L.mArK
Zawartość dodana przez L.mArK
  1. I jak tam sytuacja? Jakie wiązary wybrałeś?
  2. To w jaki sposób ją zachować jeśli pierwszy wiązar stoi na wieńcu?
  3. Temat powraca. Z opóźnieniem, ale będę zabierał się za ten dach w końcu Postanowiłem zrobić jeden wiązar więcej i szczytówkę przybić bezpośrednio do niego. Ale jest inny problem, jak w takim przypadku zachować ciągłość izolacji ściana-strop? Czy aż tak się tym nie przejmować
  4. Jak to zrobiłeś ostatecznie? Jak z ciągłością izolacji ściana - strop?
  5. Jestem już na etapie wieńca, ale z braku czasu nie uzupełniałem dziennika. Wrzucę dzisiaj zdjęcia z opisem z budowy płyty.
  6. Sorki, że dopiero odpowiadam. Zarówno konstruktor jak i kierownik budowy stwierdzili, że w tym przypadku mogę spokojnie zamienić stal na kompozyt bez żadnych przeliczeń. Stal fi12 zastępuje kompozyt fi10, a fi10 zastępujemy fi8. Wieniec też będę robił z kompozytu, ale już słupy i podciąg nad dużym fixem będą ze stalą.
  7. Podepnę się pod temat. Właśnie stawiam ściany z solbetu 24cm. Nadproża zrobiłem tak jak na tym filmie Łukasz Budowlaniec: (pierwsze 3 min filmu) Z tym że będę miał żaluzje fasadowe, żeby dać ocieplenie między kasetę a ścianę to cofnąłem nadproża o 6cm. Nie było nigdzie pustaków 18cm więc ciąłem z 24. Na to pójdzie jeszcze jedna warstwa i wieniec. Mogę nad oknami dać pustak 12 cm? Czy lepiej znowu przyciąć na 18? Kaseta rolety ma aż 31cm wysokości więc nie mogę dać 24cm. Musi to być jakieś super wytrzymałe skoro zaraz na tym będzie zbrojony wieniec? Przy 12cm dołożyłbym więcej ocieplenia dla wyrównania z resztą ściany.
  8. Na jednej z grup na FB ktoś pisze, że u siebie nie robił nadproży ani nie brał systemowych poszerzeń. Wylał wieniec i podwiesił pod nim skrzynkę z OSB wypełnioną wełną. Następnie góra okna została przykręcona do tej skrzynki. Cieplej się już chyba nie da tego zrobić.
  9. Jak w tytule. Lepiej cofnąć nadproże o 5cm czy zrobić wyższy otwór i kupić okno z poszerzeniem systemowym? Co będzie lepsze pod względem strat ciepła? Ściana z solbetu 24cm, ocieplenie 24cm.
  10. Cześć, będę śledził Twój wątek. Również rozpocząłem niedawno budowę samodzielnie. Tyle że mój dom jest bardzo prosty, chyba już nic bardziej prostego nie można zbudować. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361605-Kolejna-prosta-stodo%C5%82a-podkarpacie Buduję po pracy czyli zaczynam ok 17-18, kończę o 20, plus dodatkowo soboty od ok 11 do 17. Idzie niestety bardzo powoli. Budowę mam zaraz za płotem, więc odpadają dojazdy. Myślałem, że pójdzie to wszystko szybciej. Tak jak przedmówcy, również uważam, że ten projekt jest za bardzo skomplikowany do budowy samemu. Myślę, że powinieneś zatrudnić murarza a sam zostać jego pomocnikiem, tyle tylko że murarz będzie pracował wtedy kiedy Ty będziesz w pracy...
  11. Jutro skończę pewnie pierwszą warstwę. Szczelnie wszystko pianuję więc trochę z tym schodzi. Na drugą warstwę pójdzie 5cm EPS 200.
  12. W końcu ruszyłem z płytą fundamentową. Burty zamierzam jeszcze przed zalaniem obsypać ziemią, bo i tak teren będzie później dookoła podnoszony. Zabezpieczać czymś XPS czy po prostu obsypać?
  13. Musisz wrzucać zdjęcia przez zewnętrzny upload
  14. Mam pytanie, może ktoś będzie w stanie szybko odpowiedzieć. Zakopuję kanalizację, rury będą wystawać 5cm ponad płytę. Może tak być? Później pójdzie jeszcze 10cm styro i 10cm wylewki.
  15. Mam już gotowe elki z xpsa na burty.
  16. Wyrównałem podbudowę i geodeta wytyczył budynek. Na 18m podbudowy mam 1 cm różnicy. Równać teraz czy wylać tak płytę a różnicę zniwelować pierwszą warstwą pustaków? Tak chyba będzie łatwiej.
  17. Dzwonił ktoś do tej firmy czy proszek jest nadal dostępny?
  18. Granulat styropianowy jest spoko, będzie łatwa robota, ale jednak trzeba go dać znacznie więcej. Gdzieś czytałem ze ma lambdę coś ok 040-045 czyli słabo.
  19. Po deszczach w końcu działka na tyle wyschła, że dało się wjechać ciężkimi autami. Dwa dni okienka pogodowego i podbudowa pod płytę gotowa. http://drive.google.com/uc?export=view&id=1iSf4wY31IqV7yYP-k08hCEPg6nLClXOX Weszło ok 300 ton ziemi co daje 6400 zł. Dosyć sporo, liczyłem na mniej. Ale już po wyznaczeniu poziomu podbudowy okazało się, że działka ma spadek ok 50cm. Z jednej strony trzeba było jeszcze wykopać, a z drugiej już było za dużo o jakieś 50 cm. Dodatkowo z dwóch stron przybiłem burty wyznaczające poziom. Dałem je jakieś 50 cm od wykopu więc znowu poszło ziemi więcej. Drugi raz zaplanowałbym to dokładniej przed rozpoczęciem kopania. Na oko nie wyglądało, że jest taki spadek Teraz tylko jeszcze ściągnąć po całości, są różnice ok 1cm. Mam 4 metrowy profil aluminiowy, prowadnice wypoziomowane wzdłóż podbudowy. Natomiast już tak całkiem dokładnie to będę podsypywał po kilka mm jak będę kładł styropian. http://drive.google.com/uc?export=view&id=18CHz4LUDFmTWGi96LcMMUSLXVG_oJxSU http://drive.google.com/uc?export=view&id=1jqn6eOxoV3I4Mzb6XzaphiNxF3UaR9nX http://drive.google.com/uc?export=view&id=1XY-yQ4lMEBNUFzw2igKwSWF7sm4TwOBt http://drive.google.com/uc?export=view&id=1ZN7s8CNCdP5oHywqSNnVNP9-7wrG5FNn Te prowadnice z desek mam zamiar zostawić tam na zawsze.
  20. Właśnie ruszam z płytą o powierzchni 140m2, za miesiąc-dwa podzielę się kosztami. Z tym, że robię sam.
  21. 2 metry humusu?
  22. Wykop pod płytę mam na głębokość 50-70 cm. Wykopać do okoła głębiej? Czym wtedy ją zasypać, piaskiem czy ziemią którą wykopię?
  23. Zaczynam budowę domu na płycie fundamentowej, całe zbrojenie z kompozytu, płyta całkowicie izolowana od gruntu. Mam w projekcie instalację odgromową ale nie wiem czy finalnie będę ją robił. Na obecnym etapie chce zakopać do okoła budynku bednarkę ocynkowaną 25x4 i wyprowadzić ją w czterech narożnikach żeby móc ewentualnie kiedyś tą instalację zrobić. Może tak być? A co z uziomem elektryki?
  24. Zbrojenie płyty będę miał z kompozytu to raczej nic z niej nie wyprowadzę.
  25. Czyli robisz tylko otokowo? Bednarka ocynk? Będziesz miał odgromówkę?
