I am Batman
I am Batman's Achievements
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
I am Batman odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Paaanie, zluzuj. Skąd jakieś insynuacje, że mi głowa do poduszki przymarza? Akurat grzeje pierwszy sezon i po wielu próbach/zmianach sterowania, takie mi sprawdza się najlepiej. Pytanie czy chcesz to wiedzieć, bo i po co? Moje grzanie w dzień wynika z ustawionej temperatury 22, a w nocy 21, więc się nie włącza bo nie potrzebuje. Załączy się o 6 przy zmianie 21>22 to sie załączy, będzie trzeba o 4 nad ranem to zacznie grzać, ale lwa część grzania w dzień. Następnym razem dopytaj, nie traktuj takżego swojego widzimisię za fakt (jakoby dla mnie ważniejszy jest rachunek aniżeli komfort). Po co tyle jadu? Przez takie posty zapchaj-dziury jak twój odniechciewa mi się czytać forum, na którym ludzie powinni sobie pomagać.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
U mnie w splicie 6kW defrosty też w tych okolicach temperatur są częste. Trwają 3-5 minut i woda spada o 2-3 stopnie ale są. Ale może to też kwestia tego, że grzeję tylko w ciągu dnia, więc po nocy trochę musi mocniej 'hulać'. Na początku jeszcze zwracałem na to uwagę - wychodziłem, przyglądałem się, zerkałem na zegarek... Teraz mi wystarcza, że mi w du*kę ciepło i rachunki są na tyle niewysokie, żeby rodzina i znajomi nie wierzyli.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Tak, w trybie standard pompa pomaga sobie grzałkami po jakimś tam czasie jeśli nie osiągnie temperatury zadanej. Nie pamiętam jaki to czas, 60/90 min? Trzeba by poszukać na stronie Neoklimy na Youtubie w filmach poradnikowych sterownika gdzieś jest taka informacja (albo w instrukcji). U mnie CWU pracuje w trybie Ekonomicznym, w tym programie nigdy grzałka się nie załącza. Na pewno jest taka pozycja w ustawieniach serwisowych. Pytanie do tych co korzystają jak to działa i czy każdą pompa ma taką grzałkę? Ja mam tylko zapasową i wspomagającą. Obie wyłączone.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Styczeń CO+CWU: 392 kWh. 21-22°C. Grzanie tylko w dzień (G11)
A sterownik pokazuje Ci, że zasilanie ma 31,5 stopnia czy to tej temp nie dobija? Jakie Ci przepływy pokazuje i na ile % chodzi 'pompa w inwerterem'? Tryb serwisowy>Opcja strefy wewn.>Inf. o stanie strefy wewn.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
204 kWh za listopad. CO+CWU do 42/45 stopni - 2 osoby. Grzanie tylko w dzień, temp. ok 22'C.
No na pewno ta wbudowana mi się załączała jak jeszcze 'mordowałem' legionellę kiedy nie używałem CWU. Teraz jednak w trybie awaryjnym nie 'wystartowała'. Może jeszcze jakieś ustawienie które pominąłem. Serwisant jednak powiedział, że w tym trybie działa ta przepływowa. Faktycznie miałem ustawione #4021 jako 'nieuż.'.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Mam, ale w trybie awaryjnym podobno działają inne grzałki - wspomagające/przepływowe. Wyłączone je mam chyba w trybie serwisowym dlatego nie grzały. Będę próbował ja potem załączyć.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Niestety dalej nie wiem co jest, po rozmowie z serwisem Neoklimy wychodzi, że płyta główna w jednostce zewnętrznej, tyle, że jej nie mają i nie wiem ile potrwa zanim dostaną. Pompa chodziła 3 miesiąc więc na gwarancji. Uruchomiłem tryb pracy awaryjnej, żeby grzać chociaż grzałką ale po 4 godzinach lipa. Obiegówka chodzi, sterownik pokazuje pracę awaryjną na 35'C, podłoga zimna, CWU zimna, przewody w jednosce wewnętrznej też. Wrrr...- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Nie, 'Samsungowa' szafa z zasobnikiem 260l. Neutralny w bezpiecznikach wydaje się dobrze wkręcony, w JZ był średnio ale poprawiłem i totalnie nic się nie zmieniło. U Ciebie w którym miejscu był neutralny uwalony?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Mam ten sam problem, po południu pompa nagle się zatrzymała i błąd E101. Po resecie bezpieczników E604 i potem E101/109. Nigdzie nic nie widzę, żeby było przepalone. Na płycie głównej jednostki zewnętrznej głucho i ciemno, brak diod, błędów na tym liczniku, cisza... Możliwe, że upaliło tam coś? Przewód fazowy który idzie do JZ pod napięciem.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Jak sprawdza Ci się to grzanie sztywną temperaturą 28 stopni? Grzejesz w jakichś sztywno ustalonych okienkach? Jak się ma defrost do takiej temperatury zasilania? Często ktoś pisze, że w okolicach 0'C dobrze mieć powrót powyżej 27 'C? Nie rozumiem dlaczego, u mnie nawet poniżej te temp defrost trwa dosłownie kilka minut i pompa wtedy pokazuje pobór ok. 0,3kW.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
135 khW wskazanie podlicznika, 105 kWh na sterowniku. G11 Tauron.
No i do jakiego poziomu wam schodzą z mocą? U mnie poniżej 0,8kW chyba pompa nigdy nie dała rady, ale może to kwestia tego 100% przepływu. Pytanie mi się nasuwa jak najlepiej grzać w przypadku gdybym nie chciał się ograniczać taryfami i zostać w G11? Bez kagańca na krzywej? Wtedy będzie pracować 24/7 (ew. ograniczana ustawieniami maksymalnej długości grzania). A może odwrotnie do pracy w G12/w/13 ustalić harmonogram na dziennie grzanie w 'cieplejszych' godzinach?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Kojarzy ktoś może dlaczego co kilkanaście minut włącza się pompa wody na minut kilka pomimo tego, że w domu ponad 23 stopnie więc pompa nie pracuje (grzanie od 22 do 23). Zauważyłem jedynie, że dzieje się to powyżej wystąpienia na zewnątrz temperatury przekraczającej parametr przy którym pompa ma nie pracować (#4013 - jak było 15'C to przy 16 i wyżej pompa obiegowa załączała się co chwilę, przestawiłem na 20'C.).- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
