Tamarkam5
    Kobieta
    Barczewo
  • Kod pocztowy
    11-010
    warmińsko-mazurskie
Tamarkam5's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Pompę jaką mam to ibo 3stm20 wisi na 20m.
  2. Z tym płukaniem chodzi o to że zauważyłem że zwiększając przepływ na odżelaziaczu spada jego sprawność i jest coraz więcej żelaza. Jeśli postawimy 2 stopień za szeregowo to przy płukaniu będzie dostawać się żelazo z 1 stopnia ponieważ przepływ będzie ok 40m/h a dopuszczalny na pierwszym stopniu np. dla birm to 12m/h.dlatego myślałem o turbidex ponieważ w karcie ma przepływy nawet powyżej 40m/h. Qbek17 czy można się z tobą skontaktować jakoś telefonicznie. Sporo już o tym poczytałem i jakąś wiedzę posiadam. Jeśli chodzi o podłączenie hydrauliczne to żaden problem. Przy napowietrzaniu przez aspirator ile powinno przybywać powietrza w hydroforze na 1m3 wody. Czy jeśli ustawi na by-pas że ani nie przybywa ani nie ubywa powietrza to zbyt mało i utlenianie będzie zbyt małe.
  3. Qbek17 co miałeś na myśli pisząc napowietrzanie się przyda ale to nie wszystko.
  4. Proszę o radę ponieważ sam chcę poskładać filtry bo w firmach na dwóch stopniach filtracji krzyczą 6k i w górę
  5. A jak się ma płukanie drugiego filtra który przy płukaniu będzie ściągnął żelazo z pierwszego i wtedy nie zniszczy rudy manganu w drugim.
  6. Ro chcę po odżelaziaczu jeśli wszystkiego nie oczyścić. Wiem już ze na 2 stopniach dlatego pisałem o turbidex a potem birm. Co innego doradzasz
  7. Witam. Mam pytanie czy ma ktoś pompę gruntową viessmann która ma ok 10lat. Konkretnie witocal 343.sterownik pod białą klapką. Zauważyłem iż program ogrzewania cwu nie zawsze grzeje do temperatury zadanej lecz grzeje do 2 temp. Mimo że ma grzać do normalnej. Czasem też po takim zdażeniu, ogrzewa co z grzałkami a grzałka jest wyłączona z ogrzewaniem. Grzałka jest ustawiona tylko do cwu na 2 temperaturę.
  8. I jeszcze jedno czy filtry ro6 lub ro7 usuwają skutecznie żelazo i mangan do norm.
  9. Przepływy jakie mnie interesuje to ok 25l/m z pełnym uzdatnianiem do norm
  10. Myślałem żeby zrobić tak 13x54 turbidex a za nim 10x54 lub 13x54 z birm em. Czy turbidex zabije mi żelazo do wartości takich że birm potem da radę zdjąć resztę żelaza a następnie mangan. W grę wchodzą złoża regenerowanye wodą. Nie ukrywam że birm jest droższy od turbidex więc chcę go jako pierwszy.
  11. Witam. Mam problem z wodą. Kupiłem odżelaziacz 13x54 z głowicą clack regenerowany ozonem. Złoże to aqua luxe plus dodatki innych złóż. Hydrofor to 300l ocynk z aspiratorem. Po badaniu wyszły wyniki Barwa 10 Mętność 5.3 Zapach z0 Ph 7.8 Mangan 560ug/l Żelazo 482ug/l Serwisant powiedział żebym zdjął aspirator bo to szkodzi i dlatego nie odżelazia. Po zdjęciu wyniki takie Żelazo 189ug Mangan 944ug. Po tej prubie stwierdził że zmienimy złoże na katalox. Przysłał dwa worki i ok 10l żwiru. Po badaniach testerem na fe dla rybek wychodzi mi że żelazo ma ok 200ug jeśli przepuszcze ok 100l przez złoże z przepływem 8l/m robi się ok 500ug i rośnie. Woda surowa Barwa 30mg/l pt Mętność 10ntu Zapach z2g słaby gnilny, siarkowodór Ph 7,4 P El 587us/cm Amonowy jon 0,388mg/l Mangan 293ug/l Żelazo 3300ug/l Azotany po Azotyny 0.06mg/l Utlenialność 2.09 mg/l o2 Twardość 268mg/l caco3 Czemu wzrasta tak mangan. Po rozmowach z serwisem nie mają już pomysłu na to i chyba zwrócę odżelaziacz. Pompa wymieniona bo serwis twierdził po pierwszym badaniu po filtrze że złoże nie dopłukane 40l/m.wymieniłem pompę i jest 60l/m przy 3barach.tyle idzie do kanalizacji. Doradzcie co z tym począć.
