-maro-
-maro-'s Achievements
Witam serdecznie po dłuższej nieobecności. Mam dylemat odnośnie wpięcia w instalację pompy ciepła i może ktoś mi doradzi jak będzie najlepiej. Sytuacja wygląda tak: Obecnie jest kocioł na paliwo stałe z buforem 1100l. Do tej instalacji chcę włączyć pompę ciepła. Nurtuje mnie czy podłączenie pompy ciepła do bura 1100l będzie miało sens. Czy grzanie, aż takiej ilości wody w buforze to dobry pomysł? Czy może lepiej się wpiąć z pompą ciepła pomiędzy buforem a rozdzielaczem. Instalacja jest w większości na kaloryferach /stopniowo wymieniana na podłogówkę/ Jest ona w systemie otwartym. Większość rur jak na razie jest stalowych czarnych. Może miał ktoś taki dylemat do rozwiązania i podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Na rysunku pytajnikami zaznaczyłem problematyczne rury. Z góry dziękuję za pomoc.
Witam Chciałem zapytać czy może ktoś się przymierza, lub dostał dotację z programu "Moja woda" Planuję wykonać instalację zbierającą deszczówkę i podłączyć ją do nie używanego szamba i wymyśliłem sobie, że może skorzystam z dotacji na ten cel. Jednak nie do końca wiem co będę mógł odliczyć. Nie znalazłem nigdzie szczegółowego wykazu. Budynek nie jest pierwszej młodości bo lat 70-tych. Planuje odkopać fundamenty i cała instalację poprowadzić pod ziemią z każdej rynny do studzienek a ze studzienek do zbiornika. Tylko się zastanawiam co będzie jak się okaże że drenaż opaskowy, który jest wykonany wymaga wymiany? Czy przykładowo rury do nowego drenażu będę mógł podciągnąć pod ten program? Co z odizolowaniem fundamentów bo przy odkopywaniu może się okazać, że trzeba będzie to poprawić więc czy tez coś takiego można odliczyć? Może po prostu ma ktoś jakiś wykaz, że takie i takie materiały można zakupić w ramach tego programu. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam Mam posadzonych 40sztuk jałowca wzdłuż ogrodzenia. Są one już bardzo wysokie bo maja z pewnością ponad 2,5m wysokości. Na dwóch krzakach coś złego się dzieje. Tak jak by końcówki był skarłowaciałe, zaczynają przybierać taką czerwoną barwę. Co może być tego przyczyną i jak je ratować. Bardzo proszę o pomoc może ktoś będzie widział co im dolega.
Wyremontowałem sobie pokój i niestety zabrakło funduszy na nowe drzwi Chcę poprawić wygląd tych które są a są to zwykłe drzwi z płyty pilśniowej (chyba tzw plaster miodu) i są one pomalowane na biało. Wymyśliłem sobie że położę na nie fornir tylko tu mam pytanie do znających się na rzeczy: czy fornir mi się przyklei do płyty pilśniowej (oczywiście po oczyszczeniu z farby) i czy to ma sens? a jeżeli tak to jakim klejem najlepiej ten fornir do tych drzwi przykleić. Później będę chciał go zabejcować i pomalować bezbarwną farba matową.. Z góry serdecznie dziękuje za pomoc.
- 1 odpowiedź
Jak położyć panele podłogowe na podłodze z desek? Podłoga z desek jest na legarach i jest ona stabilna. Spotkałem się z różnymi sposobami położenia paneli na deskach. Jedni mówią że należy położyć wzdłuż desek inni że w poprzek a jak waszym zdaniem powinno być położone żeby to wszystko miało sens i nie okazało się że za rok trzeba wszystko zrywać? Z góry dziękuję za pomoc.
..... co to może być? Jak temu zapobiec? Końcówki całkiem zbrązowiały i uschły. Wygląda na to że coś zżarło je bo po ułamaniu jest w środku tej gałązki pusta dziurka, została tylko taka jakby rurka. Bardzo roszę o pomoc co tu robić bo bardzo mi szkoda tego drzewka. http://zapodaj.net/47736264.jpg.html http://zapodaj.net/76779707.jpg.html http://zapodaj.net/18195053.jpg.html Zdjęcia może trochę niewyraźne bo robione telefonem, ale myślę że mogą być.
Kierunek jak najbardziej dobry z tym, że w górach ciężko o takie sklepy, ale poszukam w necie. Dzięki za podpowiedź.
Dzięki za sugestie. Co do wodoodporności tonie jest konieczna bo zapomniałem dodać, że jest to klatka schodowa wewnątrz.
Planuję przerobić sobie balustradę na schodach i napotkałem na pewien problem. Zaplanowałem barierkę ze słupków kształtownika z poręczą drewnianą a jako wypełnienie wymyśliłem sobie linki stalowe lub coś podobnego tylko nie wiem czym się mocuje takie linki do słupków, aby tą linkę naszpanować? Prawdopodobnie są to akcesoria na zasadzie śruby rzymskiej ale nie mogę nigdzie takich dostać by miały jako taki wygląd a nie były wielkie i toporne. Za wszystkie pomysły i sugestie z góry serdecznie dziękuję.
Witam Mam pewien problem bo wypełniałem rodzicom VZM i tam jest taka rubryka, w której piszą aby wpisać ilość kopii dokumentu własności budynku lub lokalu i oni (to znaczy rodzice)czegoś takiego nie mają. To znaczy rozpoczynali budowę domu ponad 30 lat temu i nie wiedzą o co chodzi ja szczerze powiedziawszy za bardzo też. Co innego gdyby dom był kupiony lub coś w tym stylu. Podpowiedzcie proszę czy muszę dołączyć tego czegoś ksero czy jeżeli nic nie wpiszę w tę rubrykę to przejdzie. Z góry dzięki za odpowiedź.
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
slavus kupowałeś bezpośrednio w zakładzie w Chrzanowie czy przez hurtownię? Nie wiem czy można się sugerować ceną, którą podał slavus bo jego post jest z lutego a wiadomo co się podziało z cenami od tego czasu.
Remont oczywiście będzie robiony, ale co zrobić z tą cholerną ciotką, aby wszystko pod względem prawnym było bez zastrzeżeń. Jak ona zobaczy, że coś się robi koło domu to natychmiast dzwoni z donosem do starostwa. Druga sprawa to z czego? Czy tak jak napisałem wyżej będzie pod względem finansowym najkorzystniejsze?
Kolega dostał od babci dom murowany i po niewielkich remontach jest on w przyzwoitym stanie. Przy domu stoi rozwalająca sie szopa z desek, która ledwie co stoi jest ona naniesiona na mapkach i kolega chce z niej sobie zrobić garaż z pomieszczeniem gospodarczym o wymiarach 5x7m i tu się pojawia kilka pytań: -czy najkorzystniej pod względem finansowym było by wykonać ten budynek z drewna - to znaczy zabetonować kilka słupów, zrobić konstrukcje drewnianą (taki szkielet), obić z jednej i drugiej strony płytą osb lub coś w tym stylu a pomiędzy włożyć wełnę lub styropian? Czy to ma sens? Budynek nie będzie ogrzewany. -czy na takie remonty jest potrzebne jakieś pozwolenie i plany? (Niestety bardzo wredna, zazdrosna i szkodliwa ciotka po sąsiedzku) Z góry bardzo dziękuję za wszystkie rady, sugestie i podpowiedzi?
Mam pytanko: -jaki powinienem kupić wałek do pomalowania tynku mineralnego o strukturze baranka aby ładnie wyszło malowanie. Tynk będzie malowany farbą akrylową. -czy długość włosa ma znaczenie? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Czy należy zagruntować przed malowaniem farbą akrylową tynk mineralny o strukturze baranka 2,5 mm? Tynk jest firmy Ceresit i na opakowani jest napisane, że można malować go farbą akrylową po 7 dniach od położenia, ale nie ma nic na temat gruntowania. Z góry dzięki za pomoc.
