Adamzk
O Adamzk
  • Urodziny 18.12.1974
    Podhale
  • Kod pocztowy
    34-404
    małopolskie
Adamzk's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
15
  1. Adamzk
    Defro HG
    Palenie w Defro HG plus regulacja sondą lambda
  2. Adamzk
    Defro HG
    Tu jest stroną mojego kotła http://zdalnie.techsterowniki.pl Login adamzk Hasło DEFRO1
  3. Adamzk
    Defro HG
    Lolson 28 . Po zmianie wydajności pompy, ładowanie bufora przebiega podobnie jak na małym biegu ponieważ laddomat puszcza taką samą ilość energii cieplnej w bufor.
  4. Adamzk
    Defro HG
    Pompą ładującą z laddomatu przy mojej mocy kotle niewiele da się regulować, mój laddomat może przenieś moc do 80 Kw bardziej można regulować efektywność wkładką termostatyczną ,wyższa temperatura= lepsze uwarstwienie buforów Płomień staram się ustawić tak aby był bardziej niebieski .
  5. Adamzk
    Defro HG
    Ocieplenie domu to 12 cm styropian ściany, 25 cm dach wełna. Każdy Dom ma inne wymagania Tak samo domownicy więc trudno powiedzieć ile Musisz spalić drewna aby czuć się komfortowo.
  6. Adamzk
    Defro HG
    Pompa laddomatu jest elektroniczna ustawiona jest na najniższym biegu, A temperaturę ustawia się wkładką termostatyczną montowaną w laddomacie. Od dwóch tygodni mam zamontowaną na 78 stopni (wcześniej 72 stopni) i mogę powiedzieć że jest lepiej.
  7. Adamzk
    Defro HG
    Dom ok. 250m2 Bufor to dwa zbiorniki po1300 litrów każdy Drewna spałam ok 10m3 na sezon
  8. Adamzk
    Defro HG
    Wymiennik oczyszczany jest pr,y pomocy turbulizatorów i one poruszały się swobodnie więc ich nie zakleiło Smoła w kominie to pozostałości palenia węglem przez ponad 10lat Sprawdza mi się bardzo dobrze polecam Cena już nie aktualna bo przestali produkować (kocioł już zabytkowy na żółtych tablicach) 23 Kw Palę drewnem świerk plus sporadycznie bukiem Opony da się ale całe i z ciężarówki Miłego popalania .
  9. Adamzk
    Defro HG
    Gruntowne czyszczenie kotła Defro HG po dwóch miesiącach od ostatniego wymiatania, plus komin po roku od ostatniego czyszczenia
  10. Widok płomienia
  11. Po trzech godzinach pracy
  12. Witam wszystkich filmik z rozpalania kotła Defro hg.
  13. Ciasteczka coś takiego można zrobić
  14. Dwa bufory spięte w pięciu miejscach wyjściami 6/4 a w dennicach górnych 1 cal zasilanie z kotła po skosie, bufory bez wężownic.
  15. Ciśnienie wstępne ustaw na 1.1bar na każdym naczyniu, oczywiście naczynia opróżnij że zładu
