mario_k
Zawartość dodana przez mario_k
  1. W pompie ciepła również chłodzisz środowisko parownika a grzejesz środowisko skraplacza. Nie ma wielkiej różnicy poza: 1. różnicą temperatur: klima samochodowa pracuje na max. różnicy (nie wiem 40*C - 20*C ) 20K 2. Zakresem temperatur: parownik klimatyzacji może mieć i 40*C przy starcie.
  2. Oczywiście. Zastosować np R134a-ten od klimatyzacji samochodowej. Czynnik o gorszych parametrach termodynamicznych, który w stanie pary suchej nasyconej w temp. np. 85*C ma ciśnienie 29bar. [EDIT] oczywiście zapomniałem jeszcze dodać, że można zastosować inwerter/falownik i sterować wydajnością sprężarki czyli ciśnieniem skraplania.
  3. Chodzi o to aby nie przesadzić z ciśnieniem parowania bo to może spowodować wyjście poza dopuszczalny zakres ciśnienia skraplania i... zadziała presostat WC lub urządzonko do naprawy...
  4. W sumie masz rację... bo zbliżamy się wtedy do ideału czyli przeciwprądowca po spirali...
  5. Ten przeciwprąd występuje tutaj głównie po promieniu, a nie po spirali. Dlatego wpływ składowej obrotowej nie ma większego znaczenia. Semir dzięki jeszcze raz za materiał.
  6. Mnie też coś takiego. 2/3 od góry max. 50*C. Stawiam, że wpłynie. Bo jeśli dolna 1/4 bufora ma 20*C to dynamika wymiany ciepła jest mniejsza niż przy 25*C. Moc będzie proporcjonalna do sumy iloczynów temperatury danej warstwy i jej wysokości. (no do całki bo to rozkład ciągły:))
  7. hahaha. I wszystko jasne. Ach te promocje - nic tylko brać
  8. Jak to pomnożysz razy 10, to będziesz bliski prawdy . Henok Ty jednak coś wiesz Na pewno trzeba by doliczyć koszt dojazdu z Gdańska....a do mnie daleko. Sprawdzę dokładnie w swoim czasie....
  9. No to zdradź jaka to cena. Bo z podanego przez Ciebie linku żadna cena nie wynika .Niestety nic więcej nie wiem. Zauważyłem to przypadkiem i właśnie ta cena 'Kup Teraz' mnie zadziwiła...
  10. Witam panowie, Pozwólcie, że wtrącę: LINK Czy ktoś z Was coś takiego widział? Te parametry.. Ta cena...
  11. Cuda??? Chyba wysepka normalności w morzu głupoty...
  12. Teoretycznie Tutaj lub Tutaj lub też Tutaj, a praktycznie Tutaj Miłej lektury!! Nie ma sprawy
  13. Witam i gratuluję... Gdy przeczytałem o tej przepompowni ścieków to... eh. Na takiej działce to proponuję oczyszczalnię z fitoreaktorem... i szybciej i taniej i bez wszechobecnej papierologii... Pozdrawiam i życzę powodzenia.
  14. Nie. Ten wiatrak się nie kolebie nawet jak leży na stole. Może słabe oko To nie pręty tylko profile zamknięte.
  15. Tutaj jeszcze jeden prosty sposób montażu wentyla: http://zapodaj.net/images/07d7e4518c97.jpg
  16. ... i może stać się coś takiego: zaszronienie wymiennika -> różnica ciśnień wzrosła -> wyłączamy wentyl nawiewny -> różnica ciśnień zmalała (ze względu na pracę tylko jednego wentyla,w budynku podciśnienie) -> wentylator załączony -> różnica ciśnień wzrosła -> i tak wkoło co kilka minut.. Oczywiście nie zawsze.. zależy od konkretnego obiektu i histerezy presostatu.
  17. Przede wszystkim do presostatowania rekuperatora. A poza tym jak sam piszesz: tylko nie tak bezpośrednio bo będzie naprzemienne włączał i wyłączał po zalodzeniu. Może też sygnalizować zabrudzenie filtrów powietrza.
  18. [ad pogrubione] ...się nie denerwuj... przecież tutaj piszą też wykonawcy różnej maści, a im włśnie na tym zależy!!! Trzeba mieć to na uwadze....
  19. Czy mogę prosić o kontakt (lub na PW) do owego majstra? Z góry dziękuje.
  20. Tylko, że te wynalazki są tam pokazane z wentylatorami o dużo większych przepływach i ciśnieniach niż największe nasze - R3G220.
  21. Ja to rozumiem tak, że "wydajność może być obniżona" i wykresy pod tą informacja pokazują właśnie obniżenie tej wydajności przy nieoptymalnych wymiarach. Innymi słowy: robię puszkę 0,5 x 0,5 dla R3G220 i zapominam o problemie
  22. A jeśli to wszystko zawiedzie to: moment = Moc/obroty
  23. Ktoś tu pisał na początku "wewontku", że 2,2D to 100% sprawności, ale nie podał źródła... więc można uwierzyć lub nie.... Jezier swego czasu wkleił wykres, ale zanim go zobaczyłem to "zaniknął" - znaczy wykres nie Jezier
  24. No to szybki kurs:) Napięcie w sieci zmienia się w sposób sinusoidalny (powinno jeśli pominąć zniekształcenia) na przewodzie fazowym od ok. -325V do +325V. Jeśli do niego podłączymy obciążenie (odbiornik) o charakterze liniowym (pobiera prąd proporcjonalny do przyłożonego napięcia) to wtedy prąd płynący w obwodzie będzie miał kształt sinusoidy. Jeśli natomiast podłączymy obciążenie o charakterze nieliniowym to przebieg prądu zostanie odkształcony. (tym bardziej im większa nieliniowość) Elektronika naszych EBMów zasilana jest z prostownika diodowego (co nawet zaznaczono na jednym z wklejonych gdzieś tu schematów) który to ma charakterystykę wybitnie nieliniową. Dlatego podejrzewam, że pobierany prąd nie jest sinusoidą i miernik może się trochę mylić. CND. W zupełności wystarczająca precyzja, ale warunek sinusoidalność prądu. Co mierzy ten miernik? może podrzuć oznaczenie/producent?
  25. Niestety muszę Cię zmartwić: 1. To nie tylko przekładki dystansowe ale również "zatykacze" szczelin. 2. Nie są tam tylko na czas lutowania, ale na stałe. Każda jest zlutowana z sąsiadującymi blaszkami. Pytasz o siłę a podajesz jednostki momentu siły A po co Ci to wiedzieć? Do czego to potrzebne? będziesz robił wciągarkę z wentyla?
