AnonimowyAlkoholik
O AnonimowyAlkoholik
- Urodziny 02.08.1988
Łódź
91-747
łódzkie
AnonimowyAlkoholik's Achievements
15
Jaki piec ( + osprzęt ) 2-funkcyjny z wbudowanym zasobnikiem do domu sezonowego ?
AnonimowyAlkoholik odpowiedział Adam_87 → na topic → Ogrzewanie
No i jrest jeszcze Termet Integra Comfort, 20 kW i 25 kW, do tego, skoro jest podłogówka i grzejniki, sprzęgło hydrauliczne (moduł wielostrefowy SIM WP) i mają też graty do sterowania przez internet -
Szambo betonowe - trzeba zgłosić?
AnonimowyAlkoholik odpowiedział vei10370 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jesteś pewien, że umycie myjką wystarczy, żeby pozbyć się ze zbiornika charakterystycznego zapachu? -
WLZ wejście do budynku
AnonimowyAlkoholik odpowiedział vck1000 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie robiłbym wejścia instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej bezpośrednio nad sobą. Załóżmy że musisz dostać się do rury kanalizacyjnej, będziesz omijać kabel który jest wyżej?- 3 odpowiedzi
- elektryczną
- elektryka
1. Co masz w warunkach przyłączeniowych? Gdzie ZE ma Ci dostarczyć energię? Opłata (a raczej kalkulacja wstępna, bo opłata może się zmienić) uwzględnia wykonanie przyłącza do miejsca dostarczania energii elektrycznej. 2. Tak, nie wiem jak w Tauron, ale w innym zakładzie energetycznym aby podpisać umowę kompleksową (lub dystrybucyjną) musisz złożyć oświadczenie o wykonaniu instalacji- które podpisuje Ci elektryk wykonujący Twoją część instalacji
- 8 odpowiedzi
- koszty
- przyłącze elektryczne
Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z małym zasobnikiem
AnonimowyAlkoholik odpowiedział Rajtuz → na topic → Ogrzewanie
Ja mam Integrę II plus 20, od dwóch lat. Żadnych problemów jak narazie, więc mogę polecić. Ogrzewa 120m2, zamieszkałe przez dwie osoby. Jedynie co- ładny to on nie jest -
Prowadzenie przewodów w jednym peszlu
AnonimowyAlkoholik odpowiedział svryw484 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ile będzie kosztować cię dodatkowy peszel? No bez przesady, szczególnie że zaleca się aby przewody "silnoprądowe" były odsunięte od "teletechniki" o minimum 30 cm... Wiesz że skrętka powyżej 100 metrów długości to nie do końca może działać, nie przekroczysz tej długości na całej trasie skrętki, od urządzenia do urządzenia? -
Producent taki, do jakiego masz dobry dostęp do serwisu. Obecnie, moim zdaniem, nie ma sensu przepłacać za "premium", także taki Termet czy Immergas bez problemu ogrzeje, a i po kieszeni nie pociągnie. Także podstawa to ogarnięty serwis
stacja transformatorowa w umowie o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej
AnonimowyAlkoholik odpowiedział Anna2022 → na topic → Przyłącza
Na jaką moc został złożony wniosek? -
Przeniesienie licznika.. o ćwierć kilometra
AnonimowyAlkoholik odpowiedział Etyl → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kto jest dystrybutorem na Twoim terenie? W PGE taniej wychodziło złożyć wniosek o nowe przyłącze, niż bawić się w przenosiny starego -
Proste pytanie, aczkolwiek zasadne: chcesz mieć ciepło w domu, czy ciepłą podłogę? Nie wiem czemu się utarło, że najlepszy sposób ogrzewania to wtedy, gdy kocioł działa non-stop, bez różnicy jakie zyski ma dom, jak jest ocieplony oraz jaką moc ma kocioł... Ustaw na termostacie pokojowym temperaturę jaka Ci odpowiada, do tego jak najmniejsza histerezę, aby nie wychładzać zbytnio podłogi, przepływy pętli poustawiaj tak, żeby we wszystkich pomieszczeniach była optymalna temperatura (na podstawie tego jednego termostatu- bo wnioskuję że taka jest sytuacja) i przestań szukać dziury w poprawnie działającej instalacji
Dobór sprzęgła hydraulicznego oraz pomp obiegowych
AnonimowyAlkoholik odpowiedział igla → na topic → Ogrzewanie
Nic dziwnego że pompa w kotle chodzi na pełnej mocy, skoro musi przepchnąć wodę przez wyłączoną, szeregowo wpiętą dodatkową pompę w instalacji. Ta dodatkowa pompa ma jakiś bypass? Bo jak nie, to szybko szlag trafi pompę w kotle. -
Uziom szpilkowy, czy otokowy
AnonimowyAlkoholik odpowiedział Lukasz11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Musi mieć PEWNE połączenie. Korodujące, skręcone, miejsce styku elementów uziemienia w ziemi nie jest pewnym połączeniem, tylko spawanie lub zgrzewanie, do tego miejsce spawania musi być zabezpieczone antykorozyjnie -
Kotły Gazowe: Kondensacyjny czy zawsze lepszy/tańszy w eksploatacji a może Turbo?
AnonimowyAlkoholik odpowiedział vloper → na topic → Ogrzewanie
Reklamować to trzeba umieć... Rozumem że tą jakość poznałeś już po niecałych dwóch tygodniach użytkowania (21.11.2021 pytałeś jaki kocioł)? Masz w ogóle ten kocioł zainstalowany u siebie? Pochwal się zdjęciem- 8 odpowiedzi
- kocioł gazowy
- kocioł turbo
Taktowanie kotła kondensacyjnego - jak z tym walczyć?
AnonimowyAlkoholik odpowiedział mamamatinka → na topic → Ogrzewanie
Dokładnie. Mam podłogówkę i termostat w jednym pomieszczeniu. Komfort cieplny mam w każdym pomieszczeniu odpowiedni- tam gdzie ma być cieplej wystarczyło ustawić większy przepływ na pętli. Wystarczy odpowiednio wyregulować pętle, bez żadnych siłowników czy innej automatyki...- 252 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kotła
