Daniel 37
Daniel 37's Achievements
Witam Potrzebuje namiar na jakiś dostępny produkt w marketach budowlanych, który można wykorzystać do wypełnienia pęknięć w starej posadzce. Mam klamry i produkt do naprawy, niestety chyba za mało. Mam jeszcze jedno pytanie, czy stara posadzkę należy gruntowac przed wylaniem nowej, grubość koło 5cm. Dzieki
Wiadomo, tak byłoby najlepiej. Pytam tylko czy gdybym zdecydował na to pierwsze rozwiązanie, to czy można tak zrobić?
Zaczynając np. 6mm kleju, w połowie musiałbym dać miejscami dobre 2cm kleju. Chciałem wyrównać te 1.5 cm najpierw.
Witam Czy nierówności w posadzce można skorygować klejem do płytek?. Nie zaglebiajac się zbytnio w temat, grunt+ klej, poczekać do wyschnięcia, grunt klej i płytki.?
Szczepny
Atlas ZW 330 może być?, czy szczelny grunt jest potrzebny?
Witam Gres 60×60 , płytka 10mm. Do wymaganego poziomu mam dobre 2.5cm., pomieszczenie 10m2. Czy można dla wyrównania położyć tak +- 8mm kleju ( żelowy atlas ) najpierw i po wyschnięciu i gruntowniu jeszcze raz +- 8mm kleju z plytkami?. Chciałbym uniknąć takiej dużej warstwy kleju około 1.5cm, nie chciałbym także bawić się z nowymi wylewkami. Można tak zrobić? Dzięki za odpowiedzi.
Witam Dzięki, Mapei Eporip będzie chyba ok. Zastanawiam się tylko czy wypełnienie szczelin bez klamrowania przynajmniej częściowo spełni swoje zadanie.
Tzn. piszesz o tym produkcie z linku tak?. Nie mogę znaleźć tego UPM 11, chodzi mi o produkt ogólnie dostępny mający podobne zastosowanie. Czego można jeszcze użyć?, a byłby dostępny od ręki.
Witam Potrzebuje naprawić pęknięcia na posadzce cementowej. Ogrzewanie w podłodze na całości, posadzka 10 lat. Potrzebuje jakiś zamiennik który można szybko kupić w polskim sklepie. Dzięki z gory
Wyrównanie posadzki, zamiast wylewki sam.
Daniel 37 odpowiedział Daniel 37 → na topic → Podłogi, schody, taras
To stara posadzka 10 letnia. Leżały na niej panele, teraz chciałem położyć gres. Takie są różnice w poziomie, muszę to jakoś wyrównać. Wylewki sam. na warstwę 4cm trochę by poszło. -
Witam Mam dobre 60m2 posadzki do wyrównania pod gres. Po wypozimowaniu między poziomem przy ścianach, a środkiem pomieszczeń mam 4 cm różnicy. Średnio wyjdzie gdzieś 3 do 3.5 cm towaru. Licząc według specyfikacji to koło 4 tyś. Jest jakaś tańsza alternatywa? Na całości ogrzewanie podłogowe. Dzięki za podpowiedzi.
Witam Na starą posadzkę będę wylewal masę samopoziomującą. Powodem są różnice w poziomie i wieksze\mniejsze pęknięcia. Produktem końcowym ma być gres 60×60, całość ogrzewanie podłogowe. Wszystko pracuje już 10 lat. Małe pęknięcia w starej posadzce zamierzam wypełnić klejem. Zastanawiam się tylko na starymi dylatacjami, chciałem zrobić nowe na wylewce. Niestety tylko część będzie się pokrywać. I teraz pytanie, czy te pozostałe zostawić?, czy może pozszywac i wypełnić?. Dylatacje są dość szerokie około 1cm ( pasek styropianu ).
- dylatacje.
- posadzkę
Witam wszystkich. Jak ktoś coś doradzi, to będę wdzięczny. Mam do położenia w domu gres szkliwiony około 65m2. Na całości mam ogrzewanie podłogowe. Podłoga ma dobre 10 lat, do tej pory leżały na niej wykładzina oraz panele. Zacznę od tego, że występują spore różnice w poziomie od 1 cm do 4cm. Chciałbym to wyrównać masa samopoziomującą, chciałem użyć atlas sam 200. Niestety podłoga nie jest w najlepszym stanie.Dlatego mam kilka pytań. Postaram się dołączyć amatorski rysunek, żeby trochę to zobrazować oraz 2 fotki pęknięć i starych delatacji. - chciałbym zapomnieć o starych dylatacjach i zrobić nowe tylko na wylewce sam. ( poprzednie podobno są zbyt gęsto i są za szerokie, centymetrowy pasek styropianu ). Na rysunku -czerwone linie to stare dylatacje. -niebieskie linie dylatacje które chce zrobić. - czerwony prostokąt to kominek. Nie wiem czy można tak zrobić?. Występuje też sporo pęknięć, które chciałbym wypełnić klejem uszczelniajacym przed wylaniem wylewki. Chciałbym też zapytać czy można użyć jakieś listwy dylatycyjnej w miarę sztywnej, żeby mase wylewać etapami do dylatacji? oraz czy moje propozycje dylatacji mogą tak zostać. Za podpowiedzi z góry dziękuję.
- delatacje.
- masa
Są inne, pewnie lepsze metody zabudowy. Zestaw wełna z ekranem + czerwona płyta to demolka zabudowy???. Ja sam sobie tego nie wymyśliłem. O takie rady mi właśnie chodziło, niestety nie mam czasu żeby siedzieć na forum 24 H.
