AnonimowyAlkoholik
Zawartość dodana przez AnonimowyAlkoholik
Zgoda na budowe przylacza na granicy dzialki
AnonimowyAlkoholik odpowiedział MoniRa10 → na topic → Przyłącza
Za darmo chcą to zrobić? I jeszcze się zastanawiasz? -
Skrzynka gazowa - głośnie syczenie
AnonimowyAlkoholik odpowiedział cooler1979 → na topic → Przyłącza
Pewnie hałasuje reduktor, normalny odgłos jego pracy. Jeżeli nie ma wycieku to i nie ma sensu dzwonić na Pogotowie Gazowe -
Kocioł gazowy: podłogówka + grzejniki + ogrzewanie wody
AnonimowyAlkoholik odpowiedział deska5 → na topic → Ogrzewanie
Może być też hybryda, dwufunkcyjny z zasobnikiem- 7 odpowiedzi
Długi arot 150m na kabel przyłączeniowy
AnonimowyAlkoholik odpowiedział wsowa → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Słowem o pilocie nie wspomniałeś, tylko o kablu. Co do tematu- na razie temat rozchodzi się o WLZ, i w sumie jak go dobrze ułożysz (odpowiednia głębokość, podsypka i zasypka z piasku- czyli zgodnie z normą) to może być śmiało układany bez rury ochronnej, tyle że nie będziesz potrzebował innych instalacji, domofon, napędu bramy, podłączenie internetu itp w tych okolicach? Przepust z rury często ratuje d..pę i lepiej ją mieć niż nie mieć -
Ogrzewanie podłogowe + piec gazowy... Wasze spostrzeżenia
AnonimowyAlkoholik odpowiedział Domikubi → na topic → Ogrzewanie
Im mniej uruchomień tym lepiej. Najlepiej gdyby działał ciągle z minimalną mocą, ale taką sytuację ciężko uzyskać -
Robisz dojazd na gotowo, czy tylko podbudowę? Jeżeli tylko podbudowę, i to niezbyt mocną, to istnieje ryzyko że arot może tych manewrów nie wytrzymać i się zagniecie. Nie ma możliwości położenia kabla już na tym etapie robót? Jeżeli nie, to minimum 110 z pilotem, to za duża odległość żeby się szarpać z 50 -
Zaślepienie puszki elektrycznej
AnonimowyAlkoholik odpowiedział GraczNr1 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
^^ nie sprawdzi się w takiej puszcze potrójnej jak ma kolega na zdjęciu -
Przyłącze energetyczne
AnonimowyAlkoholik odpowiedział daniel81 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Masz rację, przy takim czasie realizacji przyłącza podstawowego nie ma sensu bawić się w tymczasowe, wystarczy przedłużasz od sąsiada albo agregat. Tylko potwierdź w Tauronie czy są w stanie wykonać to przyłącze w zadeklarowanym terminie, ponieważ obecnie np. PGE ma w tej kwestii od 6 miesięcy do 1 roku poślizgu względem daty na umowie przyłączeniowej... -
Dziwne, bo: - ZE napisał że w gestii przyłącza nie musi robić nic (punkt a), - osobiście przy robieniu tymczasowego przyłącza do budowy dostałem warunki- miejsce dostarczania energii będące jednocześnie miejscem rozgraniczenia- zaciski w stacji elektroenergetycznej w polu nr. itp. Przyłącze złącze i wlz musiałem wybudować sam, uzgadniając układ pomiarowy, schemat, płacąc za wyłączenie, dopuszczenie jak i samo przyłącze. ZE jedynie odebrał przyłącze i zainstalował licznik. Także śmiem twierdzić że nie masz racji -
Czy punkt c, mówiący o zakresie instalacji Wykonawcy, jest w gestii wykonania przez Tauron? -
Przyłącze budowlane więc i instalacja tymczasowa- sam wykonasz to i szybciej będzie prąd, bo nie musisz czekać aż Tauron wykona projekt, wyłoni wykonawcę itp. Jako że tymczasowe, to najtaniej wyjdzie Ci zrobić napowietrznie, bez kopania- jak znadziesz firmę to Ci wycenią. Złożysz wniosek o docelowe- Tauron doprowadzi napięcie do granicy działki, Ty zapłacisz za to przyłącze, napięcie będziesz mieć za jakieś dwa lata. Co wolisz? -
Przyłącze jedna faza czy trzy
AnonimowyAlkoholik odpowiedział BeiS → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Po co Deweloper ma płacić za np. 14 kW, jak może zaoszczędzić i zapłacić za 7kW. A Później "szczęśliwy" właściciel sam sobie prostuje sprawę z zakładem energetycznym, oczywiście odpłatnie. Pół biedy jak WLZ ma odpowiedni przekrój, bo jak nie... Tanio nie będzie -
problem z rożnicowką
AnonimowyAlkoholik odpowiedział gabriela → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ten murarzo-elektryk dokładając gniazdka łączenia robił w puszkach czy skręcił żyły, owinął izolacją i przykrył klejem do płytek? Coś się dodatkowo załącza o 6 rano? Jakiś na tym obwodzie zainstalowany jakiś zegar, timer, termostat od ogrzewania? -
3 kotły jednofunkcyjne - który wybrać ?
AnonimowyAlkoholik odpowiedział pablomoc → na topic → Ogrzewanie
Przy dużej minimalnej mocy kotła, ogrzewaniu podłogowym i sterowaniu termostatem też może wystąpić taktowanie, bo chyba o to pytasz. Kocioł "ładuje" dużo mocy w podłogę, która ma dużą bezwładność cieplną, przez co w pomieszczeniu jeszcze nie zrobiło się odpowiednio ciepło i termostat dalej żąda grzania, a powrót z instalacji na kocioł już jest przegrzany i się z tego powodu wyłącza. Im mniejsza moc minimalna tym lepiej i ekonomiczniej -
Kryzowanie grzejników - czy ma to sens?
AnonimowyAlkoholik odpowiedział Serpher → na topic → Ogrzewanie
W którym miejscu je kryzujesz? Przez kryzowanie pod zaworem termostatycznym czy przymykanie zaworów odcinających?- 3 odpowiedzi
- grzejniki
- kryzowanie
Użytkowałeś kiedyś instalację z przepływowym grzaniem CWU? Skąd ta decyzja? Moim zdaniem ani to ekonomiczne, ani wygodne
Mam bliźniaka, wyjdzie około 100m2 pow. użytkowej, dół podłogówka (około 60m2) góra grzejniki (5 szt+ podłogówka w łazience na RTL) żeby to sensownie ogarnąć to zastosowany jest moduł wielostrefowy SIM. Zamontowany mam kocioł Termetu- z uwagi na brak miesjca na zasobnik jest to Ecocondens Integra II Plus 20. Ustawiony jest na moc minimalną (3kW) i naprawdę trzeba było się nachodzić żeby go ustawić aby nie taktował. Jak masz wybór, to weź coś do czego masz dobry i szybki serwis, najtańszego i z najmniejszą mocą minimalną- Termet, Ariston, Immergas... Wszystkie się psują, czy to "Niemiec Premium" czy Włoch, czy Polak, a te w razie awarii nie pociągną mocno po kieszeni, a jak padnie to nie będzie go szkoda wymienić
Dom z ogrzewaniem podłogowym i 24kW? Jaką powierzchnię będzie ogrzewał?
Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznej.
AnonimowyAlkoholik odpowiedział maddox84 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Możesz kłaść na pustakach, możesz na zaprawie. Gdyby zaprawa "pracowała" to na docelowym tynku byłbyś w stanie te pustaki policzyć, taka byłaby pajęczyna...- 8 odpowiedzi
- instalacja elektryczna
- przewody
Włącznik świecznikowy zamiast pojedyńczego
AnonimowyAlkoholik odpowiedział heteranthera → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
I zaczyna się Elektroda... Klasa I. A znając życie autor tematu już ma przez kafelkarza żyrandol podłączony, i działa, więc nie ma tematu. Na co komu ochrona, byle lampa świeciła... -
"Lampki pokojowe" w większości mają styk na uziemienie. Jeżeli ma jakikolwiek element metalowy (żyrandol, plafon LED itp.) i ma miejsce na przyłączenie przewodu PE- to musi być uziemiony -
Umiejscowienie skrzynki rozdzielczej
AnonimowyAlkoholik odpowiedział alegro661 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Masz tam cały dział dotyczący odległości instalacji gazowych od elektrycznych -
Dodatkowy bezprzewodowy włacznik światła
AnonimowyAlkoholik odpowiedział Kriss7 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Albo wymienić lampę na taką z wbudowanym czujnikiem ruchu -
Pamiętaj, że ogrzewanie podłogowe potrzebuje grubszej wylewki niż grzejnikowe, sprawdź czy strop ma odpowiednią nośność
