JakubŁ
Wrocław
dolnośląskie
JakubŁ's Achievements
Ogrzewanie podłogowe + chłodzenie klimakonwektorami
JakubŁ odpowiedział JakubŁ → na topic → Ogrzewanie
Teraz już wszystko jasne. Czyli układ dwóch pomp ciepła Przy takiej mocy chłodniczej i dobrej izolacji domu wg mnie powinno całkiem dobrze chłodzić. A co z np. łazienkami, też jest tam dostarczane schłodzone powietrze? Jaką przewagę nad klimakonwektorami ma ten układ?- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Hm... WLHP będzie podłączona pod podłogowkę? Tego jeszcze nie rozumiem- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Sorki nie doczytałem co to WLHP. Teraz rozumiem. Pytanie, jaki przepływ będzie generowany przez PC? On się będzie sumował z tym z rekuperatora? Jeśli tak to sumaryczne powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń przez te same anemostaty co bez WLHP dostarczają świeże powietrze? Zainteresowałeś mnie tym pomysłem. Jestem ciekawy jak to się u Ciebie sprawdzi. Jakie masz dolne źródło ciepła? Pozdrawiam Jakub- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Witam Oczywiście mam tą świadomość iż to zupełnie inne przepływy. Za podłączeniem przemawia jedynie ilość wylotów powietrza w pomieszczeniu. Lubię czystość i porządek na ścianach i suficie. Taką, czyli połączenie wyjścia z rekuperacji w obieg podgrzewania czy chłodzenia powietrza? Masz u siebie klimakonwektory? Pozdrawiam Jakub- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Witam, Widzę, że się wywiązała ciekawa, merytoryczna dyskusja. To mnie cieszy. Przyglądając się wypowiedziom dochodzę do wniosku, że jeśli klimakonwektory to proste, w miarę tanie rozwiązania mają sens. Oczywiście układy takie nie mają wydajności klimatyzacji. Tak jak pisze mac_612 . Układy bardziej rozwinięte czyli klimakonwektory 4 rurowe + wytwornica wody lodowej zapewne są konieczne w pomieszczeniach biurowych gdzie ilość ciepła do odebrania jest znacząco wyższa. To teraz jeszcze jedno pytanie techniczne. Czy dobrym pomysłem jest podłączenie nawiewu wentylacji mechanicznej do klimakonwektora? Np takiego jak na rysunku Czy polecilibyście jakieś konkretne klimakonwektory z ciągłym sterowaniem wentylatorów? Ewentualnie producenta gdzie stosunek ceny do jakości jest na niskim poziomie?- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Witam Rozumiem. Nie ma sensu sterowanie podłogówka. Brzmi logicznie. A teraz chłodzenie klimakonwektorami. Czynnik przepływa cały czas przez klimakonwektory a ilość odbieranego ciepła regulowana jest przez siłę nawiewu? Czy regulowana jest też ilość czynnika przepływającego przez wymiennik w klimakonwektorze? Pozdrawiam Jakub- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Ogólnie sytuacja już się trochę wyklarowała. Przy klimakonwektorach raczej pozostałbym przy wersji budżetowej, 2 rurowej. Głównie zależy mi na chłodzeniu. Od grzania będzie podłogówka w całym domu. Jak to zwykle diabeł tkwi w szczegółach i pewnie te okażą się decydujące. Jeszcze raz dziękuję za pomoc Jakby ktoś tu jeszcze zajrzał i miał dostęp do przykładowych rozwiązań, jak w temacie, to byłbym wdzięczny za udostępnienie. Pomogłoby mi to w zobrazowaniu poziomu skomplikowania tematu klimakonwektorów w tym m.in. wielkości bufora na chłód, przekrojów rur z woda lodową, ilości odpowiednich zaworów, rozdzielaczy itp. Pozdrawiam Jakub- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Dzięki za wyjaśnienia. Instalacja i tak nie będzie prosta. Lubię mieć "porządek" w domu. Klimakonwektory ewentualnie jednostki wewnętrzne klimy planuję zabudować. W sumie mam 5 pomieszczeń chłodzonych. Zapewne zdecyduję się na klimakonwektory jeśli ich cena nie będzie znacząco wyższa. Jeszcze raz zapytam nie ma ktoś dostępu do schematów przykładowych instalacji? Jak już się nauczę trochę to przynajmniej będę wiedział o czym rozmawiam z instalatorem- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Witam ponownie Tak jak pisze mac_612, głównie zależy mi na systematycznym schładzaniu domu. Nic nie jest tak nieprzyjemne jak spanie przy włączonej klimie/klimakonwektorach. Pamiętam też z niejednych wakacji z cieplejszych klimatach jak wieczorem wracasz do hotelu, ustawiasz klimę na 22C żeby schłodzić pokój. Przed spaniem wyłączasz klimę ale ściany, które mają po 30C działają jak grzejnik. Po chwili w pokoju znowu masz 26-28C. Dlatego zależy mi na dużej pojemności cieplnej domu i utrzymywaniu murów w odpowiedniej temperaturze. Nie polemizuję tylko pytam, dlaczego instalacja klimatyzacji jest tańsza? I jeszcze raz chciałbym powrócić do słów Arturo1972 Czyli domniemam, że instalacja do klimakonwektorów powinna być zupełnie oddzielną instalacją aż od PC? Szukałem schematów połączenia PC z ogrzewaniem podłogowym i klimakonwektorami ale bez specjalnego powodzenia. Może ktoś ma jakąś przykładową? Pozdrawiam Jakub- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Poprosiłbym o uzasadnienie. Tutaj na wykresie, jak mniemam Twoim, wilgotność spada poniżej 40%. Tragedii nie ma bo klima działała krótko. Ok. ale tu każdy ma swoje argumenty. Jedni wolą zdrowo, drudzy komfortowo. Poczytam forum żeby nie dublować tematów. Jak będę miał wątpliwości to będę pytał. Reasumując. Klimakonwektory to: - podobny koszt - mniej elementów zewnętrznych - gorsze chłodzenie i co za tym idzie mniejsze osuszanie powietrza - w przypadku okazjonalnego dogrzewania mniejsza moc i większa bezwładność- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Witam, Dzięki za linki do innych tematów. Faktycznie zdania są podzielone. Z tego co rozumiem to klima jest bardziej elastyczna w tym wykonaniu. Pompa ciepła prawdopodobnie będzie miała moc 9kW. Jej moc chłodząca jest nieznacznie niższa (8,2kW 35C). Zdaje sobie sprawę z tego. Tak jak pisałem akceptuję temperatury w domu do 25C Oczywiście instalacja odprowadzania skroplin jest konieczna w obu przypadkach. I teraz osuszanie. Poprawcie mnie jeśli coś pomieszam. W nowoczesnych budynkach stosuje się specjalne układy do nawilżania powietrza schłodzonego przez klimę. Domyślam się iż wynika to z faktu, iż dla człowieka zbyt niska wilgotność (poniżej 40%) jest niezdrowa. A teraz małe pytanie. A właściwie dwa. Do którego miejsca instalacja ogrzewania podłogowego i klimakonwektorów może być wspólna? Zakładając, że rozdzielacz będzie posiadał każdy obwód sterowany zaworem z automatyki domowej, czy możliwe jest aby do tego punktu obie instalacje były wspólne? Czy lepiej żeby od samej PC były to osobne instalacje? Tak się zastanawiam czy korzyścią z zastosowania klimakonwektorów nie jest fakt iż można ich używać do szybszego ogrzania pomieszczenia niż podłogówką? Oczywiście mam tu na myśli doraźne, po długiej nieobecności, podgrzanie powietrza w pomieszczeniu.- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Klimakonwektor to oczywiście urządzenie. Wyraziłem się mało precyzyjnie. Chodziło mi o ilość urządzeń zewnętrznych. Czy instalacja klimakonwektorów jest znacząco droższa od splitów? Ewentualnie multisplitu i jednostek wewnętrznych? Budynek ma mieć dużą pojemność cieplną bo wykonany będzie z silikatów. Izolacja termiczna będzie wykonana z 20cm styropianu. Stosując klimakonwektory chciałbym uzyskać obniżenie temperatury o 3-5C.- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Witam serdecznie, Jako, że zaczynam budowę domu w którym nie ma póki co zaprojektowanego chłodzenia mam do Was kilka pytań. Aha, ogrzewanie parter + piętro, podłogówka. Czy możliwe i polecane jest zamontowanie klimakonwektorów do chłodzenia pomieszczeń za pomocą pompy ciepła? Pompa ciepła woda - powietrze. Oczywiście mógłbym zamontować dodatkową klimę w postaci splitów ale jakoś nie chce mieć zbyt dużej ilości urządzeń. Z tego co się wiem to musiałbym zamontować bufor aby obsługiwać klimakonwektory ze względu na zład. Instalacja kk musiałaby też być wyizolowana termicznie aby nic się nie skraplało. Zastanawiam się też do którego punktu instalacja mogłaby być wspólna? Do rozdzielaczy? Napiszcie proszę czy to w ogóle ma sens. A może ktoś ma podobny układ i opowie jak się sprawuje? Pozdrawiam Jakub
- 36 odpowiedzi
- bufor
- klimakonwektor
Ja zdecydowanie wybrałbym szlifierkę oscylacyjną z porządny korundowym papierem. Szczotka druciana raczej zrobi wgłębienia ta gdzie nie będzie kamyczków. P.S. Masz strop Vector? Jesteś zadowolony?
