stev72
stev72's Achievements
12
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
stev72 odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
jest tak jak piszesz i salus reguluje temperaturę jako termostat. Pozostaje moje pytanie jak powinien być ustawiony VRC700 biorąc pod uwagę że jest w układzie salus. I mam pytanie dodatkowe, które mi się nasunęło podczas ponownego przeglądania instrukcji. Do czego odnoszą się programy czasowe w VRC700 a dotyczące cyrkulacji? Czy dotyczą wymuszenia przez 206 obiegu CWU? Czy ten piec ma wbudowaną pompę do wymuszania obiegu CWU? Instalator zainstalował dodatkową pompę właśnie do wymuszania tego obiegu i jej pracą steruję przez zewnętrzny regulator czasowy a może nie jest potrzebna? -
Mareks77, nie bardzo rozumiem Twoją podpowiedź i już całkiem sie zamieszałem, Mnie się wydaje, że salus robi teraz za termostat i wg jego ustawień strefy piec się załącza i ma trzymać zadane temperatury a cała reszta ustawień pozostała na VRC700 czyli krzywa, min i max temp pracy pieca, regulacja CWU. Przynajmniej tak bym chciał, żeby było i dlatego moje pytanie odnośnie ustawień na VRC700. Mam wrażenie (dzisiaj jeszcze sprawdzę), że jak wyłączyłem strefę1 to piec się wyłączył - chyba że strefa to nie punkt z termostatem tylko całość ogrzewania grzejnikowego i wtedy VRC jak najbardziej w niej ma być ustawiony bo to on odpowiada za ustawienia i jak go wyłączyłem to piec teraz reguluje się tylko wg pogodówki. Mylę się? Jak w strefie włączę ponownie VRC700 to ponownie zacznie sterować tak jak napisałem. Odnośnie temperatur na parterze, czyli kontrolowanym Salusem ,to w dzień to co obserwuję jest dobrze, problem jest w nocy czyli spadek temperatury tak jakby było włączone obniżanie ale i na Salusie i na wszelki wypadek na VRC (choć funkcje termostatu mam na nim wyłączona) mam ustawioną jednakową wartość zadaną. Inna sprawa, że odkąd ustawiłem na salusie stałe grzanie na parterze 21,6 to mam w pokoju na piętrze 18,5stopnia. Wcześniej miała ustawione 24stopnie i matka regulowała sobie sama temperaturę przenosząc salusa w różne miejsca i wtedy ta temperatura była u mnie większość czasu OK a zużycie gazu porównywalne z zeszłorocznym . W zeszłym roku jak za termostat robił VRC sytuacja była odwrotna i na piętrze miałem OK a parter niedogrzany. Tak że wiem już że nic nie wiem -
Pomocy! teoretycznie termostat sterujący ogrzewaniem jest w Salusie i matka częściowo zadowolona. Tylko zgłasza, że w nocy mimo obracającego się na salusie symbolu śmigiełka pracy pieca to grzejniki są zimne a temperatura mimo ustawionego na stałe 21,6 stopnia spada w okolice 20 stopni. Mam wątpliwości jak ustawić nastawy na VRC700, żeby było dobrze bo może wyłączenie samej korekcji temperatury to może za mało? jak ustawić tryb auto wyłączenia, bo jest noc i eco ? Tak jak pisałem korektę temp pokojowej od chwili podłączenia salusa mam wyłączony. Do czego odnosi się strefa aktywna i czy ma być włączona bo do wczoraj miałem do niej przyporządkowanego VRC700 co przy wyłączenia jego sterowaniem jako termostatem było bez sensu. Usunąłem go z listy i wiem teraz, że nic nie wiem. I dodatkowo jak sprawdzić/ zmienić ustawienie prędkości pompy w 206 bo mam na piętrze sporą różnicę w grzejnikach między ich górą i dołem bo około 20 stopni? -
na trybie pracy BRAK próbowałem i to dość długo ale bez pozytywnego rezultatu stąd dodatkowy czujnik na parterze. KOREKTY też nie zrobię bo VRC700 jest u mnie czyli w cieplejszym pomieszczeniu, ustawię wyżej żeby było na parterze cieplej to będę musiał u siebie na termostatach grzejnikowych skręcać albo wietrzyć i w ten sposób piec będzie chodził cały czas. Cel będzie niejako osiągnięty ale podejrzewam, że dużym kosztem spalania. VRC700 nie chcę też przenosić na dół bo mam teraz pod ręką wgląd w ustawienia plus mogę regulować na bieżąco włączanie CWU - grzeję w okresach plus ustawiam w razie potrzeby. Czy wyłączanie się pieca po osiągnięciu zadanej temperatury i późniejsze załączenie po jej spadku powoduje większe zużycie gazu? Myślę też zrezygnować z obniżania temperatury na noc bo wtedy okres kiedy piec nie grzeje wody się zmniejszy i komfort cieplny powinien być chyba większy? I jeszcze pytania. Czy w 206 jest możliwość ograniczenia mocy grzania CWU do 10KW Czy dobrze doczytałem, że w przypadku ogrzewania tylko grzejnikami ograniczenie mocy na piecu nie ma sensu? W jakim zakresie najlepiej ustawić na VRC700 minimalną i maksymalną temperaturę grzania wody w CO? -
Witam, mam ecoteca 206 z vrc700 w domu jednorodzinnym, dwu poziomowym, ocieplonym kilkanaście lat temu. Pomieszczenia ogrzewane tylko grzejnikami (wymieniłem wszystkie żeliwne o dużej ilości wody na nowsze, rurki w ścianach pozostały stare). Właśnie zbliżamy się do już 3 sezonu jego użytkowania. Sezon pierwszy to moje różne ustawy ale tylko na VRC700, na piecu nigdy nic nie ustawiałem. Sezon drugi już odpuściłem zabawy bo ile można. Niestety zrodził się problem. Na VRC700 miałem regulację w trybie termostatu tyle, że jest on ulokowany w najcieplejszym pomieszczeniu na piętrze. Mój koszmar zaczął się, gdy zmieniła się tolerancja na ciepło u mojej starej matki, teraz potrzebuje mieć cieplej i aby jej to zapewnić zrezygnowałem z regulacji na VRC700 i instalator zainstalował u niej Salusa 091FLRFv2 . Teraz teoretycznie ustalam u niej zakres temperatury a u siebie reguluję na termostatach przy grzejnikach. Teoretycznie bo nie zdążyłem tego jeszcze przetestować bo sezon grzewczy się skończył. Moje pytanie jest takie, czy jest możliwość w nastawach pieca ustawić tak, żeby zużycie gazu było w miarę oszczędne, temperatura w pomieszczeniach była OK a piec nie wyłączał się po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu? Jacyś "fachowcy" jej powiedzieli, że grzejniki mają być cały czas ciepłe i teraz ani moje, ani tłumaczenie mojego instalatora nie wystarczają, że ważne żeby była odpowiednia temperatura w pomieszczeniu a jak sobie z tym piec poradzi nie zużywając przy tym za dużo gazu to już nieistotne Mój poprzedni okres grzewczy wyglądał tak 30-08-2021 96,33 zł 351 kWh 27-07-2021 76,43 zł 237 kWh 01-07-2021 155,95 zł 744 kWh 27-05-2021 381,24 zł 2231 kWh 27-04-2021 501,71 zł 3064 kWh 31-03-2021 497,79 zł 3038 kWh 01-03-2021 598,27 zł 3728 kWh 27-01-2021 571,24 zł 3498 kWh 28-12-2020 482,75 zł 2881 kWh 27-11-2020 325,70 zł 1863 kWh 26-10-2020 90,60 zł 339 kWh -
a którą konkretnie proponujesz? Biopona kupię w okolicznym markecie ale jak któraś jest jednak lepsza to zamówię. Tylko teraz to już naprawdę nie wiem którą Help
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
a trawa BIOPON TRAWA DEKORACYJNA: Skład życica trwała Nira 30% kostrzewa czerwona Adio 25% kostrzewa czerwona Areta 20% kostrzewa czerwona Maxima 20% wiechlina łąkowa Marauder 5% będzie OK w stosunku do mieszanki DIANA z agrolandu ? którą wybrać? Trawnik nie będzie potem intensywnie deptany.
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
w takim razie poszukam szczegółowo co za odmiany trzcinowej są w posiadanej już mieszance, jest do miejsc zacienionych i wysieję ją w ubytkach na "pobocznych" trawniczkach natomiast po przeprawie ze starlet na głównym trawniku nie zaryzykuje już kostrzewy trzcinowej. Po prześledzeniu tej długiej dyskusji i po porokrotnej zmianie zdania co do odmiany jaką chce zasiać na głównym trawniku doszedłem do tego, że wystarczy mi odmiana DIANA z agrolandu ( wg strony) 10% Kostrzewa czerwona ROSSINANTE 10% Kostrzewa czerwona MAXIMA 1 20% Kostrzewa czerwona RYDER 10% Kostrzewa czerwona NISTA 7% Kostrzewa czerwona MAGITTE 25% Życica trwała PINIA 10% Kostrzewa czerwona CHOCZNA 8% Wiechlina łąkowa GEISHA Może być? Trawa na zasianie przygotowanego terenu plus na dosiewki w miejscach gdzie wypleniłem chwasty i starleta. Zamierzam często podlewać, nie będzie intensywnie deptana i chcę zakończyć sprawę trawnika bo mi już użeranie się z nim zabrało wiele godzini z życia, które mogłem spędzić przyjemniej Ponawiam pytanie czy przykryć zasianą trawę cienką białą agrowłukniną? Po zagrabieniu wysieję nasiona a następnie przewalcuję ale boję się, że mi ptaki te nasiona powybierają
- 1 408 odpowiedzi
- 1
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Jestem w trakcie walki z moim trawnikiem i wszelkimi dzikimi trawami, których nie chcę na nim już mieć. Efekt jest taki, że połowa ogrodu zryta i wyrównana i czeka na zasianie a na drugiej walczę czyli wykopuję punktowo chwastnicę,kostrzewę trzcinową i inne które mi sie nie podobają :/ No i pytanie mam bo mam wątpliwości co do niektórych mieszanek traw a szczególnie jeśli chodzi o KOSTRZEWĘ TRZCINOWĄ. Czy ona przypadkiem nie robi "gniazd" które stopniowo zabijają normalną trawkę? Do kiedy moja matka nie pomyliła się w opryskach i nie spryskała trawnika środkiem randapodobnym był w miare OK. Po tym jak posiałem nową trawę ( jakąś budżetową) to w miejscach najbardziej wypalonych zaczęły się robić gniazda ciemnozielonej grubej trawy i zabijać zwykłą. Prawdopodobnie była to odmiana kostrzewy trzcinowej -starlet. Mam trochę mieszanek już kupionych i wśród nich w składzie jest właśnie kostrzewa trzcinowa tylko nie wiem jaka odmiana, a że i tak jest jej mało to mogę ją wywalić i kupić inną. Jakich odmian trawy robiących "gniazda" unikać? Wiem że prawdopodobnie tej wymienionej i innych pastewnych czyli życicy wielokwiatowej, mieszańcowej i weserwoldzkiej zwanych chyba rajgrasami włoskim, holenderskim i olenburskim. Jakąś jeszcze pominąłem? Trwanik będzie mało eksploatowany, ot zrobić od czasu do czasu grilla, rozbić się z leżakiem i tyle. Zwierzaków nie mamy. Nawadniać mogę nawet codziennie. Czy mieszanka Dekor Land AgroLand jest dobrym wyborem z traw budżetowych? I dodatkowe pytanie, czy cienka biała agrowłóknina się sprawdza po posianiu trawy?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
moja dobiła rewelacyjnie, musiałem mocno wstrząsnąc, żeby opróznić pełny kosz
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
no faktycznie, kupiłem AL-KO COMFORT 46.0 SP-A PLUS 119938
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
zamykając mój wątek wybrałem AL-KO Pro 144QSS ze względu na wyposarzenie, markę i silnik loncina. Jak sie będzie sprawowała czas pokaże, na razie muszę się przyzwyczaić do tego, że ma niezłe przyspieszenie przy załączeniu napędu
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
podbijam moją prośbę. Dodam, że w Stidze podoba mi sie system czyszczenia poprzez podpięcie węża z wodą. Stiga czy Alko i który model z małych, tańszych i z mulczowaniem ?
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
akumulatorowe do mnie nie przemawiają, kabla już nie chcę więc pozostaje spalinówka. Może ogarnę obsługę Tylko wciąż nie wiem w jaki model iść
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
a może inną AL-KO ? Cena do 1500 zł. Pomóżcie Panowie bo trawa rośnie a koszenie znów stareńką 20 letnią ekektryczą, która 8 lat temu przeszła na emeryturę nie jest miła perspektywą
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
