grb10
Zawartość dodana przez grb10
  1. Tak to wygląda I jak? PS. Będę*piankował.
  2. Dzięki. Pooglądam to w detalach i się odezwę.
  3. Cześć. Czytałem kilka wątków, wiem że za późno się zorientowałem. Mam już tynki gipsowe na kolankowych. Murłata jest nieotynkowana. Chciałbym teraz tak wykończyć murłatę, żeby zlicować z otynkowaną ścianą, a gk (skosy) dociągnąć do wysokości murłaty (ok 5cm od góry) a nie do kolankowej. Planuję na różnicę grubości dać wełnę i na to paski gk (niebieskiej?). Powstanie łączenie między tynkiem a tym paskiem gk. Co dać na te paski gk? Łączenie planuję wypełnić akrylem. A może dać siatkę i dotynkować ręcznie? Pozdrawiam
  4. Nie brać żadnego takiego do oceny prac. Z doświadczenia - biorą ciężki hajs, pomagają stosunkowo niewiele. Najwiecej powie wam budowlaniec, i każdy inny dobry w swoim fachu. Pytajcie dekarzy, murarzy, a nawet tynkarzy lub zajmujących się wykończeniowka. Kierbud natomiast może wypowiedzieć się o tematach grubych, związanych z prawem. Nie dajcie się naciągnąć na inspekcje - są praktycznie g warte.
  5. Wątek do skasowania. Dajmy temu spokój.
  6. Witam. Dom z poddaszem. Mam sytuację jak na rysunku (trzeba kliknąć*żeby powiększyć)L Po lewej - toaleta na parterze. Ma jeden odpływ 110. Po prawej - pion kanalizacyjny i komin wentylacyjny (4 kanały), drugi odpływ 110. Wszystkie odpływy (jest jeszcze trzeci 110) zbiegają się w jedną, szerszą rułę (chyba 315?) do przepompowni, a dalej do kanalizacji miejskiej. Do komina planuję dać wentylację grawitacyjną, okap, odpowietrzenie kanalizacji (pionu), Ale pomieszczenie po lewej nie ma pionu. Rozważam: - puścić wentylację awentą, pod i nad wieńcem dać kolanka po 2x90 st, awentę puścić w działówce, dalej po skosie z linią dachu i wypuścić przez dachówkę - odnośnie odpowietrzenia kanalizacji myślałem, żeby pójść w ścianie fi 50 (względnie 110 pod wieniec, bo w wc mam tam ścianę 25cm), zredukować do fi 50 (lub 2x50), wyjść w działówce na poddaszu, i analogicznie puścić skosem z linią dachu i przez dachówkę. Tu koniecznie chcę się oddalić od pomieszczenia, bo nie idąc wyżej mogłoby mi zaciągać przez okna połaciowe. Czytałem na forum o zaworach napowietrzających, ale one nie rozwiążą smrodu tylko ew. bulgot. Nie jestem hydraulikiem. Opinie o tym problemie mam sprzeczne. Proszę o radę.
  7. Panowie i Panie, nikt nie zna? A choćby kierownika budowy, ale takiego nie tylko do podpisywania?
  8. Witam, Potrzebuję*kogoś, kto oceniłby*kilka technicznych aspektów nieruchomości. Z Katowic lub okolic. Dobry kierbud, inżynier, majster - ktokolwiek solidny. Że tak się wyrażę - na gwałt. Jedno spotkanie, 2-3h powinno wystarczyć. Bardzo proszę o pomoc.
  9. Witam. W projekcie i wybudowanym budynku brakuje wentylacji w toalecie, gdzie ma być wc, umywalka i prysznic. Jest tylko niewielkie okno. To mi się nie podoba. Pion wentylacyjny jest oddalony o kilka m, więc jego użycie odpada. Wyciągnąć wentylację do dachu i dać dachówkę wentylacyjną? Czy można to jakoś poprowadzić w ścianie czy muszę mieć rurę w rogu pokoju na poddaszu? Pozdrawiam!
  10. grb10
    Izolacja podłogi na gruncie
    Pianę raczej odrzucę ze wzgl. na koszty. Zostają: 1. Płyty PIR; ale czy mogą być w jednej warstwie? Jeśli tak, to co z ew. mostkami? Jeśli PIR, to z jaką okładziną? Czy dopuszczalne jest równanie za pomocą styropianu (samymi płytami raczej nie wypoziomuję tak dokładnie)? 2. Styropian 3 warstwy - tu właściwie nie mam więcej pytań. I jeszcze jedno - rury wod-kan mam oczywiście w otulinie. Wstępnie puszczaliśmy je na 5cm styro, ale po zmierzeniu poziomu musiałem szybko podjąć decyzję i zeszliśmy z nimi na beton. Instalacja nie jest jeszcze skończona, ale część pionów już*zgrzali. Rozwalać to co jest o te 2-3cm styro (bo w tym miejscu więcej nie mogę dać, czy już*to zostawić? Czy styro razem z folią*pod podłogówkę ma istotne zalety nad osobną folią pod podłogówkę? Wydaje mi się, że tylko redukuje robociznę.
  11. grb10
    Dziękuję panom. Wysokie okno salonowe (po sam wieniec - nie podniosę). Zainteresuję się tym. Mógłbym zejść do 11-12cm (EDIT: 10cm) z sensownym U. Przy czym i tak powinienem dać różną grubość, bo z kolei miałbym gr. wylewki od 5cm do ok 9cm. Nie byłoby to słabe, gdybym zatopił rury c.o. na 10cm (szczególnie, że głębiej jest pod dużym oknem salonowym)? A o tym nie wiedziałem. Czyli to co wstępnie zakładałem. Trzy warstwy? Gdzieś mi się obiło, żeby robić dwie. Każdy z kim rozmawiam mówi o dwóch, tylko nie wiem czy z powodów technicznych czy żeby się nie narobić
  12. Witam serdecznie. Mam pewien nabytek, który (nie wchodząc w szczegóły i nie chcę na ten temat gadać) ma nierówno wylany fundament. Miałem mieć na tym 15cm styro EPS 100 (czyli pewnie o lambdzie 0.036), ale leci o dobre 3-3.5cm po przekątnej. Z różnych powodów ciężko jest to zrównać i ciężko jest podnieść posadzkę (limit 21cm). Będzie podłogówka. Mixokreta, z tego co wiem, muszę na to mieć jakieś 6cm. Żeby to się spięło muszę celować w warstwę styro o gr. 10cm. Zastanawiam się: - Czy dać styro grafit EPS 100 o lambdzie 0.030? - Czy zrobić część pomieszczenia np. na 12cm tego grafitu a od pewnego momentu tylko 10cm (pętle podłogówki poszłyby oddzielne na tych wysokościach)? - Czy cokolwiek jeszcze mogę zrobić (od strony technicznej, inne aspekty mnie nie interesują)? - Może jakaś wylewka cienkowarstwowa? Dążę do maksymalizacji grubości styro, nawet częściowej, oczywiście aby zniwelować straty ciepła. W krytycznym punkcie mam jakieś 17cm (dokładniejsze pomiary będę jeszcze robił). To, że mam do czynienia z fuszerką to już wiem. Teraz próbuję to ogarnąć i wszelkie rady będą pomocne. Jeśli ktoś jest z Katowic lub okolic, to chętnie nawiążę współpracę, lub jeśli kogoś znacie i polecacie, to też będę wdzięczny za namiar. Może być kierbud, bo chcę obecnego wyp... Pozdrawiam!
