jest w łazience na piętrze, sterownik CW400 w holu, niestety ok. 40cm od grzejnika. Termostaty w łazience max, sypialnie 3,5/5, parter max, podłogówka wszędzie max. Sprawdzałem kryzowanie i na drabinkowym (najblizej pieca) jest max czyli 8 - ale wg mnie powinno tak być bo to łazienka a tam i tak nie jest jakoś specjalnie ciepło. W pozostałych grzejnikach poza tym w HOLu 3 / 6. W HOLu dałem max czyli 6 (płytowy ma inny max niz drabinkowy). Jedyna zmiana kryzowania to właśnie ten w HOLu na MAX tak to jest w standardzie odkąd tu mieszkam (to jest drugi sezon grzewczy). Owszem spalanie gazu nie jest duże, ale bardziej martwi mnie to taktowanie. Bo pewnie jeszcze bardziej zmniejszyć zużycia się nie da Jak zmniejszyć taktowanie? nawet kosztem pozostawienia takiego samego spalania lub nieco większego. Jak podkręcę termostaty na max wszędzie czyli zapotrzebowanie ciepła będzie teoretycznie ciągle to jest za gorąca, szczególnie rano w sypialni. Już wyczytałem w różnych wątkach że baaaardzo przewymiarowany piec do takiej powierzchni, ale niestety nic z tym teraz zrobić nie mogę.
