xyzo
xyzo's Achievements
ścianka działowa OSB + GK, pod kątem jak połączyć
xyzo dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Cześć, Mam problem odnosnie postawienia ścianki działowej. Scianka OSB + regips. Ścianka nie będzie w linii prostej tylko z podwójnym załamaniem jak na rysunku i drzwiami 70. Pytania: 1 ile minimalnie musze wypuścić ścianki od otworu drzwiowego do 1wszego załamania scianki żeby to było stabilne. 2 jak połączyć ze sobą profile które będą ułożone pod katem, szukałem informacji w internecie ale jedyne co znalazłem to lacznie profili pod katem za pomocą profili V / W ale to chyba tylko do poddaszy czy w tym wypadku zda to egzamin? 3. osadzenie profili planuje na bloczkach betonowych do posadzki ( nie chce wiercić w posadzce bo jest ogrzewanie podłogowe). Tylko nie wiem czy przymocować bloczki za pomocą zaprawy czy kleju do plytek? Dzięki za podpowiedz i sugestie. [ATTACH=CONFIG]469028[/ATTACH] -
64m2 - zmiana aranżacji 3 pokoje na 4 pokoje
xyzo odpowiedział xyzo → na topic → Projektowanie wnętrz
Cześć, odkopuje temat niestety z przyczyn technicznych nie zostały wprowadzone proponowane zmiany w układzie ścian w mieszkaniu. Koniec końców układ jest prawie taki jak zaproponował developer. Do tej pory mieszkaliśmy sobie w dwóch pokojach i salonie z kuchnia ale czas nadszedł wydzielić 3 osobny pokój Proszę o zerknięcie fachowym okiem na moje 3 opcje poprowadzenia ścianki i podpowiedzenie która z tych jest najbardziej praktyczna, chyba że jest jakaś jeszcze inna opcja Wiem, że będzie mały pokoik ale lepszy ciasny kat dla dzieciaka niz żaden. Poniżej rzuty: stan obecny oraz 3 moje propozycje. [ATTACH=CONFIG]466137[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466138[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466139[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466140[/ATTACH] -
Cześć, będę stawiał w ogrodzie domek narzędziowy / mini warsztat, i mam pytanie o podpięcie zasilania. Mam już wyprowadzony kabel zasilający przez dewelopera z głównej rozdzielni (3 żyłowy) i on jest zabezpieczony wyłącznikiem MBN 116E B16. Urządzenia jakie planuje podpiąć to żarówka + jakaś wiertarka, szlifierka itp (ok 1000-2000W). Czy w takiej sytuacji jest potrzeba rozbijania tego na dwa obwody na oświetlenie i gniazdka? Jeżeli jest to czy można zastosować podłączenie dwóch bezpieczników MBN 116E B16 na gniazdka i MBN 116E B10 na oświetlenie. Czy zwyczajnie rozbić z puszki rozdzielczej? Chyba że jeszcze jakieś inne rozwiązanie jest? Z góry dzięki za pomoc.
Cześć szanowni forumowicze, szukałem i nie znalazłem więc pisze Będę stawia domek narzędziowy 3x3, pierwotnie miał stać na kostce brukowej i chciałem mieć w nim podłogę np z osb. Ale wykonawca powiedział, że jak jest kostka to podłogi dodatkowo nie potrzebna. I tutaj mam obawy jak się bezie zachowywała wilgoć która może wchodzić bezpośrednio przez podłoże? Czy nie lepszym rozwiązaniem jest jednak dać na kostkę dodatkową podłogę i np zabezpieczyć ja jakaś folią żeby wilgoci nie przepuszczała?
wentylacja grawitacyjna - wspomagana mechenicznie
xyzo odpowiedział xyzo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok, dzięki za porady, czyli zostaję na ta chwilę to co jest czyli grawitacyjna, jeśli będę widział problem z wilgocią to wtedy będę myślał nad wspomaganiem i dołożeniem wentylatora. -
Obok też mam sasiada, bliźniak podzielony na 4 mieszkania, 2 na dole i dwa na górze. A jak wyglada sytuacja podpinania okapu pod wentylacje, tzn. ze podczas działania okapu moze byc zaburzona wentylacja grawitacyjna. To moze narazie sie wstrzymam z montazem wentylatora i zobaczę jak bedzie dzialaja grawitacja, choc mam obawy czy umiejscowienie kanalu poradzi sobie z wyciągnięciem wilgoci z obaszaru wanny. -
To mieszkanie na parterze w bliźniaku, sąsiad z gory ma osobny kanał wentylacyjny wiec ryzyka zaburzenia wentylacji u innych nie ma. A w przypadku zastosowania wentylatora czy wyciag grawitacyjny bedzie działał gdy wentylator będzie wyłączony czy to ustrojstwo zupełnie zatyka naturalny przepływ powietrza? -
Cześć drodzy forumowicze, Mam taki problem, otóż w mieszkaniu mam łazienkę 298cm x 178cm, kanał wentylacji gwaritacyjnej jest umieszczonych bardzo blisko od wejscia ok 30cm, mam obawy czy sama wentylacja grawitacyjna poradzi sobie z odrpowadzeniem wilgoci z pomieszczenia ponieważ wanna i źródło wilgoći będzie na drugim końcu łazienki. Myślałem nad zamontowaniem wentylatora który by tylko wspomagał co jakis czas wyciąg z łazienki. Kolejną kwestią jest chęć postawienia szafki łazienkowej zabudowanej do sufitu i szer 60cm, która zasłoni oryginalny kanał wentylacy. Przypuszcam, że rozwiązaniem będzie przedłużenie kanału rurą wewnątrz szafki i w szafce zamontowanie kratki. I tutaj głowne pytanie montująć wspomniany wcześniej wentyator zamontować go w piertownym kanale i dostawić rurę przedłużającą wentylację czy też najpierw przedłuzyć kanał i zamontować wentylator na szafce. Dołączyłem rysunek poglądowy, kolorem czerowny zaznaczyłem potencjalne umiejscowienie wentylatora.
pomoc w doborze rozwiązani sterowania ogrzewaniem podłogówka + grzejniki
xyzo odpowiedział xyzo → na topic → Ogrzewanie
Czyli aby dobrze to działało, niezależne grzanie podłogówki i grzejników to muszę dodać pompę do rozdzielacza i zawór termostatyczny. -
No własnie coś czułem, że nie do końca zrobił to tak jak powinien. Odbiory techniczne zaczynają się od przyszłego tyg, ale z tego co wiem to instalacja działa. Jak sadze jest puszczona ta sama temp. wody na grzejniki i podłogówkę bo chyba innej opcji nie ma. Czyli reasumując powinna być pompa i zawór termostatyczny czy sam zawór termostatyczny lub pompa wystarczy? Czy zawór termostatyczny nie powinien mieć źródła zasilania ciepłej i zimniej wody, bo wedle układu jaki mam to wydaje mi się, że jest tylko zasilanie cieplej i jej powrót. -
Cześć forumowicze, wiem, że systemy mieszane są niepożądane, ale jak już jest (robota developera) to zastanawiam się nad efektywnym sposobem sterowania. Przypuszczam, że developer zrobił to po taniości dlatego też zwracam się o poradę do Was:] Mieszkanie w bliźniaku na parterze 64m. Podłogówka: 4 pętle (korytarz, łazienka, salon, aneks kuchenny), grzejniki: dwie sypialnie. Piec to Ariston Cared Premium EU. zastosowany zawór 3drożny Afriso ARV384. Zdjęcie rozdzielni załączyłem. Proszę o wszelkie sugestie jak temat ugryźć żeby korzystanie z ogrzewania było efektywne i ekonomiczne.
Montaż wylotu rynny pod drzwi tarasowe - czy zgodne ze sztuką
xyzo odpowiedział xyzo → na topic → Woda i ścieki
Ok, dzięki. Ciekawe co developer wymyśli. Teoretycznie jak przedłuży spust rynny tak żeby lało się na ogród to już dla niego będzie to rozwiązane zgodne z prawem, bo ogród nie jest terenem utwardzonym? -
Jeszcze nie odbierałem mieszkania, obecnie czekają na odbiór budowlany. Potem będą odbiory właścicieli. Ale nie zgodność wynika z prawa budowlanego czy ze zdrowego rozsądku. Jakie jest możliwie rozwiązanie w obecnej sytuacji? -
Część forumowicze, piszę kolejnego posta z prośbą o pomoc i poradę. Inwestycja w której nabyłem mieszkanie to osiedle 6 domków bliźniaków i już dobiega końca, ale zaniepokoiła mnie instalacja orynnowania. W poprzednich zakończonych inwestycjach tego developera było rozwiązanie odprowadzenia wód deszczowych z rynien pod powierzchnią ogródka do zbiornika pod ziemią, nie podejrzewałem, że może być inne rozwiązanie a jednak. Wszystkie rynny wychodzą centralnie na taras i ogród, dla mnie jest to bardzo dziwne i mam pytaniem czy jest to zgodne ze sztuką i prawem budowlanym. Jeden wypust rynny jest umiejscowiony przy drzwiach tarasowych. W okresach deszczowych będę miał wodospad pod drzwiami co może powodować zawilgocenie a w zimie ściekającą woda na tarasie może zamarzać to stwarza niebezpieczeństwo. Jestem lekko podłamany bo to już kolejne kwiatki jakie wychodzą i nie wiem czy mogę wymusić na deweloperze jakieś inne rozwiązanie odprowadzenia wody deszczowej, i czy w ogóle jest jakieś inne rozwiązanie.
