Franek Dolas senior
Banned Users-
Ostatnia wizyta
Franek Dolas senior's Achievements
Dwie różne PC Nibe vs. Steibel
Franek Dolas senior odpowiedział robertoski → na topic → Pompy ciepła
A widzisz, właśnie, że jest tak jak pisał zibizz, COP zależy od temp. zasilania, im wyższa tym COP niższy. Pompa pracując non stop pracuje non stop na wyższej temperaturze zasilania,nazwij ją komfortową, pompa zaczynając pracować po przerwie zaczyna grzanie od niższej temp. zasilania jedynie dążąc do komfortowej. Wniosek sobie sam wysnuj. Przy czym są to pomijalne wartości wyrażone w groszach. -
Zależy od pojemności cieplnej wylewki, może być i kilka godzin zanim zanim temp powrotu wpadnie w algorytm "grzania". Jak już mieszkasz to wyłącz ogrzewanie na 24h i sprawdź po ilu godzinach temp. w domu spadnie o 1st.C. -
Coś dzwonią ale nie wiadomo w którym kościele Tego typu sytuacja nie ma prawa wystąpić w wylewce betonowej albo jeśli, to ktoś ma fatalną krzywą grzewczą lub dziwne sterowanie pompą a to jest błąd ustawienia. Spadek temp. wylewki betonowej o 1 stopień trwa właśnie te kilka godzin no chyba, że wylewka od razu oddaje ciepło do pomieszczenia (anhydryt) lub w przypadku grzejników. Pompa ciepła w ekstremalnych warunkach grzeje z max mocą. Zaczyna od min.sukcesywnie podnosząc do osiągnięcia ustawienia z krzywej. -
Jak odbywa się to "taktowanie" w czasie postoju jeżeli : -
A no właśnie, dlatego Argument przytaczany przez niektórych "za" słabszą pompą z wlaczajacymi się grzałkami od -7 czy od - 2(!) to to, że " mocniejsza jest zbyt mocna na wyższe temperatury i będzie powodowała taktowanie" co jest wprowadzaniem inwestorów w błąd. Czy celowo tego nie wiem ale na pewno jakiś w tym cel ktoś ma. A więc, pragnę Ciebie i innych uświadomić, że w nowym domu, murowanym z wylewką betonową, jak wylewka zostanie nagrzana do odpowiedniej, komfortowej temparatury,pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł na prąd i każde źródło ciepła wyłączy się na ładnych parę godzin zanim sterownik czy krzywa grzewcza nie stwierdzi, że ponownie trzeba włączyć źródło ciepła. Co więcej,im wyższa temperatura na zewnątrz tym postój ten będzie trwał dłużej z oczywistych względów. Zatem argument za wlaczajacymi się grzałkami, gdzie pompa ciepła swobodnie mogłaby grzać jest co najmniej dziwny... -
Czy wylewce np. gr. 8cm przy wodnej podlogowce w tym samym domu robi różnicę czym zostanie nagrzana do temp. np 25st.C? Szybciej się wychlodzi(ona i dom) nagrzana pompa ciepła niż kotlem gazowym czy kotlem elektrycznym? -
Ty jesteś "skazany" na ciągle grzanie ze względu na grzejniki czyli bezpośredni odbiór ciepła i dla Ciebie nie ma zbytniej różnicy czy COP będzie 2 czy 3 i dlatego też jesteś mocno narażony na taktowanie pompy ale nie porównuj swojego domu do nowego domu z dużą bezwladnoscia i grubą wylewką bo to dwa różne światy dla pompy ciepła. -
Wyjaśniłem Ci właśnie w tamtym poście, ale powtórzę, ponieważ temp w domu z dużą bezwladnoscia i spora wylewka nie spadnie na tyle, żeby sterowniki zareagowały na zmianę temp.w pomieszczeniu. I to nie dotyczy kabli ale każdego źródła grzejacego podłogówkę w nowym domu, czyli grzałki, kotła gazowego również o też dałem jego przykład. Odsyłam do wątku elektrycznego ponownie. -
Sprawa jest prosta jak drut czyli jeśli dopuszczamy do odpalenia grzałek przy - 7 czy nawet przy - 2 średnioroczny COP pompy spadnie z tego względu do ok.2 A co się z tym wiąże? Przy zapotrzebowaniu domu na energię dajmy na to 10000kWh zużycie energii wyniesie 5000kWh czyli ok. 1500zl w PLN gdzie inwestycja w taką pompe to 20-25tys.zl. Ale jeśli powyzej temp -7 też będą grzać grzałki to zużycie energii wyniesie 10000kWh co daje ok. 3000zl ale inwestycja w grzałki to tylko 5tys.zl czyli 15-20tys.zl mniej niż pompa ciepła. Wniosek? Jeśli wydać więcej kasy na pompę to tylko dlatego żeby maksymalnie wykorzystać jej właściwości czyli COP, który średnioroczny bez grzałek wyniesie 3 i ponad, w innym przypadku mija się z celem -
No właśnie nie mają regulowanej czyli modulowanej mocy jak pompy czyli startują zawsze pełną parą niezależnie od temperatury na zewnątrz,podobnie grzałki przy kotle na prąd i podlogowce. I jakoś pomimo to nie mają start/stopów jak na sraczke. Dlaczego? Dlatego, że jak nagrzeja te kilkanaście ton betonu w wylewce do odpowiedniej temperatury to robią stop a startują dopiero za kilka godzin bo nie mają potrzeby wcześniej. Straszenie taktowaniem pompy przy wylewce betonowej jest zatem jakąś dziwną akcją. Zanim ktoś coś takiego palnie to proponuję dowiedzieć się na wątku elektrycznym wśród grzejacych prądem jak wygląda grzanie taryfowe i akumulacyjne przy wylewce betonowej. -
Jak jesteś taki ura bura/szef podwóra czyli właśnie typowy polski Janusz z Ełku i innych pipizdówek,to czemu nie kable pod panelami czy klejem ? Komfort najlepszy.Zatem czemu nie ? A gdzie komfort ? Odpowiedź jak padnie to będzie eee,yyyyy,aaaa... Zatem człowieku myśl co piszesz bo wbrew pozorom na forum są jeszcze myślący...nieliczne niedobitki starszego pokolenia ale jednak.
- 92 odpowiedzi
Nie za bardzo chciałbym uczestniczyć w tym burdlu dlatego jedno a może dwa zdania jedynie.Pierwsze,9 lat temu przy takiej samej cenie gruntowej made in China z odwiertami i z 2 letnia gwarancją a powietrzną made in France ale z technologią made in Japan i gwarancją 5 lat,obie w cenie 20tys.zł za całość,wybrałem powietrzną i taką od tamtej pory posiadam. Drugie zdanie,na obecną chwilę,po 6 latach użytkowania powietrznej,jeśli gruntowa byłaby tańsza(bez mojego kopania dołków) wybrałbym gruntową,jeśli gruntowa byłaby droższa chociażby o 500zł pozostałbym z powietrzną nawet jeśli gruntowa byłaby made in Matrix,
- 92 odpowiedzi
Gruba wylewka pod ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, taryfa G13.
Franek Dolas senior odpowiedział I am Batman → na topic → Ogrzewanie
Poszukaj a znajdziesz Myślę,że jest to bardzo łatwe Jak znajdziesz to stwierdzisz, że faktycznie "Nie ze mną te numery Bruner"- 19 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- pompa ciepła
Ja czytałem, narzekają jedynie posiadający wylewki anhydrytowe gdzie oczywistym jest, że przy tak mikrej grubości wylewce i w dodatku od razu oddającej ciepło do pomieszczenia instalacja pompy ciepła czy też nawet kotla na gaz to proszenie się o katastrofę tudzież częste start /stopy. Wylewke anhydrytowa można porównywać do grzejników ściennych gdzie nie ma mowy o kumulacji energii. W normalnych domach, z wylewką jak Bóg przykazal, nawet z gazem i grzaniem bez ograniczeń taryfowych wygląda to tak. I tak samo będzie zachowywała się pompa ciepła, dobrana pod obliczone obciążenie cieplne a nie pod wróżki od grzałek przy - 7st.C Jednak w styczniu 2019r gościowi grzejacemu gazem kocioł startuje mniej razy na dobę niż pisałem... Fugaz, ucz się zamiast wprowadzać inwestorów w błąd. Chyba, że w jakimś sobie jedynie znanym celu to robisz. Więcej zatem takich ProStasiow i innych kumajacych. Ale skąd takich wziąć? Którzy by odkryli akcje promocyjną u niektórych i sprowadzili na ziemię zanim społeczeństwo forum by to odkrylo? -
Nie chodziło mi o Twoje rozkosze, tylko, że jak piszesz, że "gruba posadzka to błąd" pasowałoby to jakoś uzasadnić. A jest mnóstwo osób mających grubą posadzkę lub płytę fundamentowa z ogrzewaniem pod lub nad, którzy nie tylko w projekcie ale i w użytkowaniu widzą same zalety tego typu ogrzewania i fundamentu. Jak chcesz z nimi polemizować to śmiało wątek elektryczny... Ze mną nie musisz pomimo, że mam tak od 6 lat. Ktos, kto potrafi czytać projekt dostrzeże każdy szczegół...- 19 odpowiedzi
- pompa ciepła
