Kurzatwarz
O Kurzatwarz
- Urodziny 19.04.1975
NDM
Kurzatwarz's Achievements
Jaka szerokość bramy dwustanowiskowej?
Kurzatwarz odpowiedział golob_ → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wystarczy oddczytać dane swojego samochodu gdzie podana jest szerokość. Oczywiście 5 m szerokości to opcja wygodna. Praktyka jest jednak taka, że coraz mniej garaż jest dla samochodów Szczególnie jak ma się dzieciaki i trzeba postawić gdzieś rowery i motocykl- 13 odpowiedzi
- bramy
- dwustanowiskowej?
Czym zastąpić starą piankę montażową?
Kurzatwarz odpowiedział piqiu → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Chyba nie bardzo jest jakieś wyjście. Można wydłubać i podać nową pianę montażową, ale to zawsze jest coś za coś. Piana niestety jedynie czego się boi to promieniowanie UV.- 11 odpowiedzi
- czym
- montażową?
Ale czy rzeczywiście potrzebna jest ta szczelina wentylacyjna przy ociepleniu pianką na deskę + papę. Temat ten mnie zastanawiał bardzo swego czasu i czytałem dużo na temat wilgoci, kierunków dyfuzji pary wodnej i wentylacji. Trafiłem na ciekawy artykuł specjalisty od wentylacji budynków i sprawa mnie przekonała do tego, że przy pianie szczelina wentylacyjna jest zbędna. Trzeba uwzględnić na początku fakt, że za odprowadzanie wilgoci z budynku, przegrody (ściany i dach) odpowiadają tylko w zakresie 1-3%. Czym jest dyfuzja i jakie są kierunki. Na kierunek dyfuzji ma wpływ kilka czynników, ale przede wszystkim nasycenie powietrza parą wodną, ciśnienie i temperatura, która w rzeczywistości powoduje też ciśnienie. W tym artykule wskazane było, że kierunki dyfuzji w dachu zmieniają się jak w kalejdoskopie bo przecież na zewnątrz przeważnie wilgotność jest większa niż wewnątrz pomieszczenia. Dach też się nagrzewa. Przy wełnie przestrzeń wentylacyjna jest potrzebna bo jak już tu było napisane ona jest przewiewna i nie stanowi oporu dla pary wodnej, ale błędem jest myślenie, że ta wilgoć w wełnie pochodzi z wnętrza domu, bo przecież mamy poważne bariery tej wilgoci w postaci płyty G-K i folii paroszczelnej. Po prostu z racji tego, że wełna jest przewiewna i nie stanowi oporu dla pary ta wilgoć przedostaje się z zewnątrz. Słyszałem, że w pianie o grubości 20 cm praktycznie nie może wystąpić tzw. punkt rosy. Jeżeli więc mamy różne kierunki dyfuzji to przecież najważniejszym jest to, aby przegroda była tak zaprojektowana aby punkt rosy nie występował i po sprawie. Jeśli jednak samy szczelinę wentylacyjną to po stronie zewnętrznej tej piany pojawi się powietrze o większym nasyceniu co może doprowadzać do przepychania wilgoci w izolacje. Jeżeli więc deska jest sucha, pianka paroprzepuszczalna ale dająca opór to wyeliminowanie możliwości zawilgocenia izolacji z zewnątrz jest o wiele lepsze. Bo chyba przy pianie otwartokomórkowej też trzeba stosować folię paroszczelną.
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Popękana piana PUR - zamknięto komórkowa BASF
Kurzatwarz odpowiedział BlakPiter → na topic → Izolacje
Ja na budowach spotykam coraz więcej pian i bardzo się tym interesuje. Mamy firmę, z którą współprcujemy i są to fachowcy, którzy potrafią wiele wytłumaczyć. Przede wszystkim pianki zamkniętokomórkowej, czyli tej twardej nie natryskuje się na membrany. Po drugie trzeba ją natryskiwać bez pośpiechu. Na poddasza głównie pianka otwartokomórkowa, ta miękka. Jest to super materiał i bardzo polecam. Ale trzeba się wystrzegać mitomanów, którzy nie wiedzą co o pianie mówią a zatrudnić fachowców z wiedzą, ale to tak jest wszędzie. -
Rzecz jest bardzo prosta. Jeżeli nie ocieplisz stropu to ciepło z poziomu pierwszego będzie przenikać do góry zbyt intensywnie. Ta zasada istnieje zawsze. Chodzi o utrzymywanie zadanych temperatur w pomieszczeniach, których to "zadanie" dotyczy.
- 14 odpowiedzi
- ociepleniu
- poddasza!
Pokoje na poddaszu - Koszt materiału
Kurzatwarz odpowiedział freedom18 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
No to do roboty. Po wszystkim podziel się doświadczeniami. -
Ocieplenie pianką dachu bez szczeliny wentylacyjnej.
Kurzatwarz odpowiedział ewon → na topic → Izolacje
prawda jest taka, że dach jest źle zrobiony, jeżeli więc chce się ustrzec przed przeciekaniem to jedynym wyjściem jest nabić memnranę od środka i na nią aplikować piankę, oczywiście lepiej byłoby gdyby membrana była po tamtej stronie, ale nie jest więc trzeba wybrać jakieś rozwiązanie- 7 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
HS bardzo modne rozwiązanie, ale zwrócić trzeba uwagę, że np. jak producent na okna daje 5 lat gwarancji to na HSa tylko 2 lata. To jest potężna masa. Nie chcę bronić producentów bo oni zarabiają solidnie w przeciwieństwie do montażystów. Coraz mniej osób chce pracować przy oknach przez takie własnie problemy. A reklamacje składasz do producenta czy do montażysty, który zapewne okna też sprzedał?
Brama przesuwna -prosze o opinię
Kurzatwarz odpowiedział daniel.w → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
10 cm to bardzo dużo, a brama jest przecież całkiem nieduża. Co do gniazda najazdowego to pełna zgoda, odciąża sporo wózki. -
Dach kopertowy i szczelina wentylacjna to bardzo skomplikowana rzecz. Pomyśl tylko, szczelina wentylacyja od wnętrza, pomiędzy materiałem izolacyjnym a dachem bez nawiercania krokwi nie ma sensu. Szczelina wentylacyjna to sytuacja kiedy powietrze wchodzi od dołu, a wychodzi górą. Jak nie ma wyjścia to niestety nie ma to sensu. Kolejna sprawa to przy ocieplaniu wełną szczelina wentylacyjna niestety wpuszcza też wilgoć w izolacje. Jest niezbędna bo wełna nie stanowi żadnego oporu dyfuzyjnego, ale już pianka ten opór daje, nie duży, ale dyfuzje spowalnia. Kierunki dyfuzji pary wodnej są różne, zmieniają się pod wzpływem różnicy ciśnień, natężenia w powietrzy pary i temperatury. Nabij membranę od środka i daj pianę i będzie ok. Nie można też zakładać od razu, że dach będzie przeciekał pod samą blachą. Z resztą widzisz go teraz, więc jak jest sam na własne oczy możesz zobaczyć.- 7 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Za samą robociznę możesz zapłącić mniej niż 2 tys zł. Ja sobie nie wyobrażam innego wylewania, tylko maszynowo, przecież wiaderek nie będziesz nosił, a gruszą pod dom ci też nie podjedzie.
Nie wiem czy to doby pomysł "odzyskiwać wełnę" z rozbórki. Zobacz w jakim ona jest stanie. Warto też przeanalizować koszt pianki PUR, ostatnio robiliśmy cały dom i ta ukipa od pianki, przyjechała, zrobiła i po sprawie. Właściciel obliczał to ocieplenie samodzielnie wełną wyszłoby go taniej o 2000 zł, a było to ponad 160 m2. Pianka jest super sprawą. Co do elektryki to musisz brać pod uwagę to co masz do tej pory w tym domu, bo nie wiem czy będziesz chciał robić oddzielną rozdzielnie czy przerabiać istniejącą dokładając bezpieczników? Jeżeli stare budownictwo to może to być problematyczne. Możesz też od licznika pociągnąć nowy przewód główny do rozdzielni nowejna górze. Z materiałem zmiescisz się w 2 tys zł jak sam będziesz robił. Jeśli chodzi o zabudowę to nie wiem czy ktoś tak to policzy dobrze, więc policz metry i do hurtowni albo sklepu, jak jest tam jakiś kumaty fachowiec to ci metry wyliczy. -
Nie ma sensu się bawić w to samodzielnie. Posadzę agregatem firma ogarnię ci w kilka godzin. To nie kosztuje dużo.
Jak nie ma wstępnego krycia to już niestety błąd, ale tak czy owak teraz należałoby dać membranę od środka, bez szczeliny, ona jest zbędna. A na to dać piankę.- 7 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Bo podstawa to pilnować budowy, mieć dobrego majstra albo kierownika. Na każdy element można patrzeć na kilka sposobów. Można budować w miarę tanio i dobrze, da się to zrobić. Ale trzeba zacząć już od projektu i tego co chcemy osiągnąć. Jeżeli mamy plan zbudować tanio, bez poddasza użytkowej, dom około 100 m2 to nie trzeba milionów.
