MiloszJ
    Gliwice
  • Kod pocztowy
    44-100
MiloszJ's Achievements
  1. Ten trzeci film od tego chinola jest mega tak właśnie powinien działać RS z powietrzem wtórnym i żałuję że nie zrobiłem bardziej dopracowanego tego powietrza w moim. Wracając do mojego tematu to pierwsze co zrobie w przeróbkach to rewizja u gory, zamykana blacha na sroby albo może jak by się udało z szybka żaroodporna żeby móc zobaczyć jak to się pali bo od tyłu za wiele nie widać. Potem ocieple beczki żeby więcej ciepla zostawało w nich i tym samym zwieksze cug do komina. Zapomnialem dodać że na czopuchu osiągnęliśmy 60C więc z tym kominem nie będzie tak źle. Problem z cugiem jest tylko przy rozpalaniu potem to jest coraz lepiej co widać na filmach. Warto też nadmienić że moje filmy są robione swierzo po rozpaleniu.
  2. Witam. Problem w tym że piec jest zainstalowany u kumpla w domu w którym on sam z reszta nie mieszka tylko mieszka z kobietą w innym miejscu. Chata raczej stoi pustą, więc niemam dostepu do pieca na codzien. Ja sam też z reszta mieszkam w bloku. Zastanawia mnie o którą rurę ci chodzi ? Ta nad paleniskiem to poprostu bufor pelletuu. A rura koło termometru to zawór bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o te otwory na dole przed rusztem to są to otwory powietrza wtórnego. Tunel widać zaraz pod rusztem na srodku. Jest to profil 30x15. Może właśnie stąd ten niebieski płomień choć powatpiewalem w skuteczność tego. Beczki zainstalowałem po to żeby tworzyły swojaki magazyn ciepła okalający wymiennik wodny, są też pomocne w zainstalowaniu całej konstrukcji do komina bo wejście do komina kumpel mial na wysokości około 60cm a mój RS wyjście spalin mial na wysokości 1,4m co wymagało by robienie nowego otworu w kominie,. Niechcialem kumplowi demolować chaty nie wiedzac czy calosc będzie dzialac. Pozdro.
  3. Jeżeli chodzi o opis ogólny mojego RSstova to jest tak że widzialem na necie mnóstwo koncepcji służących właściwie tylko do spalania patyków, bądź grzania wody w garnku. Zadko kto wziol się za wykorzystanie podnośnika do wymiany ciepła. Oprócz jednego goscia: trochę mnie to zainspirowalo a że mam możliwości, checi i energię porwalem się na własny RSzPW, koledze akurat siadl kocioł górnego spalania więc wziolem się do roboty https://youtu.be/6tHWf7dAjEk . Dlaczego akurat pellet ? A, no dlatego że jestem po szkole ochrony środowiska i choć nic mnie tam na ten temat nie uczyli to wiem i czuję że pellet jest eko w przeciwieństwie do wszelkich paliw kopalnianych i koniec tematu. Teraz Ad. 1. Ruszt odrazu okazało się że jest za drobny i się nie nadaje, filmy które pokazuje są raczej priv i rozmowy też wiec nie brać ich pod uwage: https://youtu.be/6xzuSxgZZGw . Ad. 2 z tym rusztem to jest bajka do dopracowania w 30 minut można zrobić kwadratowe okrągłe jakie tylko się chce byle by dzialalo. Ad. 3. Mialem z tym właśnie zagwostke i przyznaje racje ze na końcu komina jest dupa i za mala temperatura. Ale czy to właśnie nie o to chodzi żeby zatrzymac ciepło w domu, w kaloryferach ? I tu przyznJe rację że z rozpaleniem to jest jako tako. Trzeba go poprostu dobrym palnikiem potraktować. Wtedy temperatura robi swoje.
  4. Prosiłbym również o zwrócenie uwagi na to co może udało się zrobić dobrze. Nie tylko same źle strony tej konstrukcji. Nie ukrywam że jeżeli chodzi o sam palnik i spalanie paliwa nie odrobiłem lekcji ale podnośnik ciepła z wymiennikiem cieplA zdaje egzamin. W pierwszych testach po 25 minutach testu temperatura wzrosła na wyjściu z pieca do 95C. Bez włączonej pompy.
  5. Podsylam linka może ktoś jeszcze będzie zainteresowany. Proponuję pooglądać wszystkie moje filmy. https://youtu.be/M3yDBs1yBJ0 . Bardziej myślałem żeby za kanałem gdzie wchodzi ruszt wywiercic kilka otworów żeby było powietrze do dopalania spalin.
