Munder
O Munder
- Urodziny 08.03.1958
Tomaszów Mazowiecki
97-200
łódzkie
Munder's Achievements
Cześć wszystkim... Podłączę się do tematu choć zadam inne pytanie... Kupiłem i zakopałem w ziemi dwa, 1000 litrowe zbiorniki( patrz załącznik), które połączyłem ze sobą rurą (100 mm) aby napełniały się w/g zasady , że poziom w naczyniach połączonych jest równy.... Na wszelki wypadek gdyby, nazbierało się za dużo wody, to zabezpieczyłem się w ten sposób, że do odpływu z rynny, podłączony został ukośny trójnik, który w przypadku nadmiaru odprowadzi deszczówkę do centralnego odpływu dla deszczówki...jak również z drugiej strony, drugiego zbiornika, zainstalowałem rurę drenażową o długości ok 10 m i połączyłem ją ze studzienką o wysokości 1,5 m i średnicy 40 cm, zakopaną jeszcze niżej niż zbiorniki.. Aby woda nie gniła, połączyłem, rurą dwa zbiorniki (u samej góry, tuż pod pokrywą) i wstawiłem "kominek" doprowadzający powietrze z zewnątrz... Zbiorniki ułożone zostały na podsypce betonowej i takąż samą podsypką zasypywane stopniowo wokół aż do samego ich wylotu. Samo łączenie rurą odbyło się w wykopanym dole, miejsce łączenia (od zewnątrz zbiorników) zostało zabezpieczone silikonem dekarskim, który schnie ze dwa dni. Po trzech dniach zbiorniki zostały zasypane. Po kilku dniach zaczęło padać i zbiorniki się zapełniły. Grubym patykiem sprawdziłem poziom wody i zaznaczyłem na kiju...Na drugi dzień okazało się, że poziom się zmniejszył o jakieś 3-4 cm.....w kolejnym dniu, poziom pomniejszył się o następne 3-4 cm... i tak każdego dnia... Zastanawiam się co może być tego przyczyną...Czy miejsce wyjścia rury z obu zbiorników zostało w jakiś sposób naruszone i powstała jakaś szpara, lub czy następuje, co raczej mało prawdopodobne, parowanie wody, przez ten wywietrznik... Jakie Wy macie zdanie na ten temat i pomysły jak to poprawić..?? Pozdrwiiam
Rekuperator Vaillant var360/4
Munder odpowiedział Babel1979 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Cześć... Proszę o podpowiedź... Czy aktywna opcja "odzysk ciepła" dotyczy tylko grzania (np w zimie) wdmuchiwanego świeżego powietrza, czy może dotyczy również chłodzenia wdmuchiwanego powietrza w lecie ( z tą różnicą, że obniżamy temperaturę zadaną)...?? Zimą, temperaturę zadaną miałem ustawioną na 24stC. Nie odczuwałem większej różnicy bo ogrzewanie podłogowe miałem ustawione na tą samą temperaturę.. Teraz, w okresie wiosennym i letnim, mam również aktywną opcję "odzysk ciepła" przy temperaturze zadanej 18stC. Tu odczuwam ogromną różnicę. Jest ciepło w pokojach (temp nawet 25,2 stC, gdzie temperatura na anemostatach, mierzona termometrem laserowym, to 24,5 stC) Nie wiem skąd się bierze. ten dyskomfort - z wilgotności (57- 57 %) czy może tylko z temperatury otoczenia czyli 25,2 stC..?? Jak to poustawiać na lata..?? Czy mam wyłączyć odzysk ciepła i utrzymywać nadal temperaturę zadaną na 18 stC..? Proszę o pomoc i podpowiedź jak to poustawiać (dom Pozdrawiam Czy w lecie "odzysk ciepła powinien być aktywny..?? -
Cześć... Po dziewięciu miesiącach wracam do tematu ustawień rekuperatora... Zima jakość "przeszła" bez większych sensacji. Mieliśmy na pompie ustawione 25 a w pokojach na dole i górze było 23 - 23,5 . Wilgotność w całym domu była w granicach 24-32% Nie zwracałem większej uwagi na rekuperację, która była ustawiona na "przepływ ograniczony" (105 m3 / h) Przyszła wiosna i, moim zdaniem, zaczęły się schody... Teraz, gdy to piszę jest wieczór (23.30) i na zewnątrz jest 17 st.C. W pokojach jest 24,5 - 24,8 st.C (! ! ? ?) Rekuperator pracuje nadal w opcji "ograniczonej" z tym, że zmieniłem (pisownia z ekranu rekuperatora) -> "przepływ obj. % NL" z 60% (105 m3 /h) na 70% (122 m3 /h). Temperaturę zadaną zmieniłem z 25 na 20 st.C Termometrem laserowym, na anemostatach, zmierzyłem temperaturę na wyciągu (łazienki i kuchnia) oraz na nawiewie (pokoje góra i dół) . Oba pomiary to 23. 4 - 23,7 st.C. Wilgotność w domu 56-60 % . Jeszcze w zimie, aby deski na podłogach nie wysychały ustawiłem na rekuperatorze wilgotność minimalną na 40 % a maksymalną na 58% i tak jest do teraz. ! ( po napisaniu tego postu zmieniłem na ustawienia minimalne czyli - min. 30 % oraz max - 50%) Nie wiem czy ma to znaczenie, bo w zimie nic się nie zmieniało. Cały czas miałem 24-32 %. (w pomieszczeniach) Nie wiem nawet czy mam, a jak mam, to jaki, wymiennik ciepła... Od dwóch dni próbuję połączyć się z hydraulikiem, który nie odbiera telefonu, a to on kupował to i montował, aby powiedział mi jak jest z tym wymiennikiem . Czy on jest w opcji czy może sprzedawany osobno jako coś dodatkowego ( jak grzałka wstępna) i dlatego mi go nie zamontował... Zdaję sobie sprawę, że rekuperacja to nie klimatyzacja i że nigdy nie popłynie z anemostatów rześkie, zimne powietrze , ale te 23,7, przy 17 na zewnątrz wydaje się, za dużo.. Mój domek, to segment w szeregowcu o powierzchni (pokoje - góra oraz salon z otwartą kuchnią i miejscem na wysoki stół, to 120 m2 Zapewne zaraz znajdzie się ktoś, kto poradzi abym zmienił na przepływ znamionowy (który u mnie ma przepływ 175 m3 /h i jest to wartość minimalna)... Od razu mówię, że tak było ustawione przez całą dobę od wczorajszego rana do dzisiejszego rana. I oprócz tego, że rekuperator "pociągną dwa razy więcej prądu niż w opcji "ograniczona", "chodził" tak głośno, że było go słychać w pokojach na górze, to temperatura w pomieszczeniu się nie zmieniła. Tak samo było wczoraj jak i dziś. Proszę, jeśli to możliwe o ustosunkowanie się do tego co napisałem i podpowiedzenie mi co mam jeszcze zmienić Pozdrawiam -
Cześć... Dwa lata temu zainstalowałem panele na swoim skośnym dachu. Pierwszy sezon było ok, jeśli chodzi o czystość, ale ten sezon zaczyna mnie denerwować... Mam po sąsiedzku hodowlę gołębi... Facet, "puszcza" je kilka razy dziennie a one oddają swoje odchody na moje panele... Czy jest jakiś przepis, w/g którego właściciel gołębi pokrywał by koszty czyszczenia (mycia ) paneli..? Do kogo zwrócić się z tym problemem..? Pozdrawiam
Super... dzięki za linka - pogadam z elektrykiem i nie wykluczone, że się zdecyduję... Pozdrawiam i życzę Dosiego Roku 2022
...zgadza się...zrozumiałem...Dziękuję
Dzięki za link....Czytałem, ale to za mądre dla mnie... Jak byś jeszcze przybliżył, które z tych proponowanych w linku, urządzeń musiał bym kupić i w jaki sposób go zainstalować, byłbym wdzięczny...(ale jak nie chcesz się zniżać do mojego poziomu i tłumaczyć mi coś co uważasz za łatwe, to zrozumiem Twoją decyzję na nieodpowiadania na ten post) Pozdrawiam
Very funny... uśmiałem się... I Ty się mienisz Liderem Forum... Brawo ! ! !
Witam Jest w zakładce "Informacja" następna zakładka "Pobór mocy", gdzie można odczytać pobór prądu oraz pobór prądu na ogrzanie wody... Czy wskazanie "Pobór prądu" dotyczy tylko prądu zużytego na ogrzewanie podłogowe czy może dotyczy to wszystkich sprzętów w domu - lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna...itp...... Pozdrawiam
Witam ! Posiadam pompę ciepła firmy Vaillant i chciałem zapytać przy jakiej temperaturze (ujemnej) włącza się dodatkowa grzałka ... Czy jest taka pozycja w zakładce "Zaawansowane" (czy też "Poziam instalatora"), gdzie można to zobaczyć a jednocześnie zmienić ustawienia.... no chyba, że jest to funkcja automatyczna i nie ma możliwości zmian.... Pozdawiam
Tak zrobiłem. U mnie proces wygrzewania ustawiony jest na godz.4.00. Pompa pracowała w trybie ciągłym od 3,45 do 5.00, Pisałeś wcześniej że cały proces wygrzewania trwa 35 minut.. ...więc ta jedna godzina i 15 minut chyba ok..Tak..?? To co "idzie" od pompy do pionu w górę - wszystko plastikowe...w murze nie widzę ale podejrzewam, że to samo... Jeśli chodziło Ci o grzanie c.w.u. i podłogówki, to mam ustawione stałe godziny od 6.30 - 23.50 Cyrkulację (wewnętrzną) ustawiłem w sobotę od 3.45 do 23.50 a reszta dni tygodnia od 6.30 - 23.50 Ma na pewno program "Wygrzewanie jastrychu" O c.w.u. nic tam nie ma, poza tym, że jest możliwość dowolnego ustawienia na dzień i godzinę. Sterowniki mam tylko do podłogówki (w każdym pokoju po jednym) Taką fotkę wysłał mi hydraulik, jak go prosiłem o nazwę tego co montuje.... https://www.fotosik.pl/zdjecie/9f38822ec63959e3 Pozdrawiam
@d7d Dziękuję za rady... Dotychczas o tej porze nie włączałem, ale jako, że w soboty mam dzień wygrzewania (o godz. 4.00) to pompę ustawię aby się włączyła o 3.45 do 4.45... Moja temperatura zadana to 45 st ale w czasie wygrzewania temperatura sama wzrasta do tego stopnia, że rano muszę uważać aby się nie poparzyć. Właśnie o to pytałem w pierwszym poście, gdzie w pompie Vaillant mogę sprawdzić do jakiej temperatury podgrzewa się woda... (i nadal nie wiem) A jeśli jest już taka gorąca to nie wiem czy jest sens zmieniać ustawienia tej zadanej (z 45 na 70-75) Jak pisałem wyżej - temperatura wody sama "skacze" do góry a pompę cyrkulacyjną włączę od 3.45 do 4.45, no może do 5.00 Zapytam jeszcze o pompę cyrkulacyjną...(cyrkulację) Nie jestem pewien co miałeś na myśli pisząc "pompa cyrkulacyjna" Otóż mam u siebie dwie pompy : - obiegowa do podłogówki(o niej teraz nie rozmawiamy) - cyrkulacyjna (zamontowana zewnętrznie na rurkach wody użytkowej) - oraz w zakładce "Programy czasowe" - gdzie mogę ustawić o określonych godzinach włączenie i wyłączenie ogrzewania, obiegu ciepłej wody i cyrkulację Na wszelki wypadek włączyłem dwie opcje cyrkulacji: - pompę zewnętrzną od 3.45 do 5.00 - oraz tą "Cyrkulację" w zakładce "Programy czasowe" (tu domyślnie na wszystkie dni tygodnia mam od 6.30 do 23.50 ale na sobotę zmieniłem na 3.50 do 23.50) Proszę napisz mi która jest ważniejsza (bardziej odpowiednia) do procesu wygrzewania Legionelli.... Pozdrawiam
@cactus i @Kaizen.... Z waszych odpowiedzi, zrozumiałem, że wygrzewanie Legionelli jest krótkim procesem i wymaga temperatury w granicach 50 - 70 st C Niestety, żaden z Was nie odniósł się do mojego drugiego pytania gdzie (w których ustawieniach pompy) mogę sprawdzić do jakiej temperatury jest podgrzewana woda aby zlikwidować to paskudztwo.. Czy mogę liczyć na dopisek..?? Proszę.... Pozdrawiam
Cześć... Chciałem zapytać Was. czy proces wygrzewania polega tylko na osiągnięciu odpowiedniej temperatury, która wykończy tą bakterię(65-70*) czy jest to może cały dzień ogrzewania wody do wyższej temperatury...(tak powiedział mi znajomy, który jak się o tym dowiedział, od tego czasu włącza wygrzewanie manualnie na okres jednej godziny dwa razy w tygodniu) Nie bardzo mu w to wierzę, ale jako, że nie jestem fachowcem, pytam o to Was - profesjonalistów... Moja pompa Vaillant, i w ustawieniach wygrzewania Legionelli ma ustawione - Dzień - Sobota. godzina 4.00... Nie mam możliwości ustawienia czasu trwania tego procesu, więc może to nie jest prawdą a może w innych urządzeniach jest inaczej...? Czy jest gdzieś miejsce( w mojej pompie) gdzie mogę sprawdzić do jakiej temperatury grzałka rozgrzewa wodę..?? Szukałem w "Ustawieniach konserwatora" ale nic takiego nie widziałem) .... Pozdrawiam
Witam... Miałem problemy z przeciekającym zaworem bezpieczeństwa, więc założono mi reduktor. Aby to zrobić należało spuścić wodę(100 L) z zasobnika. Po ponownym jego montażu zaczęło bulgotać w rurach... Z tego co piszecie nie jest to normalny objaw... CO teraz mam robić..? ? Na zdjęciu moja pompa obiegowa oraz jej ustawienie... czy takie ustawienie jest prawidłowe..?? (mam ogrzewanie podłogowe oraz grzeję wodę użytkową) W linku odgłos pracy pompy... Pompa Grundfos https://www.fotosik.pl/zdjecie/76bb31a9c7be044b Odgłos pracy pompy: https://vocaroo.com/1k6OIikT5Ora
