roman.gal
O roman.gal
  • Urodziny 17.01.1980
    Kraków
  • Kod pocztowy
    30-348
    kujawsko-pomorskie
roman.gal's Achievements
  1. roman.gal
    pleśń na deskowaniu
    Szczeliny wentylacyjne są, tylko 1-3cm, ale pewnie można je poszerzyć bez demontażu ocieplenia, płyt kartonowo-gipsowych. Pytanie czy da się trwale usunąć pleśn?
  2. roman.gal
    pleśń na deskowaniu
    Są 2 kominki wentylacyjne, kratek nie ma
  3. roman.gal
    pleśń na deskowaniu
    co teraz nalezaloby zrobic?
  4. roman.gal
    pleśń na deskowaniu
    Folia paroprzepuszczalna avaline platinum 185g dokładnie. Dlaczego błąd?
  5. roman.gal
    pleśń na deskowaniu
    pomiędzy deskami są szczeliny od kilku do kilkunastu mm, a na to membrana a nie papa - jak pytałem kierownika to mówił, że to wystarczy...
  6. Mam pytanie odnośnie pleśni, która pojawiła się na deskowaniu pod dachówką (na deskowaniu położona jest membrana i dachówka betonowa) Dom był zbudowany w sierpniu 2017 (SSZ) i co najmniej do października 2018 roku nie było żadnego problemu. Tynki były wykonane w czerwcu 2018, a wylewki w sierpniu 2018 więc przynajmniej woda z tynków powinna zostać usunięta. W październiku/listopadzie były prowadzone prace ocieplenia poddasza wełną 25cm (jest folia paroszczelna) i od listopada dom był ogrzewany. Przez pewien czas nie był zamontowane schody/właz na strych, więc gorące powietrze i wilgoć przedostawało się na strych. Wtedy też na poddaszu na oknach dachowych pojawiły się 'kropki' z wilgoci, więc wody było sporo. Dopiero dzisiaj zobaczyłem, jak wyglądają deski na strychu, co ciekawe belki i krokwie wydają się w porządku, a deski i to chyba na wysokości 0,5m od podłogi do samego szczytu na strych pokryte są takimi czarnymi plamkami i w niektórych miejscach meszek. Ten sam problem pojawił się również w miejscu, gdzie jest wyłaz dachowy fakro (na ramie). Czy jest to bardzo groźne, czy da się to uratować? Jeśli tak to jak to usunąć i czy samemu dam radę, czy trzeba maskę / kombinezon i zlecić to firmie? https://ibb.co/R0xTMgN https://ibb.co/0cL11hY https://ibb.co/LCyjD6m https://ibb.co/VCnhh0W https://ibb.co/yphDNDB https://ibb.co/2N52r0G https://ibb.co/K7DqgTL
