keczup1
O keczup1
  • Urodziny 05.01.1980
keczup1's Achievements
  1. Hej, Mam mały domek drewniany postawiony na kostce brukowej. Pod podłogą są legary, łącznie na ok. 13cm. Czy dobrze będzie ocieplić ją pianką pur z puszki? Ile centrymetrów powinienem jej dać? Czy wystarczy ok. 6cm? Z góry dziękuję za porady
  2. Hej, Mam już przygotowany fundament z kostki brukowej pod domek letniskowy 6x6m, z zapasem ok. 30cm z 3 stron i z jednej 1m (aby tam można było sobie siąść). Spadek poziomu to ok. 1cm. Gleba to ok. 40cm humus, pod tym glina. Wody gruntowe na ok. 2m w maju. Kostka z krawężnikiem jest 5-10cm nad glebą. Domek będzie od spodu ocieplony wełną. Mam do Was 2 pytania. 1) co polecicie do hydroizolacji, pod wełnę, bezpośrednio na kostkę? czy folia budowlana 1mm starczy? 2) co do tego zapasu 30cm i 1m z każdej strony, to już by było wszystko ok, ale podpytałem majstra który stawia sąsiadowi domek o te fundamenty i mówi, żeby ten nadmiar kostki rozebrać, bo tamtędy będzie woda wsiąkać i magicznie wełna będzie wchłaniać tą wodę. czy tak jest faktycznie? czy coś z tym robić? może po postawieniu domku ten nadmiar potraktować dysperbitem? Dzięki za pomoc.
  3. To jest ekologiczna oczyszczalnia ścieków, nie biologiczna. Biologiczną mógłbym zamontować, jeśli to był by mój dom i taka oczyszczalnia miała by co robić. Dla pobytu tam przez 6 miesięcy, do 3 dni w ciągu tygodnia średnio opłaca się to. Szambo jest trochę bardziej problematyczne, bo trzeba sprawdzać jego poziom, zamawiać wywóz. Sąsiad akurat montuje szambo, pojawiły się wody gruntowe na głębokości 2m - widać to na zdjęciu. Moja działka jest ok 30-50cm wyżej. Czy w takim wypadku jeśli dam tam odpowiednią warstwę piasku i żwiru (jaką sugerujecie?), to to będzie ok? Zakładając 1,5m warstwy filtrującej przed wodami gruntowymi, wysokośc tuneli 50cm, to te tunele musiały by być 30cm pod ziemią - trochę chyba mało, ale mogę tam dać*np. nasyp 20cm. @WojtekINST - oczyszczalnię chcę montować sam, na to nie potrzebuję zgody, pytanie, czy ktoś się musi pod tym podpisać? PS - pamiętajcie, że póki co rozważam różne opcje, chcę zasięgnąć informacji. PS2 - jeśli się na tym znacie, to napiszcie jak to ma być zrobione dobrze (ekologiczna oczyszczalnia ścieków). Mogę zapłacić więcej np. za żwir.
  4. Dzięki za odpowiedź. Dodam że nie chcemy też się jakoś specjalnie ograniczać ze zużyciem wody, w ciepłe lato pewnie będziemy chcieli się umyć więcej niż raz dziennie. Docelowo pewnie wyląduje tam zmywarka i pralka. Byłem dzisiaj na działce, u sąsiada jest trochę wykopów na ok. 1m, wziąłem do ręki kilka takich kilkucentymetrowych gródek z dołu wykopu i rozpadały się one w ręce, tak jak by były częściowo z piasku, więc może tam jest glina i/lub glina z piaskiem? Pojdejdę tam i zrobię test chłonności wody, zobaczymy co z tego wyjdzie. A co do ekologicznej oczyszczalni, to z jednego sklepu napisali mi abym nasypał 50cm piasku, na to żwir 16-32 lub 8-16 mm o grubości 30 cm. Do tego główny zbiornik 1m3 i 2 tunele Grafa po 300L. Coś takiego powinno być ok zakładając, że jest tam glina z piaskiem? Drugie pytanie to czy oczyszczalnia 1m3 + 2 tunele Grafa da radę przy moich wymaganiach? Czy 1800zł za tą oczyszczalnię to jest ok cena (do kosztów dojdzie piasek i żwir)? Szambo 6m3 kosztuje ok 2000zł.
  5. Witam, Potrzebuję zamontować na działce rekreacyjnej szambo albo oczyszczalnię. Będą tam przebywać 2 osoby do 3 dni w tygodniu, od kwietnia do września. Sporadycznie będzie tam więcej osób. W środku: kibelek, prysznic, zlew w kuchni. Ziemia jest słabo przepuszczalna, wód gruntowych na pewno do 1,4m nie ma. Myślałem o przydomowej, ekologicznej oczyszczalni, ale nie wiem czy to jest dobry pomysł. Czy dobrze rozumiem, że główny zbiornik musi być raczej prawie pełny? Wtedy przepustowość takiej oczyszczalni zależy głównie od chłonności rur drenażowych / tuneli. Z tym że po słabych zimach i mokrych latach ziemia może być mokra i słabo wchłaniać ścieki. Czy w tym wypadku montaz oczyszczalni ze studnią chłonną będzie rozwiązaniem? Alternatywą jest zamontowanie szamba 3m3 i jego opróżnianie 1-2 razy w roku. Jak byście rozwiązali problem ścieków? Pozdrawiam
