Still44
Still44's Achievements
15
Mam baterię z głowicą termostatyczną (kupiona w OBI, model rosa), niestety ostatnio odmówiła pracy - podaje tyko wodę letnią. Po czyszczeniu leci woda ciepła ale nie tak ciepła jak z umywalki obok. Ponieważ nie mogę znaleźć podobnej głowicy (na allegro u Polskich sprzedawców brak, a u Chińskich nieco różnią się wymiarami). Stąd pytanie czy głowicę termostatyczną mogę zastąpić zwykłą grzybkową lub ceramiczną. Na termostacie mi nie zależy a zwykła głowica to koszt 15-30 zł. Czy niestety może wymienić trzeba będzie całą baterię?
Czyli nie warto?
Witam, w narożnikach na poddaszu wychodzi mi pleśń, w jednym miejscu deweloper docieplił dach i pleśń zniknęła ale ściana kolankowa ma temperaturę ok 14 st C. przy zewnętrznej ujemnej. Na zgłoszenia pozostałych miejsc nie reaguje. Znalazłem metodę wdmuchiwania drobinek celulozy przez otwory w GK od wewnątrz. Wykonawcy zachwalają ta metodę pytanie czy nie wpływa ona na wentylację dachu. Może ktoś korzystał z tego rozwiązania? A może ma inne. W sumie metoda jest mało inwazyjna - zaklejenie otworów, szpachlowanie i malowanie. Zastanawia mnie efekt długotrwały bo na początku pewnie będzie lepiej ale z czasem ...
Na styku ramy okna i tynku na zewnątrz jest dookoła szpara taka ok 1 mm. Czym ją można zalepić ? Akryl czy inny uszczelniacz np dekarski. Na dole deweloper próbował jakimś chyba dekarskim ale efekt przynajmniej optyczny jest marny. Co polecacie ? Okna pcv w szarej okleinie.
Wentylacja w gatażu - parkowanie samochodu z LPG.
Still44 odpowiedział Still44 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak to wiem, czytałem ten artykuł. Pytanie brzmi jak zrobić wentylację by móc parkować? Czy wystarczy przebić w ścianie otwór i wstawić wentylator wyciągowy, doposażyć w czujnik gazu sterujący wentylatorem? Czy może ktoś robił coś takiego? Jaki czujnik, jaki wentylator zastosować? -
Witam, jak najprościej zrobić wentylację by można parkować samochód z LPG. Garaż indywidualny pod budynkiem jednorodzinnym (szeregowiec - w każdym budynku po 2 mieszkania) Garaż ok 1,5 metra w ziemi, Wielkość ok 35m2(3,5mx10m) wys. 2m. Z tego co zauważyłem to aktualnie wentylacja grawitacyjna - kratka w suficie. Z obu boków garaże sąsiadów, z tyłu nasyp ziemi i ogródek lokatora z parteru. Jedyna ściana z możliwością przewiertu to ta z bramą. Czy wystarczy zainstalowanie wentylatora wyciągowego w na tej ścianie przy posadzce? Czy przy stropie trzeba zrobić dodatkowy nawiewny?
Witam, zastanawiam się czym uszczelnić dziury pod ramą okienną w rogach tzn. rama chyba powinna tworzyć spójna powierzchnię z wylewką jednak u mnie tak nie jest - pod ranę okienną dziury, gdyby nie panele to można by włożyć palca. Ponieważ są położone panele to mam ograniczone pole dziania. Myślałem o piance ale nie wiem którą wybrać, dodatkowo nie w każdą szczelinę da się włożyć rurkę od pianki może znacie jakieś patenty na wypełnienie takich szczelin. Niestety dostaje się nimi zimne powietrze i powstaje punkt rosy. Efekt widać na jednym ze zdjęć. dodatkowo chciałbym uszczelnić punkt styku ramy z tynkiem od strony zewnętrznej, co do tego najlepiej użyć? I jeszcze jedno pytanie czym uszczelnić dziurę pod parapetem? pianką montażowa czy jakąś inną?
Uszczelnienie ram okiennych.
Still44 odpowiedział Still44 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Problem jest w wyborze przyzwoitego uszczelnienia które będzie pod ciśnieniem lub będzie dostatecznie rzadkie że się wleje w szczeliny. A to odkucie to na dole w okolicy dziury czy tam gdzie jest pleśń? -
Zrobione 2 profile stalowe i na środku jeszcze kantówka. Sprzet stoi a półka się nie ugina. Dziękuję za porady. Temat można zamknąć.
Witam, na poddaszu (dach dwuspadowy) mam ściankę kolankową wys ok. 40cm z GK. Niestety w rogu jest ona zimna tzn. przy ok -2 st C. na zewnątrz ściana od wewnątrz ma ok 11 st.C a w pokoju jest na regulatorze podłogówki 22.5 st.C. Dach został uszczelniony w tym punkcie ale efekt jest słaby (wcześniej jeszcze wiało małą dziurą i na sciane robiła się rosa, teraz już nie ). Za GK jest chyba wełna. Zastanawiałem się czy w GK nie nawiercić otworów i wstrzyknąć tam piankę montażową albo jakąś izolacyjną?Czy da się coś zrobić bez rozbierania ściany?
TO jeszcze jedno pytanie taki stalowy 1,5x1,5 cm wystarczy tzn. jak dam 2 takie wsporniki pod półką jedne od frontu a drugi od tyłu?
A aluminiowy może być, jaki kształt najlepszy H czy zamknięty?
Problem w tym, że nie mogę dokleić nad półką a mogę tylko pod. Jeśli można pod to czy dokleić taką półkę z mdf zwykłym wikolem np?
Szukam materiału którym mogę wzmocnić półkę w komodzie, która jest z mdf i gnie się pod naciskiem ręki, ma wymiar 91x40 cm . Na półce chce postawić amplituner, dvd i głośnik centralny. chcę podłożyć pod spód coś na zasadzie drugiej półki "schowanej w szufladzie" o grubości do 2cm podtrzymywanej przez wsporniki w bocznych ścianach komody . zastanawiałem się z czego taka półka mogłaby być: mdf, deska drewniana, sklejka czy np. profile aluminiowe (takie z marketu w kształcie np H. potrzebuję materiał n grubości do ok 2cm i wytrzymałości na wyginanie. Z uwagi na to że pod półką jest szuflada to wspornik na środku półki odpada. Moze macie jakieś pomysły?
