dzielik
dzielik's Achievements
Ocieplenie domu, pytanie o żaluzje fasadowe.
dzielik odpowiedział dzielik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To chociaż napisz jakie kłopoty? Pierwszy raz widzę tak negatywne zdanie o wełnie. Opisany przeze mnie problem dotyczy głównie zabudowy i połączenia izolacji z prowadnicami żaluzji - który występuje bez względu na to czym się ociepla... -
Nikt nie pomoże ? -
Przymierzam się do ocieplenia domu wełną, grubość 20cm. Chcę samodzielnie przykleić i zaciągnąć klejem i siatką. Mam kilka pytań odnośnie zabudowy żaluzji fasadowych. Na oknach są zamontowane żaluzje z prowadnicami: Prowadnice mają około 2x11cm , kaseta na górze okna 18cm. Chciałbym zrobić wariant - wełna nachodzi na prowadnicę. Jak połączyć prowadnicę z wełną? Może po prostu od czoła na prowadnicę nakleić listwę przyokienną, tak, żeby się licowała z wewnętrzną stroną prowadnicy i ta listwa wyznaczy mi dokąd dojechać wełną? Czy robi się to jakoś inaczej? Nie mogę wejść w światło okna, żeby nie łapało lameli żaluzji. A może dać wełnę do styku, ewentualnie zostawić z 0,5cm na klej i siatkę i tynk? A szczelinę wypełnić jakimś akrylem? klejem polimerowym? Czy tylko wypełnić pianką (bo na pewno przy docinaniu takiego ząbka nie wyjdzie idealnie)? Czy niczym nie łączyć? dać do styku i tyle? Bo druga opcja - na rysunku wełna do styku prowadnicy - mogę dojechać do styku prowadnicy - ale to łączenie też jakoś trzeba wypełnić? Wolałbym jednak pierwszą opcję i najechać i zakryć prowadnicę. Mam jeszcze drugą wątpliwość - jak zabudować kasetę? Kaseta ma 18cm, zapewne klej z worka daje minimum 1cm grubości, więc wychodzi mi, że na kasecie potrzeba około 3cm izolacji żeby wyszło te 21cm. Kasety są różnej wysokości, w zależności od wysokości okna, mają i po 20 i po 30 cm. Czy na taką kasetę da się nakleić wełnę? Czym? Kasety są chyba aluminiowe, a przynajmniej aluminiowo-podobne Czy zamiast wełny na te 3cm dać styropian? Czym kleić? Pianka do styropianu? Czy później, już po zaciągnięciu siatki nie będzie jakoś widać, że są różne materiały? Na kasetach styropian, obok wełna, czy to nie będzie inaczej pracować, pękać? I już ostatnie pytanie - czy pod oświetlenia na elewacji, nr domu itp dawać kwadraty xpsa np 10x10x20cm, czy jednak zastosować systemowe rozwiązanie w postaci: podsumowując: 1. Jak zrobić styk wełny z kasetą? (listwa przyokienna, klej polimerowy, nic nie dawać, jeszcze inaczej?) 2. Ile najechać wełną na prowadnicę? 3. Co nakleić na kasetę (wełna, styropian) i czym przykleić 4. Co dać pod punkty świetlne? Może ktoś ma żaluzje fasadowe i byłby uprzejmy pokazać na zdjęciu jak ma je obrobione? Dzięki za pomoc pozdrawiam Daniel
Na tym wieńcu są 2 pustaki i drugi wieniec. Na nim będzie dach. Pytałem znajomego budowlańca i powiedział, że powinien być strop bez wieńca, ze stropu słupy do góry i nawiązanie do wieńca na górze ścianki kolankowej. W projekcie są dwa wieńce, nie są one ze sobą połączone.
Nie chcę oceniać wiedzy konstruktora - 90cio letni pan. Z jakiegoś powodu zrobił tak a nie inaczej.
Nie rozumiem na jakiej podstawie tak twierdzisz. W projekcie nie mam napisane jak mam zaszalować te 7cm, jak również nie mam napisane czym rozdzielone jest zbrojenie górne od dolnego. Dla kogoś kto to robił jest to oczywiste. Ja jeszcze tego nie robiłem. Projekt mam od kilku dni i zapytałem tu o to co dla mnie nie jest jasne.
No właśnie pytam i dziękuję za podpowiedzi: ) Mam ograniczony dostęp i 12m będzie mi trudniej operować, stąd to pytanie. Nawet jeśli nie ja będę to robił to chcę mieć pojęcie i wiedzieć czego mam oczekiwać od potencjalnego wykonawcy.
Jeszcze nie wiem czy sam. Zamierzam robić ile będę potrafił. Jak patrzę na inne projekty to wieńce są obniżone i wydaje mi się to dużo łatwiejsze do wykonania. Może lepiej wziąć kogoś kto się na tym zna i zrobi to dobrze, tylko dziś nie tak łatwo o dobrego fachowca z ogłoszenia. W jaki sposób podpiera się zbrojenie górne na dolnym? Spawa się druty wsporniki? Czy robi wsporniki z kawałka drutu i się kręci? Co jaką odległość? Czy jeżeli mam strop szerokości 11m to drut może być łączony czy ma być w 1 kawałku?
No właśnie nie za bardzo wiem jak tą deskę zamocować w powietrzu... Jedynie mogę ją podwiesić od góry. Średnio chcę podnieść strop o te 7cm, bo muszę wtedy i schody na górę zmieniać.
W projekcie mam tak jak opisałem. Czy mogę sam tam zrobić, czy to wymaga zmiany w projekcie? Jeśli dam te 7 cm do dołu to mi się zmieni wysokość pomieszczeń, ewentualnie trzeba obniżyć ostatni rząd o 7 cm. Buduję z silki i chciałem uniknąć tego cięcia.
Możesz rozwinąć? Jak to zaszalować? Tak mam w projekcie. Nadproża są oddzielnie, niżej. Między nadprożem a tym wieńcem jest cegła.
Cześć W projekcie mam strop monolityczny 18cm i wieniec 25cm. Wieniec i strop zaczynają się na tej samej wysokości co oznacza, że wieniec wystaje 7cm nad strop. Czy wylewa się to za jednym razem? Jak to zaszalować? Trochę nie wyobrażam sobie że wylewa się wszystko 18cm a później szaluje i dolewa te 7cm wieńca, ale z drugiej strony jak inaczej? Dzięki za pomoc.
