Elber
Zawartość dodana przez Elber
Zapytam od razu jeszcze o wkład kominowy, bo jutro będę miał montowany wkład o wymiarach 80/125 (komin był już*frezowany) pytanie czy to on się nada do tego pieca ?
Ok, to teraz reasumując czy mając obraz całej sytuacji mógłbyś zaktualizować ten zestaw czyli jaki mieszacz dokładnie by miał być i jaki moduł 71 czy 70 ? Załóżmy że tak, w piwnicy będą*grzejniki z termostatem ręcznym (zwykłe pokrętła) więc tam nie potrzebuję odczytu temperatury bo to ręcznie se ustawie jak będzie potrzeba. Parter tu jedne odczyt temperatury i sterowanie całością (łazience będzie dodatkowy grzejnik drabinka też pewno z ręcznym termostatem tak jak w piwnicy). Piętro tu potrzebny by był albo taki sterownik jak na dole że całość piętra zmniejszam/zwiększam, bądź per sypialnia (sam nie wiem co lepsze). Strych tu będzie jedno pomieszczenie - dodatkowa sypialnia więc tu też 1 sterowanie) I teraz dodatkowo czy mam ciągnąć jakieś*kable + prąd do skrzynki z listwą*z podłogówki czy nie trzeba ?
Ok poczytałem trochę i rozumiem że przy sterowaniu pogodowym piec szybciej zacznie reagować*na zmiany temperatury bo podłogówka ma dużą*bezwładność i potrzebuje czas na wychłodzenie / ogrzanie i teraz moje pytanie jest następujące, czy jest szansa by przy tym sterowaniu pogodowym cały dół (może prócz łazienki) miał 1 temperaturę, a góra w pokojach osobne termostaty ? Ogólnie na dole nie mam drzwi nigdzie prócz w łazience, a u góry 3 sypialnie + korytarz + łazienka, czy jest sens i ewentualnie szansa by góra była jakoś oddzielnie sterowana w całości bądź też per pomieszczenie ?
Aaa to nie wiedziałem ze jedno wyklucza drugie, czyli hydraulik w zasadzie przygotował instalacje pod 1 mieszacz w kotłowni a czy w takim wypadku będzie jakaś możliwość sterowania kondygnacją ? Tak by wieczorem na piętrze bylo chłodniej do spania ? I jak to jest z tym sterownikiem pogodowym, co jest lepsze w zasadzie i bardziej ekonomiczne ? Bo mi na proste myślenie wydaje się że lepiej jakby zczytywać temperaturę z środka domu i według niej grzać niż z zewnątrz ? Czy jeszcze inaczej to działa ?
A jeszcze tak sobie pozwolę zapytać, bo ma 2 rozdzielnie do podłogówki na parterze i piętrze, ale nie mam tam żadnej pompy ani nic, a ja docelowo chciałem aby w każdym pokoju był sobie termostat pokojowy, ale hydraulik kabli żadnych nie wystawił ani nic i teraz mam dwa pytania: 1. Czy pociągnąć kabel z tej rozdzielni do każdego miejsca gdzie chce termostat. 2. Czy pociągnąć prąd do tej szafki z rozdzielnią ?
@Mareks77 A właśnie jak z wiosną / latem gdy trzeba będzie grzać tylko ciepłą wodę ? Pytam właśnie o tą*moc minimalną kotła
Czyli właśnie jakieś pompy, mieszacze, sterowniki pogodowe czy inne rzeczy niezbędne do optymalnej pracy ?
A ten Termet silver w jakiej konfiguracji powinien być ? Mógłbyś wskazać tak jak @Mareks77 podał cały zestawik ?
Co do zasobnika gdzieś czytałem, że BIAWAR QUATTRO W-E 150.74 jest polecany i porównując oba to ten Biawar ma klasę energetyczną "A" a VIH R150B "B"
Witam, bardzo proszę o pomoc w dobrze konkretnego modelu kotła gazowego jaki sprawdzi się w mojej sytuacji, dodam że lokalnie każdy instalator ma inną wizję, jedni polecają immergas, inni vaillant, albo jeszcze coś innego i kompletnie nie wiem co wybrać żeby było dobrze. Sytuacja jest następująca; dom, w zasadzie połowa bliźniaka, po generalnym remoncie i termomodernizacji, ściany ocieplone styropianem 17cm, fundament (piwnica) ocieplona pianą PUR 6cm, okna nowe 3 szybowe, nowe drzwi wejściowe, dach ocieplony wełną mineralną 25cm. Piwnica ~60m2 - 3 grzejniki, wiatrołap / ganek 1 grzejnik, parter ~60m2 cały w podłogówce + łazienka na parterze grzejnik drabinkowy, piętro ~ 60m2 całe w podłogówce + łazienka na piętrze grzejnik drabinkowy, pod podłogówką oczywiście styropian. Strych docelowo będzie użytkowy, koło 35m2 styropian jako izolacja stropu + ogrzewanie podłogowe. W kotłowni mam 2 piony - osobny pion na podłogówkę oraz osobny na grzejniki (te 3 piwniczne, 1 z wiatrołapu/ganku i te 2 drabinki z łazienek są na jednym). Rodzina 5cio osobowa.
Pół bliźniaka (120m2 podłogówki) + grzejniki - jakie kocioł gazowy ?
Elber odpowiedział Elber → na topic → Ogrzewanie
Mógłbyś polecić jakieś*zestawy ? -
4 osoby w gospodarstwie domowym, sporadycznie goście na weekend -
A oprócz junkersa za kotłami jakiej firmy warto się rozglądać ? viessman, de dietrich,vaillant, immergas? -
Dzień dobry, jestem w trakcie generalnego remontu domu (pół bliźniaka) i zastanawiam się nad wyborem kotła gazowego. Parter i piętro całe w podłogówce (120m2) w piwnicy (użytkowa) mają być grzejniki - 3 sztuki, w łazienkach grzejniki drabinkowe oraz jeden grzejnik w "ganku", "laubie" czy jak to kto zwie Dodatkowo pion ma być wypuszczony na strych bo możliwe że kiedyś za X lat zawiśnie tam jakiś 1-2 grzejniki (na ową chwilę strych nie będzie użytkowy) Piec chciałbym z zasobnikiem wody minimum 100 litrów. Dom z 1970 r. - ale w trakcie termomodernizacji - nowe okna, ocieplenia elewacji (17cm styropianu) + ocieplenie stropu na strychu wełną (25-30cm).
Stary dom i różnica 8 cm w poziomie podłogi - jak zniwelować przed podłogówką
Elber odpowiedział Elber → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czyli przed ułożeniem styropianu wyrównać po całości perlitem / karmazytem ? -
Witam serdecznie, kupiłem i remontuję "stary" ( z 1970 r.) dom i po skuciu starego "chudziaka" czyli wylewki na stropie (która nie była na całości tylko w pokojach i łazience - w kuchni i korytarzu były deski) okazuje się, że różnica poziomu podłogi na dole jak i na piętrze to około 8 cm - tyle niżej względem najwyższego punktu jest na drugim końcu domu .... i nie za bardzo wiem jak to teraz wyrównać. Finalnie na parterze i piętrze ma być ogrzewanie podłogowe, czyli styropian, rurki i wylewka (6-7cm?) dodam że dom jest w całości podpiwniczony. Co do wysokości pomieszczeń to sprawa wygląda następująco - gdybym w najwyższym aktualnie punkcie w domu położył na 3 cm styroduru (tak mi ktoś zalecił - że jeśli tak mało to styrodur będzie lepszy pod względem izolacji), a w najniższym 11cm styropianu, to tam gdzie położę 11 cm i przyjdzie na to wylewka to do sufitu będzie jakieś 245 cm - czyli dość nisko. Pytanie moje brzmi jak podjeść do tego tematu ? Najlepiej byłoby najpierw zrobić wylewkę wyrównującą, ale nie chce się*już*dźwigać*z poziomem bo z tego 245 zrobi się*zaraz 240cm ;/ Dodatkowo jak ułożyć taki styropian jeśli na 9.5 - 10 metrach jest spad 8cm na podłodze ?
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
Elber odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzień dobry, szykuję się do wymiany okien w całym domu i zastanawiam się jakie okna wybrać. Póki co mam 4 opcję do wyboru, wszystkie 3 szybowe, 7-dmio komorowe 1. Kapica profil SCHÜCO LIVING 2. Vetrex v82 - okucie Roto 3. VEKA SOFTLINE 82 MD - okucia UR MIKRO 4. KBE 88 - okucia WINKHAUS ACTIVPILOT KBE 88 w ogóle nie znam, Vetrex to w zasadzie ta Veka, tylko inne okucia tak ? Czy ktoś obeznany w temacie mógłby doradzić 2 z tych 4 opcji ? Dodam*że w domu będzie ogrzewanie gazowe, więc energooszczędność okien jest najważniejsza.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
