Wiesmare
Zawartość dodana przez Wiesmare
Wiesmare odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
To juz cos. tylko tak jak pisałem nie mam podłogówki. Czy takie coś mozna robić na zwykłych kaloryferach? Oraz kiedy zauwaze, ze nie dogrzewa? Bo moc grzewcza kaloryferów spada wraz z mniejszą temperatura. Obecnie mam na kotle 43 stopnie, i z 20 do 21 nagrzało mi dzis w godzine. NA noc mam 20 w dzien 21. Co znaczy nie dogrzewa? Jak to zauwazyc na co zwracac uwage. Moze te pytania sa głupie, ale nie mam doswiadczenia z gazem. Pytanie z innej beczki. Kocioł Immergas jakies dziwne bebnienie w kaloryferach (lekko slyszalne, ale jest i bardzo mnie irytuje). Zrobie chyba wojne z Immergas, Nie wiem co ale tak mnie to wkurza. Miałem starego kopciucha ponad 15 lat. Stara pompa wody. Nie było nic słychac. Cisza. Kocioł gazowy i takie bebnienie jak deszcz po rynie (lekki slychac al jednak). Dla mnie jest to tak wpieniajace. Ten hałas niesie sie z kotła po instalacji. To nie sa zapowietrzone kaloryfery. Jak piec sie wyłącza to tez słysze ten dzwiek po instalacji (tak jak dzwiek sie niesie w wodzie). Pewnie nie raz nad woda czy basenie jak komuś alarm sie w zegarku włączył to ktoś kilkanascie metrów dalej to słyszał. Tak tutaj jak kocioł nagrzeje i sie wyłącza to taki dzwiek jest i tez sie to po instalacji niesie. Jak w tym kotle sprawdzic czy przeliczyc z jaką mocą w danej chwili pracuje? -
Tak ale nie napisałeś jak odszukać właściwej temperatury do grzania. Tzn jak ustawić kocioł aby grzał ekonomicznie. Korzystam z kuchni tj gotuje i mam zasobnik. -
Dzień dobry Czy ktos pomoze? Moj post https://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=7992871&viewfull=1#post7992871 Domm 110m2 ocieplony. Okna ponad 10 lat dwu szybowe dwa balkony. Temperatura w nocy 20 w dzien 21 (7-22). Jakie powinno byc srednie zuzycie gazu? chciałbym to kontrolowac aby mniej wiecej wiedziec jak grzac gdzie szukać co poprawiac. Nie wiem tez jaka ma byc temperatura ustawiona aby rachunek był jak najmniejszy. Mam termostat tybox i stała histereza 0,2 co dwie godziny spada temperatura 0,2 stopnia. Ocieplenie styropian grafit 15 cm lambda 0,31. Jak szukać jak ustawiac. Nie mam pogodówki nie wiem czy warto zakładac. Jak ustawie mu 48 stopni to mi kilka minut podgrzewa te 0,2 stopnia. Na 43 stopniach rozgrzewa sie potem na swieczce grzeje. Z wstepnych obliczen dzis tj 27.11.2020 na dogrzanie z 20,08 do 21 pobrał 0,5 m3 gazu. Prosze sie nie smiac i nie krytykowac ale kompletnie nie mam w tym zakresie doswiadczenia. Chce to ustawic tak aby mialo rece i nogi aby mnie nie zabiły rachunki za gaz. Dom jednorodzinny piętrowy. Kaloryfery aluminiowe gavia na instalacji miedzianej. Jak grzać jak testowac jak sprawdzac aby bylo ekonomicznie. Myslałem, ze to lepiej bedzie ale mam stresu z tym kurcze. I te szumy na kaloryferch... Obnizone obroty ale i tak słychać. -
To moj pierwszy sezon z kotłem gazowym. Stresuje mnie ten kocioł bardziej jak kopciuch węglowy co miałem. Immergas Victrix 20 T ERP Powierzchnia do grzania 110m2. Budynek ocieplony z garażem w obrysie budynku. Na kotle ustawione mam 43 stopnie, stała histereza 0,2. Nie mam ogrzewania podłogowego ani czujnika pogodowego. Temperatura w dzien 21 w nocy 20. Kaloryfery aluminiowe i rurki miedziane. Kocioł nagrzewa do 21 stopni następnie wyłącza sie na kilka godzin. Czy to normalne? Czasami taktuje tj grzeje wyłączy sie (po kaloryferach niesie sie ten jek wyłączenia taki jak przechodzenie do standby przyciskiem na kotle) po chwili znowu grzeje. Przy 5 stopniach na zewnatrz z 20 stopni do 21 nagrzewa mi około godziny a czasami 45 minut. Grzeje jeszcze wode w zasowbniku 120 l. Dobowo 5 do 6 m3 gazu idzie. Gotuje tez na kuchence gazowej.. 1 Czy ustawiona temperatura na kotle 43 stopnie jest prawidłowa? (co przy mrozach) 2. Jaka mam ustawiać temperature na kotle na mrozach? 3. Czy Histereaza PI byłą by lepsza przy samych kaloryferach czy stała Histereza TOR co lepsze? (nie znam sie nie mam zadnej wiedzy i doswiadczenia) 4. Kocioł nagrzeje i za chwile kaloryfery zimne. Za 2 do 3 godzin jak sie obnizy temperatura znowu dogrzewa 5.Gdy grzeje wode w zasobniku pokazuje temperature 70 na kotle (tak ma byc?) Moze pytania dla was bedą śmieszne i banalne. Wkraczam dopiero na ten teren i wiecej nie wiem jak wiem. -
Dzien dobry. Pytanie do posiadaczy kotłów Immergas Victriv 20 TT. Mam sterownik Tybox 137 bezprzewodowy. Powierzchnia do grzania 110 m2. Jak to ustawic aby było komfortowo i oszczednie. Temperatura oczekiwana to około 21 stopni w dzien, w nocy 19. Ile na ktole macie ustawione (temperature) jaka histereza na czujniku. Mam jeszcze zasobnik na wode 130 litrów. Dom ocieplony. -
Jak wyliczyłeś, że stygnie 0,5*C na godzinę? Jak się to liczy? U mnie sie srednio co 6 godzin woda dogrzewa. Ponadtto proszę o info jak poprawnie ustawić czujnik temperatury w zasobniu?. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Może pytania są głupie ale ja dopiero zaczynam w kwesti grzania gazem. Jeszcze jedną rzecz zauwazyłem. Jak włączy się kocioł idogrzewa mi wode w zasobniku a na kuchence gazowej cos sie grzeje to takie trrrr słyszez kuchenki gazowej. Z płomieniem nic sie nie dzieje, ale da sie usłyszeć. Za słabe cisnienie gazu? Jeszcze raz dziekuje. Człowiek sie na błędach uczy itp. Ale zawsze dobrze posłuchać czy przeczytac mądrego z doświadczeniem
Pionowy bojler. Nie wiem czy ustawić histerezę na 5 stopni czy na 10 stopni? Co jest ekonomiczniejsze.
Generalnie chodzi mi o to, ile godzin powinien trzymac zasobnik, zanim sie grzanie włączy i jakie ustawienia histerezy sa bardziej ekonomiczne.
Dobry wieczór, dzień dobry (nie wiem o której godzinie będzie to ktoś czytać) Ile powinien trzymać zasobnik 130 Red Galmet? Przykładowo ustawiam temperaturę 43 stopnie i o 22:00 nagrzewa wode w zasobniku. Do której godziny powinna być utrzymana temperatura wody i jak to wyliczać. Przez noc nie ma zuzycia wody. Histereza 5 stopni. Nie wiem czy podnieść i ustawić histerezę na 10 stopni? Jak to przeliczać itp. 4 osoby. Grzanie gazowe. Nie ma cyrkulacji wody w instalacji.
Kopciuch ogrzewa dom. Wegiel jak wegiel orzech cos po 800 za tone. Bojler płaszczowy.
- 6 odpowiedzi
- kalkulator
- podgrzewanie
Zapomniałem dodać, że bojler pod centralne podłączony na jednej pompce.
- 6 odpowiedzi
- kalkulator
- podgrzewanie
Dobry wieczór Jak wyliczyć koszty ogrzewania wody do mycia. Czy taniej jest grzac tradycyjnym piecykiem gazowym, czy bojler na 150 l wody podłączony do starego typu pieca opalanego węglem. Co jest bardziej ekonomiczne.
- 6 odpowiedzi
- kalkulator
- podgrzewanie
A jak długo ten pieprz będzie działać? Wiatr porwie lub zwietrzeje ... Czy skórki z mandarynki działają? Ma ktoś kota i może przetestować jak zapachy działają?
Żeby nie było. Nie namawiam i jestem przeciwny krzywdzeniu zwierząt. Stanowczo też jestem przeciwny, aby sprzątać za cudzym kotem!!! Masz stado kotów, lataj że ściera po sąsiadach i sprzątaj za nimi. Gwarantuje, że do tygodnia kotów ubędzie. Kupuje dzis na Allegro balony na wode. Bede rzucał obok nich balonami z wodą. Ps Dlaczego tak jest, ze kot od sąsiadów drze sie pod moim oknem a nie pod oknem właściciela? Jest to godzina 3 lub 4 nad ranem. Taka ciekawostka. Słyszałem też o przypadku, jak ktoś złapał kota w pułapkę na kuny i wysmarował go kwasem masłowym czy jak to sie nazywa (krzywdy nie robi jedynie tak śmierdzi, że sąsiedzi za ścianą mdleją). Chodzi o to, że śmierdział ten kot jak cap. Podobno u właściciela wytarzał sie do mebli, dywanów itp.
Właściciele kotów powinni za nimi spratac. Jak nie, to kota załapać oddać do schroniska lub wywieść za miasto daleko. Przykro mi za tak radykalne pomysły, ale komu nie szcza kot na drzwi i nie sra na trawnik i grządki ten nie zrozumie. Kociary to dziwne kobiety. Niech chodzą i sprzątaja oraz myją za kotami u sąsiadów. Zywłapka na kuny (rewelacyjnie koty łapie). Jak ktoś nie jest odpowiedzialny nie powinien mieć kota ani nawet psa. Swego czasu jak miałem psa, to był kiler Każdy kot to był wróg Aż iskry leciały jak za nimi zasuwał Czytałem w necie skrajne przypadki, że ktoś mleko z gipsem wystawił w akcie desperacji jak mu obcy kot wlazł przez balkon i naszczał na nowy dywan.
Poszukuje takiej pergoli - obdzwoniłem markety, producentów i sklepy
Wiesmare odpowiedział Wiesmare → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ceny sie nie dowiedziałem. Nie mają takich elementów do składania. Każdy proponował coś do zrobienia. A pierwszy z Legi podał mi cene w dziesiątkach tysiecy. Coś znalazłem u Niemców, ale ceny są srogie też ... https://www.draht-driller.de/seite/rankanlage_rankprofile.php- 8 odpowiedzi
- markety
- obdzwoniłem
Nie te. Te z legi maja przekrój trójkąta, a ja szukam kwadratowych. Ponadto te z legi mają taką cenę, że słabo sie może zrobić. To potrzebne do prywatnego średniej wielkości ogrodu- 8 odpowiedzi
- markety
- obdzwoniłem
Zdjęcia z Niemiec. Ten drut to jest jak drut na te ogrodzenie Panelowe. Być może u nich tylko takie coś jest To nie jet taka robota kogoś pojedynczego. Taka poważna konstrukcja przed domem wielorodzinnym była. Być może na naszym rynku tego nie ma ...- 8 odpowiedzi
- markety
- obdzwoniłem
Dzień dobry Proszę o pomoc. Szukam takiej pergoli. Czy kupie to w Polsce? Wygląda to troszkę jak zbrojenie Pisałem do producentów ogrodzenia itp. Dzwoniłem po marketach i nic. Nikt nic nie wie ...
- 8 odpowiedzi
- markety
- obdzwoniłem
