margus
margus's Achievements
Jakie masz średnice rur?. U mnie od turbiny do sufitu jest ok 3m. potem w poziomie ok 5
to sobie to wymyśliłem https://www.fotosik.pl/zdjecie/91bb3232445e138c
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące rozprowadzenia ciepła z kominka. Kominek jest na parterze domu, zamysł jest aby od kominka do pomieszczania gdzie będzie turbina ( piętro wyżej )doprowadzać przewód izolowany fi 200. I od turbiny która będzie umieszczona na podłodze rozprowadzić ciepło sufitami podwieszanymi fi 100 ( podłogą nie mogę zbyt niska wylewka, rury CO). Pytanie czy nie będzie to problem że turbina nie będzie na tym samym poziomie co rury które doprowadzą ciepłe powietrze do pomieszczeń
Dziękuję za info. Mam tak 2x15 miedzy krokwiami na to folia. Teraz chce dołożyć na tę folię 5cm bo10 mi się nie zmieści
W projekcie mam napisane 2x15 cm lambdą 0,39. Oczywiście nie problem dołożyć te 5 cm., tylko nie wiem czy to ma sens i zmieni o dużo parametry ocielenia dachu. Tera na tą izolacje 2x15 cm mam położną folię i nie wiem czy muszę ją zrywać czy na nią dokładać te 5 cm.
Witam, bardzo proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości ponieważ dziś był u mnie fachowiec który ma mi założyć płyty gk na poddaszu i zasiał we mnie troszkę wątpliwości dotyczące ocieplenia mojego dachu. Proszę o informację czy 2x15 cm wełny z lambdą 0,38 na przekładkę wystarczy. Na skosach dachu mam położone 2x15 cm wełny, sufit 3x45 cm Fachowiec. od gk stwierdził że minimum na skosach łącznie muszę mieć 35 cm i muszę dołożyć te 5 cm. Czy to prawda czy może wełna o takich parametrach i grubości wystarczy ?
Przepraszam że nie dodałem więcej szczegółów piec to Vaillant gazowy 20 KW + zasobnik 150 + Zestaw mieszający do kotła kond.PRIMOBOX AFRISO , powierzchnia parteru na której jest podłogówka to 60m2, powierzania parteru gdzie są grzejniki to 24m2, poddasze 80 m2 i tam tylko grzejniki. Obciążenie cieplne budynku według projektu to 9 436, piec dobrany według projektu na paliwo stałe 15 KW
Witam, bardzo proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości ponieważ hydraulik który wykonywał mi instalację pod wylewkami, doprowadzanie do kotłowni twierdzi że jest wszystko dobrze lecz hydraulik który będzie wykonywał podłączanie kotłowni, pieca twierdzi że przekrój rur do rozdzielaczy jest za mały. Dom jest z poddaszem użytkowym na parterze są 2 rozdzielacze ( grzejniki 4, podłogówka 7 ), na piętrze 1 rozdzielacz (grzejniki 7 ). Rozdzielacze pod które są podłączone grzejniki i podłogówka są podłączone pod zestaw mieszający kotła Primobox rurką zgrzewaną PP fi25 wewnętrzna średnica rurki to 20mm, rozdzielacz pod który będzie podłączona podłogówka będzie połączona rurką PEX fi 26. Czy taka średnica rur do rozdzielaczy jest odpowiednia, czy może ona mieć wpływa użytkowanie. Czy jest jakieś rozwiązanie jeśli okaże się że przekrój rur jest za mały.
Witam wszystkich. Zapytanie moje dotyczy wełny Knauf 039 NatuRoll PRO 15cm czy wystarczy na ocieplanie dachu i poddasza grubością 2 x 15 cm. na przekładkę czy może jeszcze coś dołożyć. Ekipa która miała ocieplać mi dach zachwalała i proponowała mi w/w wełnę. Kiedy zakupiłem okazało się że panowie coś kręcą może nie mają czasu na wykonanie usługi. Zacząłem wiec szukać innego wykonawcy i to zaczął się mętlik - bo dowiedziałem się że ta wełna wcale nie jest taka super i najlepiej jak bym zamówił inna - co gorsza tej nie mogę zwrócić wiec tylko myślę czo może starać się coś dołożyć mam możliwość na skosach dachu dołożyć ok 5 cm, a na suficie nawet 15 tylko czy ma to sens bo sam pogubiłem
Niski fundament - czy poprawnie wykonany ??
margus odpowiedział margus → na topic → Fundamenty i piwnice
Oczywiście fundament nie jest jakoś wysoko wyciągnięty. Fajnie by było jak by był na przykład podniesiony o jeden bloczek - ale nie jest i co mam teraz zrobić podnieść dom i podłożyć, zburzyć i wybudować od nowa ?? Poza tym od strony wejścia miał bym podłogę na wysokim poziomie. Rozmawiałem z kierownikiem, wykonawcą - i twierdzą że fundament jest dobrze zaizolowany jest nad poziomem gruntu, pustak ceramiczny nie jest położony na poziomie w gruntu lub w gruncie - jest powyżej. Poziom podłogi na gotowo będzie powyżej chudziaka - fundamentu o 28 cm wyżej. Zawsze przy pochylonych działkach będzie taka różnica że z jednej strony jest wyżej z drugiej niżej - i trzeba iść na kompromis i wybrać czy chcemy mieć wysoko podjazd, czy nisko. -
To chyba jednak nie potrafię fachowo wyjaśnić. Pozwolę sobie jeszcze raz . Wiec załączone foto to jest fundament + wylany chudziak i to od strony wjazdu ma wysokość fundamentu + chudziak nad grunt to ok 18 cm z drugiej strony gdzie poziom jest wyższy to fundament + chudziak wychodzi ok 7 cm. Do tego trzeba doliczyć 20 cm styropianu + 7 cm wylewki + 1 cm panel . Na ten moment mam zrobiony fundament z bloczków które są pomalowane, ocieplone, zaciągnięte siatką, znów pomalowane i nałożona jest folia kubełkowa. Następnie na chudziaku położona jest taśma 50 cm. i położony dodatkowy bloczek Benonowy na którym jest kolejna izolacja i dopiero pustak ceramiczny. Na załączonych zdjęciach zaznaczony jest poziom 0 ( czyli docelowych wylewek ). Pytanie było czy fundament nie jest za nisko gruntu w najniższym miejscu i czy miedzy izolacją poziomą 50 cm a bloczkiem ( na chudziaku ) nie będzie podciągała woda pod docelową wylewkę która będzie na gotowo się kończyła 28 cm wyżej. I jak w razie czego to jak go odizolować / zabezpieczyć -
Myślałem bardziej o zebraniu ziemi ( wyrównaniu terenu ), oraz zrobić ok 30 cm cokół. Teraz fundament w z jednej strony domu wystaje 6-7 cm, sprawdzałem mogę w tym miejscu zebrać do ok 10 cm - tyle by wystawał a w z drugiej jest 19 cm . Fundament w żadnym miejscu nie jest na poziomie gruntu, Do tego dochodzi jeszcze 28 cm na ocieplenie i wylewkę czyli w najniższym punkcie podłogę bym miał na poziomie ok 38 cm nad gruntem. Nie wiem czy to ważne ale teren est piaszczysty - dom jest w lesie. -
Mi tylko chodziło o to czy oby on nie jest za nisko . bo wizualnie wygląda że jest , a według projektu że tak ma być . Zawsze myślałem że fundament musi wystawać nad ziemie przynajmniej pół metra. Pierwsza budowa dlatego jeśli ktoś zasieje troszkę niepewności zaraz się denerwuję -
Zrozumiałem że mam bloczek i cześć siany na wysokość 30 cm zamalować dysperbitem ( od zewnątrz ) i nalepić styropian 10 cm ( aby zrobić opaskę 30 cm nad ziemię ) zaciągnąć klej z siatką razem z dolnym styropianem . -
Dziękuję za uspokojenie, dziś od rana rozmawiałem z kierownikiem który twierdzi że gdyby było wyże było by lepiej ale na tym poziomie też nic nie będzie podciekać . Kazał pomalować dysperbitem do poziomu 0 ( wylewek wewnątrz na godowo ) zrobić opaskę ze styropianu 10 na wysokość 15 cm a powyżej ocieplić 20 cm. Ekipa która to robiła twierdzi też że jest ok – nawet żebym trochę obsypał ten fundament wyciął folię kubełkową by wystawał w najniższym punkcie max 5 cm.
