L.mArK
Zawartość dodana przez L.mArK
  1. Jakich grubych i szerokich desek użyć na stężenia wiązarów? Chodzi o te zaznaczone na zdjęciu poniżej.
  2. Możesz dorzucać ile chcesz. Ja wolę te 17 tyś wydać na coś innego. Konstrukcja jest przeliczona, nie obawiam się, że coś może być nie tak. Poza tym mam kierownika budowy, który pracuje obecnie przy budowie najwyższego budynku mieszkalnego w Polsce. Ogólnie to dla niego zabawne jest to, że ktoś się w ogóle bawi w przeliczanie wiązarów pod tak mały i lekki dom.
  3. U kogo polecacie kupić projekt rekuperacji? Buduję prosty dom parterowy 117m2
  4. gotowe wiązary 32-34 tyś zł. Mnie wyniosą 16-17 tyś
  5. Wszystko to mam w projekcie
  6. Wiązary robiłem samodzielnie według osobnego projektu. Nigdzie nie mogłem dostać płytek perforowanych 300x300 i 500x300 stąd sklejka 12mm. Co do sęków, nie znam się na drewnie kupiłem je w firmie, która buduje domy szkieletowe. Czyli te kantówki kręcę wkrętami ciesielskimi od tyłu + kątowniki ciesielskie i będzie dobrze?
  7. Nie będę już kombinował z murłatom, tym bardziej że nie mam wypuszczonych szpilek z wieńca. Robię ruszt z kantówek 195x45. Czy mogę je przykręcić do wiązara "od tyłu" wkrętami ciesielskimi? Czy raczej kątowniki? Nie wszędzie kątownik się zmieści. Chcę dać te kantówki wyłącznie pionowo co 62,5cm
  8. Na tych zdjęciach, które wstawiłeś widzę murłatę. O jakim przekroju musiałaby być żeby ją wystawić poza mur 20 cm i na końcu postawić wiązar?
  9. A jak bym od razu do wiązara przykręcił kantówki 195x45? Pionowo co 60cm i do nich OSB? Jaki może być ich max rozstaw dla OSB 18mm? Mogę to zmontować od razu na ziemi i później całość dźwigiem? Nie odkształci się nic wtedy?
  10. Załóżmy, że chcę odsunąć OSB od wiązara na 20cm. Mogę zrobić krzyżowo stelaż z kantówek 5x10? Najpierw przykręcić je poziomo do wiązara, np co 80-100cm? A później do nich kolejne pionowo? Czy proponujesz jakoś inaczej zdystansować OSB od wiązara?
  11. W sumie dobry pomysł. Ale powstaje kolejny problem. Na ściany daję 24cm styropianu, już kupiony. I na ścianę szczytową musiałbym dać wtedy taką samą grubość, a to bez sensu bo strych nieużytkowy. Masz jakiś pomysł jak wysunąć tą ścianę szczytową żeby dać max 5cm styropianu?
  12. Wszystko rozumiem. Mam tylko jedną wątpliwość. Załóżmy że do pierwszego wiązara przybijam płyty OSB (na ruszczcie). Wiązar ustawiam tak, że OSB licuje się z murem poniżej. Wtedy nie mam jak zrobić ciągłości ocieplenia ściany i stropu ponieważ po drodze jest OSB i pas dolny wiązara. Ewentualnie mogę zmienić plany i dać murłatę wystawioną o ok 19 cm i wtedy wiązar ze ścianą będzie wysunięty poza mur i będzie możliwa ciągłość ocieplenia. Pytanie tylko jaki przekrój murłaty żeby nie było żadnego ugięcia?
  13. Stolarz nie ma obowiązku dostarczać Tobie swoich faktur kosztowych, to jego sprawa co, gdzie i za ile kupuje. Jeśli ich nie ma to nie może wrzucić tego w koszty i to wszystko. Ma natomiast obowiązek wystawić paragon lub fakturę na kwotę zaliczki.
  14. Jak szybko i o ile stopni może się wychładzać taka wylewka?
  15. ile mogę zyskać na takim montażu okien?
  16. Cześć, Dom 117m2, według OZC obciążenie cieplne to 3,8kW, zapotrzebowanie 5700kWh/rok. Dom chcę ogrzewać pompą ciepła w taniej taryfie, wylewki będą grube na 10cm. Problem jest taki, że pompa to będzie przerobiony klimatyzator o mocy aż 10kW, nowy nieużywany, ale starego typu on-off. Dostałem go za darmo i chcę wykorzystać. Jak ugryźć taką instalację? Nie chcę robić dużego bufora ponieważ nie będzie na niego miejsca. Jaka może być max temperatura wody wpuszczanej w posadzkę? Do tej pory myślałem, że będzie to działać w taki sposób, że w posadzkę idzie woda o takiej temperaturze jaką max może osiągnąć pompa i posadzka się stopniowo nagrzewa do ustalonej temperatury i wtedy pompa się wyłącza. W kilku miejscach w wylewce miałbym czujniki temperatury ds18b20, wszystkim sterowałby homeassistant (obecnie steruje za jego pomocą piecem z podajnikiem w innym domu).
  17. Planuję wylewkę o grubości 10cm i grzanie tylko w taniej taryfie. Źródło ciepła klimatyzator przerobiony na grzanie wody, już nawet go mam, czeka na przeróbkę. Zakładając COP=2, wyjdzie za sezon ok 1100 zł. Zakładam COP=2 ponieważ mam stary typ klimatyzatora i raczej 3 lub 4 nie wyciągnie (on-off i kapilara). Ale zawsze chciało by się coś zaoszczędzić stąd ten post.
  18. Witam wszystkich. Jestem w trakcie budowy domu. Parametry budynku: - parterowy o powierzchni 117m2 - bryła prostokąt bez żadnych wykuszy - dach wiązary dwuspadowy - rekuperacja Ocieplenie: - 10cm XPS pod płytą fundamentową - opaska płyty 20cm XPS i grafit (łącznie) - 10cm EPS pod wylewką - ściany solbet 500 24cm + 24cm grafit 032 - strop 40 wełny 035 - okna montowane standardowo w murze, szczelny montaż, parametry w okolicach 0.7-0.8 Zapotrzebowanie wychodzi mi 49kWh/m2 czyli 5700 kWh rocznie. Wydaje mi się to strasznie dużo. Jakieś pomysły jak można by jeszcze zejść trochę w dół?
  19. Buduję aktualnie dom parterowy 117m2. Według OZC będę potrzebował do ogrzania 5700 kWh rocznie. W projekcie mam pompę ciepła. Zamierzam jednak zrobić ją sam, tzn zwykły klimatyzator przerobić do grzania wody. Klimatyzator już nawet mam, czeka na przeróbkę. Zamierzam grzać wyłącznie w tańszej taryfie, akumulacyjnie. Nie wiem tylko czy wylewka 10cm wystarczy. Pod nią będzie 10cm styropianu, drugie 10cm jest pod płytą fundamentową.
  20. L.mArK
    Wiązary dachowe
    Będę samodzielnie zbijał wiązary na płytki perforowane, mam projekt. Kupiłem drewno C24, certyfikowane. Czy muszę je czymś zaimpregnować?
  21. Podsumowanie kosztów płyty fundamentowej: XPS i EPS 5 864,87 zł Zbrojenie kompozytowe 5 481,86 zł Gotowe strzemiona 400szt 380,00 zł Folia PE 0.3mm 186,00 zł Taśma do folii 44,00 zł Drut wiązałkowy 7500szt 142,50 zł Pianka Fischer 12szt+czyścik 206,00 zł Paliwo do koparki 300,00 zł Dystanse zbrojeniowe PCV 170,00 zł Gwoździe 15,16 zł Bednarka 390,00 zł Pospółka 6 420,00 zł Beton 10 600,00 zł Rury do kanalizacji 989,93 zł Pianka Soudal 5szt + czyścik 174,99 zł deski na szalunki 400,00 zł Zbrojenie kompozytowe 2 666,10 zł Stal na elki 400,00 zł drut wiązałkowy 1000 szt 100,00 zł Dystanse zbrojeniowe PCV 184,00 zł Łącznie 35115 zł
  22. Cześć. Chciałbym wrócić do dachu u Ciebie, a konkretnie chodzi mi o rynny Galeco. Widać z dołu że maskownica idzie ze spadkiem tak jak rynna?
  23. Masz już zamontowane stałe stężenia wiązarów?
  24. 3. Zbrojenie Użyłem kompozytu, wyszło prawie połowę taniej niż stal. Belki obwodowo, środek podwójna siatka. 4. Zalewanie Użyłem betonu samozagęszczalnego. Praktycznie sam się rozlewał i nie trzeba było zacierać.
  25. W końcu wstawiam opis płyty 1. Ułożenie kanalizacji 2. Ułożenie styropianu. Z oszczędności na sam dół dałem 5cm XPS i na to 5cm EPS. Burty od zewnątrz XPS 5cm, środek 15cm grafitu. Spód szczelnie klejony, mam nadzieję, że nic tam się nie będzie działo.
