Elber
Elber's Achievements
11
Tak, tylko pogodówka a na grzejnikach termostaty
Wybór padł jednak na Junkersa, odpuszczę sterowanie górą, taki zestaw: https://zapodaj.net/images/57f11d5854549.png Czyś byście zmienili ? Mogę*za miast Grundfosa dać pompy LFP EXPERIA 25/40 i LFP POMPA EXPERIA L 25/60 ? Jakie naczynie zbiorcze do tego ?
Czyli w tedy zamiast sterowania pogodowego brać*na obie rozdzielnie siłowniki tak ? Dobrze rozumiem? Bo czytałem ze ta pogodówka dla bezwładności podłogówki jest lepsza?
A te 20kW na 150l wystarczy ? Bo jeśli mają być siłowniki na pętlach to można wziąć też Vaillanta, tylko on ma ciut większą tą moc minimalną, tylko mieszacz, pompę i sprzęgło, by trzeba złożyć samemu ? Czyli wyszło by: - Kocioł Vaillant VC 206/5-5 - multiMATIC VRC 700 - VR 70 + sprzęgło i pompa i mieszacz To wyszło by taniej niż immergas z dim'em chyba ? Tylko co będzie lepsze ? Czy Vaillant nie za bardzo do pracy z siłownikami na pętlach ?
Ok, co do zasobnika to tego Biawara bym wolał bo lepszy. I nie będzie problemu z taktowaniem tego kotła jak podłączą tam siłowniki na pętle ?
Z tego co w necie jest napisane w specyfikacji to moc minimalna tego Immresgasa to ~5,7kW a Vaillanta to ~4,2kW ?
Czyli kocioł vaillanta w konfiguracji z mieszaczem i modułem vr71 nie wyłączał by się przez co zużycie gazu byłoby mniejsze nawet w instalacji mieszanej? A te 20kw wystarczy na mój domek ?
A które rozwiązanie jest lepsze dla żywotności pieca i oszczędności gazu ? Są jakieś minusy takiego rozwiązania ?
Uff, teraz wszystko wiem. Dzwoniłem jeszcze raz do tego hydraulika jak on to dokładnie widzi i mówił że w kotłowni będzie mieszacz a w rozdzielaczu będą siłowniki na każdej pętli .... ma taki coś jakiś sens i prawo bytu ? Jakie są konsekwencje jeśli cały pion czyli oba rozdzielacze leciałyby na jednym mieszaczu i na każdej pętli na powrocie byłby tylko siłownik termoelektryczny ?
Regulatory pokojowe odpuszczę, wystarczy że na dole będzie 1 sterowanie całości czyli MulitMATIC 700 a na piętrze ten VR 91. A czy zatem jeśli będę miał 2 mieszacze to nie wystarczy VR70 ?
No tak, nie popatrzałem na to z tej strony Co do tego DIM A-BT, to po pierwsze dużo droższe to chyba, a po drugie to on tego już nie zamontuje w rozdzielniach tylko jak juz jeden w kotłowni, więc nie będzie sterowania osobno parterem i osobno piętrem. Co do Vailanta to docelowo potrzebowałbym taki zestaw tak ? - Kocioł Vaillant VC 206/5-5 - multiMATIC VRC 700 (to będzie na parterze) - 2 x VR 91 (jeden będzie na parterze a drugi na piętrze) - VR 71 I jakbym chciał sterować jeszcze strychem kiedyś to jeszcze jeden VR91, który będzie kablem połączony z tym VRC700 (a w zasadzie wtedy wszystkie 3 tak ?) Do każdej skrzynki (parter, piętro, strych) 2 kable trzeba z samej kotłowni + w rozdzielniach zamontować pompę zawór i mieszacz. Z góry przepraszam że pytam o to samo nty raz, ale dużo kombinacji tu jest a nie chce pomieszać*tego ;/
Sęk w tym że ja nie jestem pewien czy ten immergas to jest dobry pomysł to raz, a dwa czy to końcowo nawet drożej nie wyjdzie bo do immergasu jakieś divicony są potrzebne czy coś. Nie orientujecie się może jak taki zestaw na immergas by wyglądał zeby to porównać jakoś ?
Też miałem taką nadzieję, dzwoniłem przed chwilką do niego podpytać się o to czy na tej instalacji co jest zrobiona na pewno będzie możliwość sterowania podłogówką*na piętrze i parterze osobno to powiedział że tak.... i pytałem go jaki piec on tam widzi to powiedział IMMERGAS VICTRIX EXA 24
Ok czyli temat jeszcze do uratowania ;/ Jedyne co zrobić to prąd do tych skrzynek poprowadzić tak ?
