mmmariusz
Jaworzno
43-600
śląskie
mmmariusz's Achievements
Drzwi firmy wikęd
mmmariusz odpowiedział Bistro → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam. Posiadam drzwi Termo Prestige Lux. Regulując siłę docisku skrzydła za mocno dokręciłem śrubki głównej, środkowej listwy zaczepowej we futrynie aluminiowej w wyniku czego zniekształceniu i pęknięciu w okolicach otworów z gwintem uległa płaska blaszka znajdująca się pod regulowanym zaczepem (fachowcy na pewno wiedzą o którą chodzi). Proszę doradźcie gdzie mogę kupić tą część. Na czarnych, plastikowych elementach tej listwy oraz listew górnej i dolnej pisze MACO. Szukałem w internecie, ale nigdzie nie znalazłem samej tej części. Najchętniej bym kupił blaszkę wraz z zaczepem. Sama listwa jest OK. Załączam zdjęcia. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Nie, nie ma to nic wspólnego z defrostami. OZC nie robiłem. Bryła budynku idealnie prosta i wg strony Ciepło Właściwe 6,5kW. Przy normalnej pracy zużycie 0,5 kW na godzinę, niekiedy 1 kW na h. Jak piszesz średnio 0,75-1kW na godzinę przy obecnych temperaturach. Dom suchutki, zero wilgoci na oknach, budowany 5 lat. Gdy defrost sie pojawia w czasie tej "dziwnej pracy" to po jego zakończeniu sprężarka i obiegówka wchodzą na max. pracę. Po prostu przychodzi taki moment, że obiegówka systematycznie zaczyna zwalniać i wszystko wraca do normy. Nie mogę tylko zrozumieć, czemu to tak długo trwa, gdy pompa może spokojnie uzyskać już deltę 5 (powrót już dawno ma 25-26 st.C) Madoka oscyluje wokół ustawionej temp. czyli 22st.C, no i to zużycie energii. Ciekawe, że przez pierwsze ok. 30 minut po włączeniu pompy wszystko wygląda normalnie. Temp. zasilania rośnie, po czym zaczyna się max. przepływ, temp. zasilania spada do ok. 27 st.C i następuje ten szum. Normalnie COP wynosi ok. 3-4 zależnie od temp. zew.
Nie mam żadnego manometru w układzie CO, jedynie to co pokazuje Altherma na wyświetlaczu. Dodam jeszcze, że wody w instalacji jest około 200-220 litrów.
Dzięki Marco36 za odpowiedź. Nie mam żadnego bufora, czy też sprzęgła. Szumy ewidentnie na czynniku. Pisząc, że sprężarka chodzi na full, oceniam to po zużyciu prądu 5-6 kW na dwie godziny (odczytane z pompy lub aplikacji Onecta). Jeśli obiegówka wchodzi na najwyższe obroty np. przed włączeniem sprężarki, to głośność pompy wzrasta minimalnie i jest to inny rodzaj szumu. Ciśnienie w stanie spoczynku 1,3 przy przepływie minimalnym, czyli takim jak u Ciebie, wzrasta do 1,4, przy max. przepływie 1,7. Identyczne odgłosy jak opisałeś u Siebie mam gdy pompa pracuje non stop i ja nie ingeruję w jej włączenie lub wyłączenie. Jej praca po kilkugodzinnym postoju wygląda już dziwnie. Przynajmniej takie mam zdanie. Zauważyłem jeszcze, że w trakcie tego szumu kiedy temp zasilania ok. 26-27, powrót 24-25 czyli delta 2-3st.C, temp. grubszej rurki miedzianej wchodzącej do pompy najwyżej letnia coś koło temp. zasilającej, a cienkiej chłodna. Przy normalnej pracy zdecydowanie cieplejsza, ale nie gorąca, przy grzaniu CWU już gorąca. Może coś z zaworem rozprężnym?
Witam. Od listopada ubiegłego roku posiadam pompę ciepła Daikin Altherma 8kW typu split ze zintegrowanym zbiornikiem 230l. grzałki 9kW. Ogrzewanie tylko podłogowe, rurki 18mm. Kan blueflor, dobiegi do 2-ch rozdzielaczy 32mm. alupex Comap, brak bufora i zaworów na poszczególnych pętlach. Jedynie górne belki maja rotametry, dolne puste. W tamtym roku dom był nie zamieszkały, sterowanie tylko wodą zasilającą począwszy od 25 stopni zwiększanej co 3 dni o jeden stopień do 35 celem wysuszenia anhydrytu (propozycja instalatora, zamiast funkcji w pompie "Suszenie szlichty"). Teraz mieszkamy od końca września. Pompa sterowana Madoką ustawioną na 22 st. W pozycji "Strefa Główna" ustawione 30 stopni i modulacja na TAK z max. modulacją 3, delta 5. Pompa chodzi non stop pomimo taryfy G12W (brak fotowoltaiki), przepływy oscylują od 6,5l. do 12l. Zapotrzebowanie na ciepło wg. strony Ciepło Właściwe: 6,5 kW przy -20st.C i temp. 22 wewnątrz domu. Mam jednak pytanie do użytkowników tych pomp. Jeśli wyłączę pompę na kilka godzin np. ze względu na ciepły dzień, to nie mogę zrozumieć jej zachowania po uruchomieniu. Dom nie zdąży się wychłodzić jak i podłoga. Np wczoraj w niedzielę wyłączyłem pompę o 8 rano, temp. w domu 22st. woda na zasilaniu 30st. powrocie 25st. Dzień słoneczny temp. w południe ok. 7st. Pompę załączyłem o 14.00. Madoka pokazuje 21,5 st. Następuje praca pompy obiegowej, przepływ ok. 32 l/m, temp. powrotu wynosi 23st. Włącza się sprężarka, przepływ 15l/min. i temp. zasilania wzrasta do 29st. Po ok. 30-40 min. po załączeniu pompy powrót 24st. przepływ maksymalny czyli ok. 32 l/min. temp zasilania spada do 27-26st. delta 2-3st. Duża głośność pracy pompy, wysoki szum czynnika. W tym czasie na pewno nie ma defrostu i nie działają grzałki. Taki stan rzeczy trwa ok. 4 godziny, temp. na zewnątrz spada do 3st.C. COP ledwo 2. Dopiero po tym czasie powoli przepływ spada i COP ponad 3. Kiedyś, gdy tem. zew była niższa cały ten proces trwał chyba 8 godzin. Zużycie prądu po 2,5-3kW/h. To co opisałem nie ma miejsca po godzinnej przerwie na nagrzanie zbiornika CO. Zrozumiałbym takie zachowanie pompy przy wychłodzonym budynku, ale w tych okolicznościach moim zdaniem już dużo wcześniej powinna obnizyć przepływ, a sprężarka obniżyć moc. W połowie listopada 2022r. miałem przegląd gwarancyjny i serwisant ustawił grzanie krzywą (+15/28 - -15/33), sterowanie nadal temp. 22st.C z Madoki, ale zauważyłem taktowanie, gdy po zimnej nocy nastepował cieplejszy dzień i wg krzywej miało być np. 28-29st.C, a powrót był 26st.C Osobiście pasuje mi sterowanie tylko Madoką (zdecydowanie mniej restartów lub nawet wogóle) i końcem listopada tak zrobiłem. Wyżej opisana sytuacja z pracą pompy po dłuższym wyłączeniu też miała mniejsce przy krzywej. Powrót do ustawień fabrycznych i ponowne ustawienie nic nie pomaga. Może ktoś z szanownych użytkowników zaobserwował u siebie takie objawy. Martwią mnie też te bardzo głośne szumy czynnika i praca na full sprężarki przez ładnych parę godzin. Pozdrawiam.
