Krzyniek
  • Kod pocztowy
    05-304
    mazowieckie
Krzyniek's Achievements
  1. Sprawdź czy masz w opcjach włączone "pompa co lato" Jeżeli tak to wyłącz, wtedy przestanie działać pompa Co.
  2. Dzięki za tak wyczerpująca odpowiedź, jednak w międzyczasie zdecydowałem się na inny piec - Defro Gamma. Zawór czterodrogowy oczywiście zamontowany. Możesz jeszcze powiedzieć jaki konkretnie masz zamontowany regulator pokojowy?
  3. Może zacznij od sprawdzenia czy wirnik się po prostu nie zaciął. Miałem taki przypadek z fabrycznie nową pompką kupioną do nowej instalacji. Po podaniu napięcia nie startowała. Okazało się, że potrzebowała pomocy przy pierwszym uruchomieniu. W tym celu należy zamknąć zawory przed i za pompką, odkręcić tę mosieżny zaworek na płaski śrubokręt poniżej napisu Grundfos. Pod spodem będzie widoczny wirnik pompy również z miejscem na płaski śrubokęt. Spróbuj poruszyć wirnik tak o kilkanaście obrotów, skręcić wszystko spowrotem, odkręcic zawory i podać napięcie na pompkę. Może się okazać, że ruszy.
  4. Witam wszystkich. Interesują mnie opinie użytkowników lub osób, które miały styczność z piecem DEFRO SIGMA EKOPELL 16 kW. Jak z jakością, czyszczeniem, łatwością sterowania, spalaniem. Piec będzie ogrzewał parter domu piętrowego. Piętro ogrzewane z oddzielnego pieca. Dom wybudowany w latach 80. 70m2 plus 50m2 świeżo dobudowane. Komin kwasowy ocieplony na zewnątrz budynku. W najbliższym czasie dojdzie ocieplenie 10 cm styro. W sumie dwie podłogówki (w kuchni i łazience) i 9 grzejników. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
