tadek125
tadek125's Achievements
tadek125 obserwuje zawartość → Automatyka do bramy dwuskrzydłowej - jaki napęd wybrać?
tadek125 odpowiedział Aleklodz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Odkopie troche temat Pomóżcie prosze wytypować napęd do bramy Słupy metalowe 160x160 2 skrzydła po 2,3 metra i co teraz najlepsze - brama otwierana na zewnątrz i to ponad 90 stopni - najlepiej 110 - 120 Czy wogóle coś takiego znajdę? wiem że da się to zrobić na tych samych siłownikach co otwieranie do wewnątrz ale z prześwitu bramy zabierze mi około 20 cm na jedną stronę -
Drewniana elewacja - jaka farba
tadek125 odpowiedział tadek125 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
nikt nie ma i nie maluje drewnianej elewacji? -
Witam Będę miał drewnianą elewację na domku szkieletowym Kolor będzie w odcieniach brązu Jaką farbę polecacie? Lakierobejca? - sadolin? (lakierobejcą drewnochron na której pisało gwarancja 8 lat mam pomalowaną bramę do stodoły - nie osłonięta dachem- ma już 10 lat i nic się z nią nie robi dlatego zastanawiam się nad lakierobejcą na domek) czy może jakieś oleje? albo lazura? np remmers hk Lasur ? 3V3 Lazura najbardziej przemawia do mnie w tym momencie Lazura V33 polski klimat są i rozpuszczalnikowe i wodne
Domek na słupach - ocieplenie podłogi
tadek125 odpowiedział tadek125 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wg Pana Wojciecha Nitki: https://sklep.drewno.pl/produkty/ksiazki/budownictwo-z-drewna/szkieletowy-dom-drewniany/ Układ powinien być następujący - od góry: - deska podłogowa, - płyta wygłuszająca - płyta poszycia OSB/3 lub MFP - folia paroizolacyjna - izolacja akustyczna na belkach stropowych (przeciw skrzypieniu podłogi) - konstrukcja stropu wypełniona izolacją cieplną - izolacja powinna przylegać do płyty poszycia, - folia wiatroizolacyjna - siatka przeciw opadaniu izolacji cieplnej. Nie podoba mi się w tym rozwiązaniu folia wiatroizolacyjna od samego spodu - przecież wilgoć z ziemi będzie przedostawać się do ocieplenia. a także paroizolacja od samej góry? - gdzie odparuje wilgoć? a no z ostanie zamknięta w ociepleniu Potrzeba by jeszcze coś metalowego na sam spód aby myszy czy kuny czy kto wie co tam jeszcze nie przegryzły drewna od spodu, może siatka przeciw gryzoniom z małymi oczkami rozciągnięta na płycie osb? nie wiem - głośno myślę -
Witam Przymierzam się do budowy domku letniskowego na słupach zamiast fundamentów Mam jeden największy nierozwiązany problem W jaki sposób ma być ocieplona podłoga domu Co dawać na sam spód? jakaś siatka przeciw gryzoniom? może blacha albo OSB? albo zwykłe deski na piórowpust? jakie kolejne warstwy? w które miejsce folia paroizolacyjna a gdzie paroprzepuszczalna Ma ktoś sprawdzony sposób?
Witam Proszę o pomoc w zniwelowaniu uderzeń wody. Problem występuje tylko na ciepłej wodzie i jak wiadomo na bateriach szybkozamykających. Zamontowałem tłumik uderzeń - nie pomogło nic. Uderzenia występują zarówno na parterze jak i na poddaszu. Mam wymiennik 300 litrowy. Czy pomogło by zamontowanie jakiegoś zbiornika przeponowego? Tylko jak duży i w którym miejscu? Zakupiony tłumik montowałem mniej więcej na środku instalacji - nie pomogło, drugie podejście - zamontowałem możliwie jak najbliżej baterii (zaraz za zaworem gdzie przykręcam wężyk baterii) - nie pomogło Montowałem takie coś https://baterielazienkowe.com/tlumik-uderzen-hydraulicznych-525040-caleffi-antishock-p-15248.html Wydaje mi się że problem leży w zbyt małej pojemności tłumika dlatego zastanawiam się nad zbiornikiem przeponowym
Styropian na siding?
Pomysł z płytami włókno cement sie mi podoba tylko, że ta cena. Co do ocieplenia. Pisałem w pierwszym poście że nie zależy mi na docieplaniu tylko na zmianie wyglądu. styropian na siding chciałem dać dlatego że na nim najtaniej można położyć tynk. Robiłem próby przyklejałem styropian do sidingu pianą - przy próbie rozklejenia styropian się rozrywa, tak że trzyma bardzo dobrze. dodatkowo chciałem to przykręcić śrubami do łat które są pod sidingiem. -
Może się przypomnę po dłuższym czasie? może ktoś ma jakieś swoje zdanie na temat mojego pomysłu -
Witam Potrzebuję wymienić bojler, w chwili obecnej mam 150 l poziomy Chciałbym zakupić 300 litrowy pionowy z wężownicą albo płaszczem Do tego chcę postawić dodatkowy kociołek specjalnie do ogrzewania tylko wody w bojlerze na zasadzie jak podkowa. Coś takiego - http://kwiatkowski-kotly.pl/wicek-podgrzewacz-wody/ W lecie jest to super sprawa - bardzo szybko można ogrzać wodę przy bardzo małej ilości spalonego drewna. Problem jaki mnie męczy to ten pionowy bojler Słyszałem gdzieś że w bojlerze wężownica stawia duży opór aby mogło być ogrzewanie grawitacyjne wody. Ten problem niby dało by się rozwiązać kupując bojler z płaszczem wodnym Jest jeszcze jeden problem kotłownia nie jest wysoka i zarówno bojler jak i kociołek musiały by stać na jednym poziomie Czy wtedy jest szansa na grawitacyjne ogrzewanie? Albo zamontować pompę? Z bojlerem poziomym prawdopodobnie nie było by problemu, jednak chciałbym zostać przy pionowym z uwagi na dłuższe utrzymywanie ciepłej wody.
@jasiek 71 mógłbyś mi jeszcze powiedzieć jak te panele działają w zimie? Czy przy pochmórnej pogodzie panele chociaż podgrzeją wodę? Ciągle się zastanawiam nad montażem tych paneli.
- 38 odpowiedzi
- fotowoltaiczne
- grzałka
Ok dzięki wszystko wiem
- 3 odpowiedzi
- pionie?
- termostatyczny
Witam Chciałbym zamontować zawór termostatyczny z głowicą elektroniczną na pionowej rurze zasilającym grzejnik - np przed samym kolankiem zawór montowany w standardowym miejscu wystawał by dość daleko od grzejnika, pionowo montaż głowicy też nie jest zalecany ponieważ powietrze od rurki ogrzewa termostat. Zatem czy można na pionie? wtedy głowica jest poziomo a w dodatku oddalona od grzejnika. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe i dopuszczalne?
- 3 odpowiedzi
- pionie?
- termostatyczny
Malowanie natryskowe - wewnątrz
tadek125 odpowiedział tadek125 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
no ok Biore się za wałek- 5 odpowiedzi
- malowanie
- natryskowe
Nie puści farby - co masz przez to na myśli? nie pociągnie ze zbiorniczka? Czy przez dysze? Mam pistolet z górnym zbiorniczkiem do którego doprowadzony jest przewód z reduktorem. w ten sposób farba nie opada grawitacyjnie do pistoletu ale jest wtłaczana - tak że nie mam problemu z tym że farby nie pociągnie. Dysze mam tylko 1.4 i 2.0 próbowałem tym malować i tak: przy dyszy 1,4 wychodzi to kiepsko przy dyszy 2.0 już porównywalnie do wałka Jako że jest to pistolet HP potrzebuje większego ciśnienia a aktualnie mam problem z kompresorem Dlatego pytam czy moze zaopatrzyć się w większą dyszę i wydajniejszy kompresor? czy by to pomogło Ale z tego co przeglądam różne strony to nikt kompresorem nie maluje tylko agregatami i ciężko mi będzie chyba uzyskać więcej informacji na ten temat- 5 odpowiedzi
- malowanie
- natryskowe
Witam Nie wiem czy dobry dział na temat malowania wewnątrz Mam całe poddasze zrobione już w płytach k-g Zagruntowałem wszystko 2x pistoletem malarskim - poszło szybko teraz czas na malowanie większość będzie na biało tylko niektóre ściany kolorem Chciałbym to też pomalować pistoletem (wiadomo ściany z innym kolorem zostawię na koniec i pomaluje wałkiem) Tych elektrycznych pistoletów za 200-300 zł to nawet nie kupuje bo domyślam sie ze z farba lateksowa bedzie to kiepsko malować Czy malował ktoś kompresorem? Jaka powinna być dysza? Jakie ciśnienie? jak wiadomo jest to dość gęsta farba i mam problem zeby nałożyć to na ścianę bez glutów rozcieńczać przecież też nie można w nieskończoność
- 5 odpowiedzi
- malowanie
- natryskowe
