arthi
arthi's Achievements
Chodzi o wybieg pompy, gdy sterownik pokojowy da sygnał, że można wyłączyć grzanie. Zwiększyłem czas do 240s i tak się zastanawiam czy to jakoś nie wpływa negatywnie na sprawność, większe zużycie prądu, bo do wymiennika trafia zimny glikol.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Jak macie ustawiony wybieg pompy dolnego źródła. Czy dluzsza praca wyciąga ciepło z wymiennika i oddaje z powrotem do gruntu. Najlepiej jak pompa staje razem ze sprężarką czy pracuje trochę dłużej?
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Sprawa się wyjaśniła, na śrubunku przy rozdzielaczu zrobiła się jakaś nieszczelność i wykapało kilka dobrych litrów.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Jaka może być przyczyna nagłego spadku ciśnienia, wczoraj 1,2-1,3bar dzisiaj poniżej 1. Układ spiralny, 4 pętle. Wersja optymistyczna, pesymistyczna? Naczynie wyrównawcze jest szczelne. Obserwuje w zasadzie codziennie, rozdzielacz w piwnicy. Jeszcze wczoraj wszystkie wejścia do gruntu były równomiernie zmrożone podczas pracy. Dzisiaj rano zauważyłem, że jedna z pętli już się tak nie mrozi, musiała mieć dodatnią temperaturę. Instalacja działa od końca kwietnia, na początku długo trwało odpowietrzanie i były spadki ciśnienia, ale co najmniej od lipca, ciśnienie było stabilne. Co mogło się wydarzyć? EDIT: Przymknąłem lekko pozostałe pętle na zaworach odcinających i znowu są zmrożone wszystkie.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie już jest 1 na wejściu do pompy, szybko to spada, gdzie koniec zimy.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Stężenie -20, czyli w razie czego można będzie przestawić na niższą wartość. Pompa on/off bez wbudowanej grzałki.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Jaka może być minimalna temperatura powrotu z dolnego źródła? W ustawieniach sterownika mam -1. Aktualnie powrót ma już 6 stopni. Zastanawiam się do ilu można zejść bezpiecznie przy wymienniku poziomym? Zima jeszcze się nie zaczęła. Na początku sezonu było 15-17 stopni, teraz to już historia. Mniej więcej 600m PE40, pompa ciepła 11kW.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Tanio się cenisz, to daje zaledwie 800zł na rok różnicy, przy gazowym nie robisz nic, a przy węglowym przynieść, podaj, pozamiataj, wyczysć i jeszcze coś się zatnie, zwrotka zerwie, jakieś regulacje, albo suszenie groszku, bo akurat wilogtny, potem znowu czyszczenie, minął tydzień trzeba dosypać, trzeba wynieść popiół. Wiesz co robi właściciel gazu, nic rekaksuje się za całe 70zł miesięcznie. Każdy dłuższy wyjazd to probem, podziwam te matematyczne umysły uparcie broniące węgla gdy różnica jest tak niewielka Swoją drogą ciekawe czy ludzie byli by skłonni pójść do dodatkowej pracy w charakterze takiego człowieka, który raz na tydzień czy tam stosowanie do spalania ma przyjść do kotła, posprzątać, wynieść popioł, wyczyścić kocioł za taką kwotę 800-1000zł za rok, powiedzmy u sąsiada. Przecież to tyle pieniędzy, a praca taka łatwa 5 minut i mnie nie ma ;D Osobiście jestem przekonany poza tym co wcześniej napisałem, kupisz jakiś bardzo tani opał, że mit drogiego gazu powstał w latach 2000, z roku na rok było drożej, bo wówczas cena zaczęła rosnąć, a węgiel był za grosze dosłownie Zarobki w ten czas też były zupełnie inne.
Źle zrozumiałem, myślałem, że to odnosi się do jego domu i raz zużywa 3 raz 4. Jeśli budynku zużywają 3-4 tony węgla to znaczy ni mniej ni więcej, ze potrzebują tyle energii i nie będzie tak, że za gaz zapłacą magicznie mniej. Jeszcze około 8 lat temu węgiel typu ekogroszek był w cenie 400-600zł, a gaz w tym czasie nawet droższy niż teraz.
Oczywwiście każdy musi sam policzyć. W twoim przypadku pewnie najwyżej 20-30% przy czym zero pracy. Mnie do gazu nie trzbe przekonywać, od 20 jest kocioł, było parę lat że wspomagany był węglowym, ale przy obecnych cenach nie ma to żadnego sensu dla mnie. To w końcu 3, czy 4? Trudno mi aboslutnie uwirzyć w takie wahnięcia! Przy 3 tonach za gaz zapłąciłbyś około 3500-4000zł, przy 4 około 4,500-500 Biorąć pod uwagę te zużycie 1700-1800 za gz zapłaciłbyś 2100-2500. Może się zdarzyć nawet że wyjdzie taniej jeśli spalałeś węgiel wyjątkowo nieekonomiczne, co raczej przy kotłach na ekogrosek nie jest możliwe.
Piec kondensacyjny na gaz Junkers, Vailland czy Buderus
arthi odpowiedział jammo → na topic → Ogrzewanie
Powiem ci taką historie, sam mam kocioł kondensacyjny dokładnie 20 letni. viessmanna vitodens 100 wb1. Jeśli zajdzie konieczność to prawdopodonnie ponownie zdecyduje się na tę firme tylko z jednego powodu, dostęp do części. Minęło 20 lat od wejścia na rynek, a cały czas można kupić każdą część do tego kotła, po 16 latach padła płyta,pewnie kondensatory, ale nie było czasu zastanawiać się nad serwisem, kupiłem nową na niemieckim ebay za 600zł, Cały kocioł jest często na olx w cenie 1000zł gdyby padł wymiennik, każdy sterownik czy czujnik, pompa obiegowa, wszystko można kupić. Druga rzecz dostęp do serwisu, miałem w sumie trzy aware raz wentylato, płyta i raz transformator zapłonowy. Serwisant zawsze przyjeżdał w ten sam lub kolejnego dnia. W przypadku niektórych firm czeka się tygodniami, podejrzewam, że im badziej nietypowy kocioł tym dłużej. Nie ukrywam mam na oku kilka interesujących modeli, ale są tak niszowe, że chyba nie zdecyduje się na nie właśnie z tego powodu. Na twom miejscu poszukałbym jakiegoś kotła sprzed około 20 lat tych firm i spradził czy mają części i w jakiej cenie. Elektrody, transpormator, płyta główna, pompa obiegowa. Czy mógłbyś napisać coś o kotle Gb212 ewentualnie Gb102, jak to rzeczywiście wypada w połączeniiu z instalacją grzejnikową. Nie wiem jak ten drugi, ale podobno sprawność gb212 siąga 106% nawet przy temperaturze powrotu na poziomie 60. Jaka konsepcja przyświeca budowaniu kotła z niemal 100L załadem wody? Jakie ma zalety, wady? Rozumiem, że taki wynik jest nieosiągalny dla żadnego kotła wiszącego, chociaż widziałem. chyba GB162, że deklarujecie nawet 107% przy wysokiej temperaturze powrotu. W tym kotle niepokoją jednak opnie, spotkałem się w sieci, że podobno jest trudny w czyszczeniu i sypią się drogie elementy, a te stojące buderusy to prosta konstrukcja. Czy wiadomo kiedy w Polsce będzie dostępny kb192i, z tego co widzę to ulepszona wersja GB212? Gb102s jest wyposażony w pompę obiegoą, a jak to wygląda z gb212? -
Taka średnioroczna sprawność jest raczej nieosiagalna przy instalacji grzejnikowej, o ile w ogóle biorąc pod uwagę że kotły są za duże na minimalnej mocy, taktują, a podczas ogrzewania wody użytkowej najczęściej nie zachodzi kondensacja. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3667,eksploatacyjna-sprawnosc-kotla-kondensacyjnego średniorczna sprawność dla instalacji 55/35 to niecałe 87% Gaz jest droższy, a tym droższy, im taniej kupiłeś węgiel. Można kupić w Polsce węgiel za 600zł za tonę i za 1000zł, a im starszy budynek tym większe zapotrzebowanie. Płacac 3000 za 5 ton,za gaz zapłacisz prawie drugie tyle. Przy ekogroszku dobrej jakości różnica nie jest tak spektakularna, w granicach 30-40%, ale masz święty spokój.
Czy ktoś z was przerabiał taki temat i jakie były zmiany w zużyciu gazu? Interesują mnie opinie praktyków kocioł, marka wiek, na jaki został wymieniony i o ile spadło zużyciu. Kociołowi nic nie dolega, to stary alu/żeliwny vitodens 100wb1 z 1999.
- kondensacyjnego
- kotła
Jakie ogrzewanie wybrać - po raz n-ty zapewne, ale liczę na pomoc :)
arthi odpowiedział Gapril → na topic → Ogrzewanie
Kominek z PW to najgorsze co możesz wybrać, to taki kocioł na drewno tylko z bardzo ubogim wymiennikiem, poza tym to kotłownia w salonie. Dobrze się zastanów. Powietrzna pompa ciełpa + kominek z DGP, ewentualnei Gaz + kominek z DGP, po całości podłogłówka. -
Mitem jest wysoka sprawność kotłow z podajnikiem. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku&p=5906481&viewfull=1#post5906481
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
