rypek1
rypek1's Achievements
13
Dzięki za odpowiedź, elewacja będzie z desek. Spadek na dachu - przód jest wyżej od tyłu o 16cm, myślę, że na 2.5m taki spadek wystarczy. Tak, dam dłuższe jednak. Na początku myślałem, żeby samą OSB wysunąć po prostu trochę dalej. Te łączenie na grafice jest wykonane z deski - ja bym tam pewnie dołączył te kantówki 8x8. Tylko pytanie jak długie powinny być te boczne? PS. mam deski 1m 10x2cm, ale one pewnie nie będą wystarczające na łączenie?
Hej, stawiam u siebie domek ogrodowy 4x2.5m z kantówke 8x8. Calą konstrukcję już mam, prócz dachu ponieważ zastanawiam się jak zrobić krokwie. Mam kantówki o długości 2m a długość potrzebuje 2.5m. Jeśli chodzi o konstrukcję główną to nie było problemu przedłużyć kantówki - zastosowałem nakładę prostą i kantówka pionowo pod łączeniem. Ale przy dachu nie będzie takiego wsparcia. Na dachu planuje osb+papa, albo blacha. Zastanawiam się czy takie łącznie będzie wystarczające? czy nie obejdzie się bez zamówienia dłuższego drewna? Nie chcę też przekobminować, to tylko szopka na łopaty Pozdrawiam
Witam, mam w salonie takie płyty https://www.leroymerlin.pl/materialy-wykonczeniowe/elewacje/kamien-elewacyjny-i-dekoracyjny/beton-architektoniczny-szary-40-x-80-cm-steinblau,p423535,l466.html?&&gclid=CjwKCAjwq-WgBhBMEiwAzKSH6OnME9zX_RGxguwHbcr7ey3XO_nSM7NhddVD1vLsZs7Pl7myAMSJPhoCQtkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Chciałbym je przemalować i teraz się zastanawiam, czy można jakąś zwykłą farbą do ścian? Płyty są w domu na ścianie nie są narażone na warunki atmosferyczne, nikt po nich nie chodzi etc Więc zastanawiam się czy 'normalna' farba zda egzamin. Jeśli nie - czy są jakieś farby do betonu do wnętrze? Widziałem, że większość farb do betonu nie do końca nadaje się do wnętrze - chodzi mi o bezpieczeństwo, przesiadywanie i wdychanie oparów z takiej farby chyba nie jest dobre?
Witam, na obrazku zaznaczyłem mniej więcej o co chodzi. Moja jest działka B, Chcę zamknąć tył działki (czerwona linia) między sąsiadem po prawo i lewo. Tylko Różnica wysokości ogrodzenia między sąsiadem A i C to ~15cm (C jest wyżej) I teraz jak to najlepiej zrobić? Swoją górną 'granicę' ogrodzenia trzymać w poziomie na wysokoście gdzieś pomiędzy tymi 15 cm różnicy? Czy macie jakieś lepsze pomysły? PS. dodam, że chcę stawiać zwykłe ogrodzenie panelowe. Więc uciekanie z krzywizną pewnie w grę nie wchodzi
Stelaż WC do ściany 12cm z betonu komórkowego
rypek1 odpowiedział rypek1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dziękuje. A jak bym chciał połączyć kołek i kotwę. To jak to zrobić przy kołku np 12 - wywiercić 14, wycisnąć kotwę, włożyć kołek i zanim kotwa wyschnie wkręcić śrubę - wywiercić 12, włożyć kołek, do kołka kotwę i wkręcić śrubę? -
Właśnie dziś porobiłem testy i te kołki z zestawu po zamocowaniu i poszarpaniu trochę stelaża zaczęły się wykruszać Chyba nie jest jednak tak kolorowo. Może kupić jakieś fischery i dodatkowo zakotwić chemicznie? -
Ale ja nie pytam czy drewno można czy nie. Tylko jak sprawa wypada w przypadkach - panel klejony vs panel na podkładzie - winyl klejony vs winyl na podkładzie
Witam serdecznie, piszę, bo już sam nie wiem co myśleć. Jedni piszą, że można inni że nie. Ma ktoś doświadczenie może w swoim domu jak z tym jest? Planuję albo panele podłogowe, albo winylowe. I nie wiem czy to kleić do podłogi, czy można kłaść na podkładzie. Znaczy może inaczej - bo można, to można - ale czy będzie duża strata cieplna? Czy jest sens?
Szpary między cegłami, izolacje pianką
Czyli położone byle jak - ale czy będzie to miało jakieś duże konsekwencje? Jeśli będzie już stan deweloperski czy to będzie miało jakieś znaczenie na późniejsze użytkowanie domu? -
rypek1 dodał a topic → w Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam serdecznie, nie znam się kompletnie na murowaniu, ale jakość wykonania ścian w planowanym domu do zakupu zaczęła mnie zastanawiać. Więc piszę z prośbą czy ktoś mógłby rzucić okiem i ocenić. Czy takie szpary i wypełnianie dziur pianką jest w miarę akceptowalne, czy to totalnie tak powinno nie wyglądać? https://ibb.co/546pm3p https://ibb.co/kycLKCM https://ibb.co/5K1nW4v https://ibb.co/wd591Kn https://ibb.co/J79KVTV -
Witam serdecznie, lada moment przymierzam się do położenia podłóg na nowej podłodze z ogrzewaniem wodnym podłogowym i stoję przed wyborem materiałów, aby przygotować posadzki na odpowiednich wysokościach (od razu pierwsze pytania) - czy jeśli w salonie z aneksem chce położyć różne materiały (cześć salonu panel winylowy / laminowany, a w części kuchni płytki), to na podłogówce nie ma żadnego sensownego sposobu żeby zgubić te ~1cm? Zostaje tylko przygotowanie tego na etapie lania posadzki, ew wylewka samopoziomująca? I co do oporów cieplnych. Taki panel winylowy ma średnio 0,02-0,03 oporu na m2. A Panel laminowany 10mm ma ~0,125. Czyli załóżmy, że różnica wynosi 0,1 kw na m2. Czy ktoś się orientuje jakie przełożenie to ma na koszty ogrzewania? Ile więcej gazu/palletu trzeba przepalić żeby utrzymywać tę samą temperaturę? Czy w ogóle jest sens przejmować się tą różnicą w oporze, czy to bedzie raczej znikome? Dom ma koło 130m2, całość w podłogówce. Docieplony, okna 3 szybowe. Pozdrawiam serdecznie,
Gdyby wiedział co to za firma to nie byłoby problemu ale i tak wielkie dzięki za nakierowanie, które i tak jest bardzo pomocne.
- 2 odpowiedzi
- kranie.
- specyficzny
Cześć wszystkim, z góry wybaczcie brak profesjonalnego slownictwa i ewentualny niski poziom znajomości tematu zerwał się ten pancerzyk, który otacza wąż. http://oi65.tinypic.com/xoqnoi.jpg Cały ten wąż przechodzi przez spirale, która jest kranem: http://oi67.tinypic.com/2po2kxs.jpg No, mam nadzieje, że wiadomo o co chodzi. Problem jest taki, że ten wąż z obydwu stron ma taki sam gwint. O taki: http://oi64.tinypic.com/mmpeew.jpg Jedną część wkręca się w kran, drugą w tą 'końcówkę kranu', którą widać na zdjęciu z całym kranem (trzymam ją w ręce) I nigdzie nie mogę dostać takiego węża. Wszystkie w sklepach mają taki gwint tylko z jednej strony, a z drugiej mają taką nakrętke nasadkę. Czy wiecie jak taki wąż się nazywa, jak znaleźć go przez internet? Ew czy na tę końcówkę kranu może można założyć jakąś przejściówkę aby gwint z nasadką pasował? Pozdrawiam.
- 2 odpowiedzi
- kranie.
- specyficzny
