pioter620
pioter620's Achievements
tak chyba zrobie bo ciężko mi do tego dojść , to że narożna ma inny kąt to wiem
rozumiem że wyciąć zamek na murłatę fazowanie i przystawiać do dopasowania ? troche słabe z 6m krokwią :/
nie wiem dlaczego zdjęcia nie weszły to jeszcze raz https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/RNcaWmjwMcThHI4b7vdBK6Hzw8jlxa https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/aAvpJQ7MUf00kaqeHIkeFgoDu2L5Se
WItam serdecznie na początek kilka słów. Dwa lata temu wpadłem na pomysł budowy domu i tak z biegiem czasu dokumenty zostały skompletowane i rok temu ruszyłem z budową fundamentów ścian parteru stropu i ścian poddasza , wszystko robie sam z pomocą kolegi może i nie mam za dużo doświadczenia ale kierownik budowy nie znalazł żadnych uchybień. Teraz nadszedł czas na dach ohhh ten dach Kilka słów o tym dachu: Dach 4 spadowy 35 st powierzchnia 249m2 kształt L rysunki poniżej Odnośnie dachu mam pytanie a raczej odnośnie krokwi narożnej i koszowej , nie stanowi dla mnie problemu wyciąć zamek na murłatę problem pojawia się przy kalenicy i tu liczę na waszą pomoc. Kilka obliczeń proszę mnie poprawić jeśli się mylę wmiar między murłatami 664 cm czyli wymiar na połowe wychodzi 332 cm po płaskim czyli 523,92 cm nachylenie krokwi 26,34 st od okapu do murłąty mam 90 cm czyli zamek murłąty 142,03 cm od okapu cięcie kalenicowe 332 cm od zamka murłaty czyli 523,92 cm I tu się zatrzymałem nie wiem jak wyliczyć kąt aby dwie narożne zeszły się razem oraz jak rozrysować zamek na kalenicę o wymiarach 16/26cm ?? Kolejnym pytaniem jest kulawka a dokładniej jak wyliczyć kąt łączenia kulawki z narożną ?? jeśli ktoś może mi to wytłumaczyć w normalny sposób
ja u siebie będę izolował środkiem Izoplast R-W polecam poczytaj sobie o tym .
Myślałem nad tym i doszedłem do wniosku że tak zostanie , stan surowy otwarty będę robił osobiście więc dopilnuj żeby było zrobione porządnie
- 12 odpowiedzi
- fundamentowych
- posadowienie
Z gruntem nie jest złe robiłem badania gruntowe
- 12 odpowiedzi
- fundamentowych
- posadowienie
i o to mi chodziło bo trochę było to dla mnie niejasne . Co do posadzki to już jest zmiana bo chudziak będzie niżej
- 12 odpowiedzi
- fundamentowych
- posadowienie
Strefa przemarzania 80 cm wielkopolska Rozumiem że wszystko jest na przekroju ale jest to trochę dla mnie dziwę. Zero mam ustalone na 75,12 a obecny poziom działki to 74.40 czyli zgodnie z projektem od zera do spodu ławy jest 130 cm , czyli od obecnego poziomu gruntu 58 cm głębiej jest spód ławy
- 12 odpowiedzi
- fundamentowych
- posadowienie
Witam Chciał bym się poradzić ludzi obeznanych w temacie , jestem obecnie na etapie adaptacji projektu i mam wątpliwości co do głębokości posadowienia ław fundamentowych .Zgodnie z projektem spód ławy fundamentowej ( 30 cm ) jest na głębokości -1,32 , + 10 cm chudziak . Zero budynku ustalone mam na 75,12 a działka obecnie jest na 74,40, jeśli dobrze liczę to góra ławy będzie tylko 30 cm pod obecnym gruntem czy to aby nie za płytko ? droga dojazdowa jest na wysokości 74,87 , miałem w planie nawieźć ziemi w koło domu ale tu wychodzi ok 50 cm do nawiezienia .Może ktoś może pomóc to zweryfikować ??
- 12 odpowiedzi
- fundamentowych
- posadowienie
kto pisał o łączeniu w podłodze całość mam sprowadzone do kotłowni i wszystko połączone na ścianie nad podłogą blisko zasobnika
Odpowietrzenie instalacji - proszę o poradę
pioter620 odpowiedział JacekF → na topic → ABC instalacji
odpowietrznik automatyczny zostaw otwarty i przepuść każdy układ podłogi aż powrót będzie letni . Jeśli nie masz grzejników najlepiej odciąć cały rozdzielacz zaworami bo z tego układu obecnie powietrza nie wyciągniesz . Czy na rozdzielaczach masz zamontowane bajpasy ?- 4 odpowiedzi
- instalacji
- odpowietrzenie
dokładnie tak mimo że jestem hydraulikiem i czasami zajmuje się prądem to niektórych rzeczy się nie tykam czasem lepiej wziąć fachowca
- 3 odpowiedzi
Zawor termostatyczny na wyjsciu z bufora na podlogowke - problemy!!
pioter620 odpowiedział daguska → na topic → ABC instalacji
na zaworze są oznaczenia A B i AB zdjęcie lub rysunek z tymi oznaczeniami poproszę gdzie która rura wchodzi- 5 odpowiedzi
- bufora
- podlogowke
jak dobrze kojarzę to REMS ma zaciskarki do tego ale kupowanie tego sprzętu raczej ci się nie opłaci . Osobiście polecam znaleźć sklep instalacyjny ( nie castorama ) który specjalizuje się np w sprzedaży tego systemu lub geberita i oni na 99% będą mieli zaciskacze do wypożyczenia
- 3 odpowiedzi
